西门子S7-1214C扩展板CB1241与安东LU1200数据记录仪的RS485通讯 为配合宝马考评整改的工艺要求,要求设备具备生产设备具备一些数据的显示和数据记录,因此,我根据工艺要求,结合目前工厂设备的实际,选配部分记录仪设备。 具体工艺要求: 1)增加锻压机闭式模具在生产过程中的实际在线温度检测并记录; 2)增加中间毛坯炉,出料温度的在线检测和记录; 3)增加锻压机的工作行程和压力显示并记录。 根据部分工艺要求,我选择了福建厦门安东LU1200的4通道数据记录仪,作为现场温度及行程、压力信号的采集。并就近将在线信号,通过RS485接口连接到工厂的profibus DP系统的设备上,其中,锻压机辅助设备喷墨机械手的控制配置是S7-200 (226CN),具备2个RS485通讯口,可以利用其中的一个口,采集部分现场信号。同时,在中央控制的主站控制柜,新增加一个S7-1214C+CM1242-5的从站,将新增加的数据上传到公司的OA系统上,进行记录,数据的双重记录,确保了数据不易丢失的同时,也可以使数据共享。 RS485通讯验证: 1)硬件连接: 西门子S7-1214C+CB1241 安东LU1200数据记录仪 T/RA 10#端子 B T/RB 9#端子 A 2)通讯程序: 1)新建测试项目,连接硬件,图示1: 2)根据数据记录仪的通讯参数,设置RS485参数,图示2、3: 3)编写读取4个通道的数据,图示4: 4个通道的数据,起始寄存器地址16#2000,折算到西门子侧的寄存器DATA_ADDR = 48193,每个通道的数据是浮点数,占2个字长。DATA_LEN = 8。 4)新建数据DB4,将程序下载到cpu中,并启动监控,图示5: 数据能够顺利读取上来,说明硬件连接与通讯程序正确。 程序仅供参考。 2025年12月3日星期三下午整理
