漏氟是空调常见的故障之一,漏氟之后,空调的制冷制热效率会大大降低,报E3低压保护,U4缺制冷剂,制冷效果很差。那空调漏氟是什么原因造成的,面对空调漏氟用户应该做些什么进行补救呢?
◆ ◆ ◆ 空调漏氟是什么原因造成的?
原因一、喇叭口制作不良
1、喇叭口边沿重叠; 2、扩口前切割连接管出现偏斜; 3、连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀; 4、喇叭口制作尺寸过小或过大; 5、内壁有切屑、毛刺; 6、喇叭口有裂口; 7、喇叭口内壁划伤。 处理措施:将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处,调整好管路的位置,紧固空调室内外机连接管的漏氟出铜帽,按安装工艺定量追加检漏。
原因三、喇叭口与截止阀面安装不到位
喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处,在连接前进行固定,或连接偏移过大,造成紧固不均匀。 处理措施:在空调室内外机连接管布管时,将管路弯曲半径适量加大,防止管道弯死;对应漏氟的管道应及时进行补焊或更换。
原因五、制冷系统有漏点
在更换制冷系统零件时,零件的二次安装不严密,会使管路及制冷系统存在漏氟点。 处理措施:将不太浓的肥皂水涂在整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏。检测条件要求制冷系统充氮或充氟,注意仔细检查管路油污处,依次查出漏点,根据实际情况进行零件维修或更换。
轻松解决您的烦恼, 意大利液体补漏剂, 降级压缩机噪声, 不堵塞也不损坏设备, 补漏剂的微粒特性, 被认为类似于润滑剂和制冷剂气体, 不停留在干燥的过滤器内, 也不会积聚在膨胀阀中。 当系统运行时他会完成补漏, 补漏完成的时间取决余漏点的大小和形状。
适用于:分体空调、家用中央空调、多联机空调、冰箱、冷柜!
0.3毫米以内微漏!. |
