查看: 515|回复: 0
什么是三端电容(EMⅠ滤波器)?
2801
5万
发表于 2026-2-23 08:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是三端电容(EMⅠ滤波器)?
三端电容是是一种特殊的电磁干扰(EMI)滤波器,内部结构使其滤波效果优于普通电容。它利用引线电感构成一个 T 型低通滤波器,能更有效地滤除高频干扰,常用于对电磁兼容性要求高的电子设备中。
它也是一种为优化高频滤波性能而设计的特殊陶瓷电容。它通过在传统电容结构上增加一个独立的低电感接地端,解决了普通电容因寄生电感导致高频滤波效能下降的问题。
结构特点:如配图
从图上可以看出,它有三个脚。其结构呈“输入-接地输出”三端设计,相当于将T型滤波器集成于单个元件。
内部左右两脚串联磁珠,中间脚串联一个电容,一端接地,另一端接两个磁珠的接点处。形成一个T型低通滤波器。
它的核心优势在于能大幅抑制数百MHz至数十GHz的超高频噪声,阻抗特性远优于传统电容。
该电容具有方向性,专用于高速数字电路、射频模块等对电源完整性和信号质量要求极高的场合,是消除GHz级噪声的关键器件。使用时须确保接地端通过低阻抗路径(如多个过孔)连接至完整地平面,且输入/输出方向不可接反。
简言之,三端电容是通过革新电极结构实现卓越高频滤波性能的专业元件。
GMT+8, 2026-11-17 09:49 , Processed in 0.088405 second(s), 30 queries .
