查看: 28|回复: 0
一种基于LMV321的24V供电掉电检测电路
4万
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在24V供电的设备中,MCU需要判断供电是否下降或掉电,以便保存数据、封锁输出或进入复位状态。24V电压不能直接接入MCU的ADC,需先分压、限幅和缓冲。
该电路通过电阻分压采集24V电压,经钳位、滤波后送入LMV321跟随器,再由运放输出至MCU的ADC。如图示
一、工作原理分析
①分压网络   R111为6.2kΩ,R112为1kΩ,串联后接在+24V与地之间。R112下端接地,R111上端接+24V。二者节点电压为:
V1 = 24V × R112 / (R111 + R112)= 24V × 1kΩ / (6.2kΩ + 1kΩ)= 3.333V。
因此,24V正常输入时,分压节点约为3.333V。若24V下降,V1按同一比例下降。反推关系为:
V24 = Vadc × (R111 + R112) / R112= Vadc × 7.2。
② 钳位与滤波   分压节点接有上下两个钳位二极管。上二极管阴极接+3.3V,阳极接分压节点;下二极管阳极接地,阴极接分压节点。正常时节点电压约3.333V,上二极管两端压差很小,不导通;下二极管反偏,也不导通。当节点电压高于+3.3V加二极管正向压降时,上二极管导通,将电压限制在+3.3V+VF附近;当节点电压低于-0.7V左右时,下二极管导通,将电压限制在地电位以下一个正向压降附近。由此保护运放输入端。
节点电压经R113为1kΩ送入运放同相端。R113与C135构成低通滤波,抑制高频干扰。C135接在同相输入端与地之间。
③运放跟随   U108为LMV321,接成电压跟随器。同相端接R113,反相端接运放输出端4脚,输出端4脚经R114为100Ω后送MCU的ADC。跟随器输入阻抗高,输出阻抗低,可减小ADC采样对分压网络的影响。输出电压Vadc近似等于同相端电压V1,即24V正常时约为3.333V。
④供电与共模范围   LMV321为轨到轨输出,但输入不是轨到轨。5V供电时,其共模输入范围约为0~4.2V;2.7V供电时,共模输入范围约为0~1.9V。本电路同相端正常电压约为3.333V,因此应采用5V供电。若采用2.7V供电,3.333V超出共模输入范围,运放不能正常工作。C136为+5V电源去耦电容。
⑤ 掉电判断   MCU采集Vadc后,根据V24 = 7.2 × Vadc计算供电电压,或直接以ADC码值设定阈值。当24V下降时,Vadc同步下降。例如,若软件设定Vadc低于2.5V为异常,则对应24V约为18V。经连续多次采样确认后,可判定供电掉电或欠压。
二、应用该电路用于24V工业控制、PLC、电机驱动、通信电源等需要掉电检测的设备。MCU定时采样ADC,与设定阈值比较,经软件去抖后执行保存参数、关闭输出、进入安全状态或复位。
设计时需注意ADC参考电压、分压电阻精度与温漂、运放5V供电稳定性、C135时间常数与检测速度、钳位二极管漏电流。若MCU的ADC参考为3.3V,24V对应输出约3.333V,接近满量程,应在软件中留有余量或调整分压比。R114用于限制ADC输入端电流,C136应靠近运放电源引脚放置。
GMT+8, 2026-9-18 10:57 , Processed in 0.091395 second(s), 27 queries .
