查看: 339|回复: 0
台式电脑键盘 104 键完全指南,快捷键应用大全
627
1万
发表于 2026-8-14 15:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式电脑键盘 104 键完全指南—— 功能分区详解 · 快捷键应用大全
一、总体布局概览
标准 104 键盘可划分为 五大功能区:
二、第一区:功能键区(Function Keys)2.1 Esc —— 退出键[td]
键名功能
Esc取消当前操作、退出对话框、关闭弹窗
常见快捷键:
  • Esc — 取消/退出当前命令(浏览器全屏退出、关闭菜单等)
  • Ctrl + Esc — 打开"开始"菜单(等效于 Win 键)
  • Alt + Esc — 在打开的窗口之间逐一切换(不显示预览)
2.2 F1 ~ F12 —— 功能键
这 12 个键的功能由操作系统或应用程序定义,以下是 Windows 系统下的通用含义:
[td]
键通用功能浏览器Office/Word
F1打开帮助打开帮助中心打开 Word 帮助
F2重命名选中文件/单元格—进入单元格编辑
F3打开搜索(资源管理器)聚焦地址/搜索栏查找下一个
F4打开地址栏下拉列表聚焦地址栏重复上一操作;Alt+F4 关闭窗口
F5刷新当前页面/窗口刷新网页打开"查找替换";刷新
F6在窗口/任务栏中循环定位聚焦地址栏切换文档区域
F7——拼写与语法检查
F8启动时进入安全模式—扩展选区模式
F9——更新域/计算公式
F10激活菜单栏显示菜单栏激活菜单栏
F11全屏切换浏览器全屏全屏显示
F12—打开开发者工具另存为
常见快捷键组合:
  • Alt + F4 — 关闭当前程序窗口
  • Ctrl + F4 — 关闭当前标签页/文档(不退出程序)
  • Shift + F3 — Word 中切换字母大小写
  • Ctrl + F5 — 强制刷新网页(绕过缓存)
2.3 Print Screen / SysRq —— 截图键[td]
键名功能
PrtSc截取整个屏幕,复制到剪贴板
Alt + PrtSc截取当前活动窗口
Win + PrtSc截图并自动保存到"图片 > 屏幕截图"文件夹
Win + Shift + S打开截图工具,自由选区截图
2.4 Scroll Lock —— 滚动锁定键
  • 主要在 Excel 中有用:开启后,方向键滚动表格视图而不移动单元格光标。
  • 大多数现代程序已不再使用此键。
2.5 Pause / Break —— 暂停键
  • 历史上用于暂停程序运行输出。
  • 现代用途:Win + Pause — 快速打开"系统属性"对话框。
  • 命令行中 Ctrl + Pause/Break — 强制中断正在运行的脚本。
三、第二区:主键盘区(Main Keyboard Area)3.1 数字行(顶排)` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = Backspace[td]
键基本输入Shift 输入
`反引号~ 波浪线
1数字 1! 感叹号
2数字 2@ At 符号
3数字 3# 井号
4数字 4$ 美元符
5数字 5% 百分号
6数字 6^ 脱字符
7数字 7& 和号
8数字 8* 星号
9数字 9( 左括号
0数字 0) 右括号
-连字符_ 下划线
=等号+ 加号
Backspace(退格键)
  • 删除光标左侧一个字符
  • Ctrl + Backspace — 删除光标左侧整个单词
3.2 Tab 键[td]
用途说明
文本缩进在文档/代码中插入制表符
对话框切换在控件之间向前跳转
代码补全IDE/终端中自动补全命令或文件名
Shift + Tab反向切换焦点
Alt + Tab切换到上一个活动窗口(按住可选择)
Win + Tab打开任务视图(时间线)
3.3 字母键区(QWERTY 布局)
26 个英文字母键,默认输出小写,Shift 或 CapsLock 激活大写。
重要提示: 字母键与修饰键(Ctrl/Alt/Win)的组合构成了绝大多数快捷键的基础。
3.4 标点符号键第二排右侧:[ ] \
第三排右侧:; '
第四排右侧:, . /[td]
键基本Shift
[左方括号{ 左大括号
]右方括号} 右大括号
\反斜杠| 竖线
;分号: 冒号
'单引号" 双引号
,逗号< 小于号
.句点> 大于号
/斜杠? 问号
3.5 CapsLock —— 大写锁定键
  • 按一次:所有字母键输出大写(指示灯区caps指示灯亮)
  • 再按一次:恢复小写(指示灯区caps指示灯灭)
  • Shift + CapsLock 所在字母键:临时反转当前大小写状态
  • 注意:CapsLock 开启时,Shift + 字母 = 小写(与直觉相反!)
3.6 Enter —— 回车键[td]
场景功能
文本编辑换行
表单/对话框确认并提交
命令行执行命令
文件管理器打开选中文件/文件夹
Excel确认输入并移动到下一行
Ctrl + EnterWord 中插入分页符;Excel 中确认但不移动
Shift + Enter软换行(不新建段落)
3.7 Shift 键(左/右各一)
  • 按住同时按字母键 → 大写字母
  • 按住同时按数字/符号键 → 上档符号
  • 是许多快捷键组合的组成部分
3.8 修饰键:Ctrl、Alt、Win、MenuCtrl(控制键)
最常用的快捷键前缀,与字母键组合构成核心操作:
[td]
快捷键功能
Ctrl + A全选
Ctrl + C复制
Ctrl + X剪切
Ctrl + V粘贴
Ctrl + Z撤销
Ctrl + Y重做
Ctrl + S保存
Ctrl + P打印
Ctrl + F查找
Ctrl + H查找并替换
Ctrl + N新建文件/窗口
Ctrl + O打开文件
Ctrl + W关闭标签页
Ctrl + T新建标签页(浏览器)
Ctrl + D删除/收藏(浏览器)
Ctrl + R刷新
Ctrl + L聚焦地址栏(浏览器)
Ctrl + Tab切换到下一个标签页
Ctrl + Shift + Tab切换到上一个标签页
Alt(替换键)[td]
快捷键功能
Alt + F4关闭当前窗口/程序
Alt + Tab切换活动窗口
Alt + Enter查看文件属性;全屏切换(视频播放器)
Alt + Space打开窗口控制菜单(移动/最大化/关闭等)
Alt + ←浏览器后退
Alt + →浏览器前进
Alt + D聚焦浏览器地址栏
Alt + F打开"文件"菜单(Office 等)
Win(Windows 键)[td]
快捷键功能
Win打开/关闭开始菜单
Win + D显示/隐藏桌面
Win + E打开资源管理器
Win + L锁定屏幕
Win + R打开"运行"对话框
Win + I打开"设置"
Win + S打开搜索
Win + A打开通知中心/快速设置
Win + P投影/显示模式选择
Win + X打开快捷菜单(高级用户菜单)
Win + V打开剪贴板历史
Win + .打开表情符号面板
Win + +打开放大镜并放大
Win + ←/→窗口靠左/右贴边
Win + ↑/↓最大化/还原/最小化窗口
Win + 数字 1~9打开任务栏对应位置的程序
Win + Pause打开系统属性
Win + PrtSc截图保存到文件
Menu(菜单键)
  • 位于右 Alt 和右 Ctrl 之间,功能等同于鼠标右键(显示上下文菜单)。
  • Menu + 对应字母 — 快速执行上下文菜单中带下划线的命令。
3.9 Space —— 空格键
  • 输入空格字符
  • 媒体播放器中:暂停/播放
  • 网页滚动:向下滚动一屏(Shift + Space 向上滚动)
  • 文件预览(macOS 风格工具):快速预览选中文件
四、第三区:编辑与导航区
位于主键盘区和数字小键盘之间,共 10个键(6个编辑键 + 方向键)。
4.1 编辑键组(上方 6 键)Insert   Home   Page Up
Delete   End    Page Down[td]
键功能
Insert切换插入/改写输入模式
Home移动光标到行首;Ctrl + Home 到文档开头
Page Up向上翻一页;Ctrl + PgUp 到文档顶部(浏览器:上一个标签)
Delete删除光标右侧的字符;删除选中文件
End移动光标到行尾;Ctrl + End 到文档末尾
Page Down向下翻一页;Ctrl + PgDn 到文档底部(浏览器:下一个标签)
Delete 键常用场景:
  • Ctrl + Delete — 删除光标右侧的整个单词
  • Shift + Delete — 永久删除文件(跳过回收站,需谨慎!)
Home / End 快捷组合:
  • Shift + Home — 选中从当前位置到行首的文字
  • Shift + End — 选中从当前位置到行尾的文字
  • Ctrl + Shift + Home — 选中从当前位置到文档开头
  • Ctrl + Shift + End — 选中从当前位置到文档末尾
4.2 方向键(↑ ↓ ← →)[td]
组合功能
单独使用移动光标/焦点一格
Ctrl + ←/→按词移动(跳过整个单词)
Shift + 方向键扩展选区一格
Ctrl + Shift + ←/→扩展选区一个单词
Alt + ↑/↓(VSCode)上下移动当前行
Win + ←/→窗口左/右半屏贴靠
五、第四区:数字小键盘区(Numeric Keypad)
位于键盘右侧,共 17 个键,适合快速输入数字和进行计算。
5.1 NumLock 状态决定键的行为
  • 指示灯区Num指示灯亮,NumLock开启
  • 指示灯区Num指示灯灭,NumLock关闭
[td]
NumLock 开启NumLock 关闭
输出数字 0~9、.、运算符功能等同编辑区按键
0 → 00 → Insert
1 → 11 → End
2 → 22 → ↓
3 → 33 → PgDn
4 → 44 → ←
5 → 55 → 无动作
6 → 66 → →
7 → 77 → Home
8 → 88 → ↑
9 → 99 → PgUp
. → 小数点. → Delete
5.2 运算符键[td]
键功能
/除法
*乘法
-减法
+加法
Enter确认(与主键盘 Enter 相同)
5.3 小键盘快捷技巧
  • Alt + 小键盘数字 — 输入 ASCII 特殊字符(如 Alt + 0169 输入 © 版权符号)
  • 在 Excel 中,小键盘的 / 和 * 可快速输入分数和乘法公式
  • 如果你做大量数据录入,NumLock 必须常亮
六、常用场景快捷键大全6.1 文字编辑通用[td]
快捷键功能
Ctrl + A全选
Ctrl + C复制
Ctrl + X剪切
Ctrl + V粘贴
Ctrl + Z撤销
Ctrl + Y重做
Ctrl + B加粗
Ctrl + I斜体
Ctrl + U下划线
Ctrl + F查找
Ctrl + H替换
Ctrl + G跳转到指定行(编辑器)
Ctrl + Home跳到文档开头
Ctrl + End跳到文档末尾
6.2 Windows 系统管理[td]
快捷键功能
Win + D显示桌面
Win + E打开资源管理器
Win + L锁屏
Win + R运行对话框
Win + I打开设置
Win + V剪贴板历史
Win + X快速访问高级系统菜单
Ctrl + Alt + Delete安全选项菜单(任务管理器入口)
Ctrl + Shift + Esc直接打开任务管理器
Alt + F4关闭当前窗口
Win + ←/→/↑/↓窗口贴靠/最大化/最小化
Win + Tab任务视图(虚拟桌面)
Win + Ctrl + D创建新虚拟桌面
Win + Ctrl + ←/→切换虚拟桌面
Win + Ctrl + F4关闭当前虚拟桌面
6.3 浏览器(Chrome / Edge)[td]
快捷键功能
Ctrl + T新建标签页
Ctrl + W关闭当前标签页
Ctrl + Shift + T恢复上一个关闭的标签页
Ctrl + Tab切换到下一个标签页
Ctrl + 数字 1~9跳转到第 N 个标签页
Ctrl + L 或 Alt + D聚焦地址栏
Ctrl + R 或 F5刷新页面
Ctrl + Shift + R 或 Ctrl + F5强制刷新(清缓存)
Alt + ←/→后退/前进
Ctrl + +/-放大/缩小页面
Ctrl + 0恢复默认缩放
Ctrl + F页面内查找
Ctrl + D收藏当前页面
F12开发者工具
Ctrl + Shift + I开发者工具(同上)
Ctrl + U查看源代码
Ctrl + H打开历史记录
Ctrl + J打开下载记录
Ctrl + N新建浏览器窗口
Ctrl + Shift + N新建无痕窗口
Ctrl + Shift + Delete清除浏览数据
6.4 文件管理器(资源管理器)[td]
快捷键功能
F2重命名选中文件
F5刷新文件列表
F11全屏
Alt + ↑进入上级目录
Alt + Enter查看文件属性
Ctrl + Shift + N新建文件夹
Ctrl + A全选
Delete删除到回收站
Shift + Delete永久删除
Ctrl + C/X/V复制/剪切/粘贴
Win + E打开资源管理器
Alt + D聚焦地址栏
6.5 截图与剪贴板[td]
快捷键功能
PrtSc全屏截图到剪贴板
Alt + PrtSc当前窗口截图到剪贴板
Win + PrtSc全屏截图保存到文件
Win + Shift + S区域截图工具
Win + V打开剪贴板历史(可粘贴历史内容)
6.6 Excel 专用快捷键[td]
快捷键功能
Ctrl + ;插入当前日期
Ctrl + Shift + ;插入当前时间
Ctrl + 方向键跳到数据边界
Ctrl + Shift + End选到数据区最后一个单元格
Ctrl + Shift + Home选到 A1
F2编辑当前单元格
F4重复上一操作;切换绝对/相对引用($符号)
F5跳转到指定单元格
Ctrl + Enter批量填充选中单元格
Alt + Enter单元格内换行
Ctrl + 1打开单元格格式对话框
Ctrl + Shift + +插入行/列
Ctrl + -删除行/列
Ctrl + Home跳到 A1
Ctrl + End跳到数据区最后一个单元格
Alt + =自动求和
Ctrl + T创建表格
Ctrl + Shift + L开启/关闭筛选
6.7 虚拟桌面与多任务[td]
快捷键功能
Win + Tab打开任务视图
Alt + Tab切换最近使用的窗口
Win + Ctrl + ←/→在虚拟桌面间切换
Win + ←/→窗口左/右贴靠(分屏)
Win + ↑最大化当前窗口
Win + ↓还原/最小化当前窗口
七、进阶技巧与使用建议7.1 记忆捷径——用场景记快捷键
不要死记快捷键列表,而是在操作场景中自然学习:
  • 每次鼠标右键复制 → 改为 Ctrl + C,一周后成肌肉记忆
  • 每次拖动文件到垃圾桶 → 改为 Delete 键
  • 每次用鼠标点"保存" → 改为 Ctrl + S
7.2 键盘布局设置
  • Win + Space — 切换输入法语言
  • Ctrl + Shift 或 Alt + Shift — 切换输入法(取决于设置)
7.3 无障碍功能快捷键[td]
快捷键功能
Win + +打开放大镜并放大
Win + -放大镜缩小
Win + Esc关闭放大镜
Win + U打开辅助功能设置
按住 Shift 5次开启/关闭粘滞键
按住右 Shift 8 秒切换筛选键
NumLock 5秒切换切换键
八、总结:104 键分区速查[td]
功能区键数功能
功能键区(Esc + F1~F12 + PrtSc/ScrLk/Pause)16系统功能、应用快捷命令
主键盘打字区(数字行+字母+标点+修饰键)61文字输入、快捷键核心
编辑导航区(Insert/Delete/Home/End/PgUp/PgDn/方向键)10文本导航与编辑
数字小键盘区(NumLock + 数字 + 运算符)17数字录入、计算
合计104
一句话总结:键盘不只是打字工具,它是你的效率指挥中枢。从今天起,每天学会 3 个新快捷键,一个月后,你会发现自己的工作速度与以前判若两人。
GMT+8, 2026-11-13 01:48 , Processed in 0.089331 second(s), 28 queries .
