查看: 239|回复: 0
方波振荡电路三大经典架构:原理、公式与选型对比
4万
发表于 2026-7-18 08:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
方波振荡电路的核心工作逻辑高度一致:利用电容充放电形成电压延时,配合开关器件(三极管、逻辑门或比较器)的再生反馈,使电路在两个暂稳态间周期循环。
一、 双管对称多谐振荡器
电路结构:两只NPN三极管共射极,基极经电阻Rb接对方集电极,集电极经电阻Rc接VCC,基极与对方集电极之间跨接电容C,形成交叉耦合。
如图示
fd12995e18ddeedcd0be5ea97e74e6a8.jpg 工作过程:电路无稳态。设T1导通、T2截止。T1集电极低电平经C1加至T2基极,强制T2保持截止。VCC经Rb2向C1充电,T2基极电压上升。达到0.7V时T2导通,其集电极下降沿经C2耦合至T1基极,使T1截止。电路翻转至T2导通、T1截止状态,VCC经Rb1向C2充电,后续再次翻转。
频率关系:
周期T≈0.7(Rb1·C1 + Rb2·C2)。对称取值时T≈1.4·Rb·C,占空比50%。频率受VCC和温度影响,稳定性差。
用途:低频脉冲源、简易LED闪烁驱动。
二、 非门RC振荡器
电路结构:两级非门级联,电阻R并接于第一级输入输出端,电容C跨接于第二级输出端与第一级输入端之间。利用非门阈值电压VTH(约为VDD/2)作为比较基准。
如图所示
cac093b5c25113841c1056f05bd446ee.jpg 工作过程:设第二级输出Vo为高。电容C经R放电,第一级输入Va缓慢下降。Va降至VTH时,第一级翻转为高,第二级输出翻转为低。Vo变低瞬间,电容两端电压不突变,Va被下拉至负值。随后Vo经R对C反向充电,Va从负值上升。Va升至VTH时,电路再次翻转,Vo回到高,完成一个周期。
频率关系:
周期T≈2.2RC。需注意,该式成立的前提是RC时间常数远大于非门传输延迟。频率随电源电压漂移明显。
用途:数字IC外围简易时钟、低成本脉冲发生器。
三、滞回比较器矩形波振荡器
电路结构:运放接成反相滞回比较器,输出经双向稳压管(VDz)钳位至±Uz。同相端由输出经R2、R3分压提供阈值,反相端接R1、C串联充放电支路。
如图所示
d996b30408c8848501fe2ebb289142b0.jpg 阈值计算:输出为+Uz时,上门限VTH+=Uz·R2/(R2+R3)。
输出为-Uz时,下门限VTH-=-Uz·R2/(R2+R3)。
工作过程:
设输出为+Uz,阈值VTH+。+Uz经R1向C充电,电容电压Va指数上升。Va达到VTH+时,运放翻转,输出跳至-Uz,阈值同步变为VTH-。C通过R1反向充放电,Va从VTH+指数下降至VTH-,运放再次翻转,输出回到+Uz,循环建立。
频率关系:
周期T=2·R1·C·ln(1 + 2R2/R3)。调频可通过改变R1实现连续可调,改变R2/R3可改变迟滞宽度从而微调周期。方波边沿陡峭,抗干扰能力较强。
用途:信号发生器、PWM基准源、模拟实验波形源。
四、 关键区分点
多谐振荡器和非门振荡器均依靠阻容定时,频率精度受限于器件参数和电源波动;滞回比较器型因带有正反馈,抗扰性和边沿特性更优,但受运放压摆率限制,高频响应受限。三者均不产生正弦波,输出为方波。产生正弦波需依赖选频网络(如RC移相或LC谐振),其反馈条件与方波发生器有本质区别。
GMT+8, 2026-9-18 12:27 , Processed in 0.252132 second(s), 27 queries .
