查看: 24|回复: 0
不用地线、不用室外长天线的中波矿石收音机——搭建简单,适合室内。
4万
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家分享一个很有实用价值的中波矿石资料。它既不用地线,也不用外接长天线,在搭建上就少了很多束缚——因为很多矿机爱好者并不具备搭建外接天线和铺设地线的条件。
我们先来看一看原文资料,然后再来分析一下它的优点和缺点。 ……这台接收机使用框形天线,它是一个大线圈。这个线圈拾取发射台的能量。此外不需要其他天线或者接地连接。 线圈尺寸88×60厘米,拥有8匝。这台接收机带有经过校准的频率刻度。使用外接导线天线的接收机无法做到这一点,因为所接天线的长度会对接收频率产生影响。
线圈上设有多个抽头,用来接入二极管。我往往在线圈中间的抽头上取得最好的接收效果,但在有的频率上并非如此。 我使用一只音频变压器实现阻抗转换,初级16千欧转为次级16欧姆。扬声器采用普通耳机,两只32欧姆的耳机单元并联使用。 依靠这台接收机,我收到过33个不同的电台。 这台接收机具备方向敏感性,因此有时候需要转动它,以获得最佳接收效果。 本公众号“杂七杂八小科普”长期专注于收音机、无线电方面的科普文写作,文章仅在微信公众号和今日头条两个平台以同名账号发表。其中微信公众号平台为首发完整版,今日头条为转发删减版,如出现在其它平台,或由其它账号发表,均为他人搬运剽窃。
线圈导线是高频李兹线40×0.07。这根导线内含40根独立细导线,每根直径0.07毫米,全部导线相互绝缘。 用这种导线可以制作高品质线圈。出于探究的目的,我用仪器对这种线圈的q值进行了测量。经过测量,LC回路的无载品质因数Q值如下:600千赫兹,Q值128900千赫兹,Q值1461200千赫兹,Q值1441500千赫兹,Q值 微信图片_20260918100342_41_31.jpg
回头再看这套矿石收音机的方案,优点和缺点都很明显。 优点 1. 不用地线、不用室外长天线,整套外接部分只有这个方框线圈,且体积不算大,匝数也不多,搭建简单,适合室内。2. 有方向性,旋转方框线圈的朝向,能抑制干扰、挑选电台。3. 用李兹线绕制,线圈Q值很高,本身接收性能不错。 缺点 1. 楼房里钢筋混凝土会衰减、屏蔽中波信号,收到的电台数量、音量会比室外差不少。所以要优先靠窗摆放,窗户区域屏蔽会弱一些。2. 摆放位置不能靠近暖气片、铁框架、电线、金属柜子等金属物品,这类物品放在线圈框旁边会降低Q值,选择性、灵敏度明显变差。
微信图片_20260918100343_42_31.jpg 3. 尺寸不能太小,作者这个是88cm×60cm的方框,8匝线圈的有效接收面积约4.2平方米。如果做更小的框,接收能力会大幅下降.
GMT+8, 2026-9-18 10:56 , Processed in 0.094646 second(s), 27 queries .
