查看: 4017|回复: 33
人活到老学不了,学了就死了!
289
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-9-4 08:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个66岁老头,1980年20多岁开始修家电,后期生意不好,加了复印打印照证件照,之前照证件照只用一般数码相机,可是照出的照片只能给接收部门接受,没有档次感,一些要求质量高的人满足不了,最近买来单反相机,因我一直搞家电维修那懂这相机,数码相机和手机拍照是啥瓜型拿起就拍,要求质量高只有单反,单反所有数据可自己调整,单反相机直接不懂,不得不从头学起,单反相机最重要掌握爆光三要素,1;F,光圈大小,2;TV,爆光时间  3;ISO,爆光补赏。就靠这三要素掌握拍好照片,自己一直不懂,好的摄影师一眼就能看出拍这个镜该用多少爆光时间,多大的光圈,多少的爆光补赏,我们只能一次一次拍了试,几十年来修家电没进过学校天天在学,不知以后还学什么,一生都有学不完的东些,不进入摄影不知道有三要素。
9
发表于 2025-9-4 09:48:52 | 显示全部楼层
现在的相机很智能,简单一点就调到自动模式,手动模式能出自动模式的效果,那就不一般了
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-9-4 10:21:40 | 显示全部楼层
ISO是感光度,以前用胶卷的时候根据胶卷感光度调定,以前常用胶卷的感光度是100,适合白天室外拍摄,室内拍摄要加灯光或闪光灯,室内自然光较暗不用闪光灯拍照用200、400以上,以前胶卷感光度最高到1600,可拍夜景可拍蜡烛光,现在都是数码相机,用的是图像传感器,感光度应该可达到更高,感光度太高将引起图像噪点粗。
以前照相机是手动操作,手动对焦,根据光线亮度和经验调光圈及曝光速度来调整曝光量,光圈大或速度慢曝光量就大,反之曝光量小,光圈大景深小(拍近照除对焦点外变模糊),拍风景照用小光圈。
再后来照相机有半自动全自动的,轻按自动对焦,有光圈优先速度自动,有速度优先光圈自动,根据光线强弱自动调整曝光量,如果是手持相机拍照,速度最好调在1/30秒以上,慢速拍照最好用三脚架,防抖动模糊。
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-9-4 14:01:16 | 显示全部楼层
蓝雨 发表于 2025-9-4 09:48
现在的相机很智能,简单一点就调到自动模式,手动模式能出自动模式的效果,那就不一般了 ...
能够把单反相机用得出神入化,绝非易事,得勤学苦练加巧练。
3
入门维修师
发表于 2025-9-4 15:00:49 | 显示全部楼层
单拍证件照,自动档  P 档   都可以的,不用非得M档。
输出不要太差的。  热升华的效果够用的。
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-9-4 17:47:21 | 显示全部楼层
还没有玩这个东东
344
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2025-9-4 20:22:14 | 显示全部楼层
你是参战老兵,每月民政局应该发给你一笔可观的生活津贴。都这个年纪了,不要搞得太累了。
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
5
发表于 2025-9-4 22:02:55 | 显示全部楼层
玩摄影不是简单按一下快门就行的,除非你的是傻瓜机。
单反机也有智能自动功能,但比不上傻瓜机那么好用,我有一台尼康D90,自动(傻瓜)的效果就很差,只能用手动才效果好些。但手动如果你没玩过胶卷机的话,现在想学就很难啦,光取光设定光圈你就要摸索很久,更不用说取景啦。
取光需要根据所拍环境的光线强度设定光圈的大小和拍摄速度,这个要理解它们之间的关系,反复实践总结经验才能拍出好的相片。
上世纪六十年代中期,我为了自学摄影,买了不少关于摄影的单行本自学,自己冲洗相片。参加工作后一年后花了一百多买了一台珠江牌120双镜头相机,从那个时候开始实践所学的知识,才逐渐掌握用光知识的。但自从使用傻瓜相机后,所学的用光知识也忘得七七八八的。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-9-4 22:19:26 | 显示全部楼层
单反机也有智能自动功能,但比不上傻瓜机那么好用, ...
看过摄影家吴印咸的书没有?
9
发表于 2025-9-5 16:31:03 | 显示全部楼层
前些年对摄影突然感兴趣起来,买了一个索尼A6300,显示屏和取景器都能看到实时效果,设置成光圈优先,多点测光,多点聚焦,平常用得时候拉伸一下镜头,拍出的照片也相当不错,至于手动,那就太复杂了,对应我这种娱乐型的,开心才是重要的
GMT+8, 2026-11-17 09:49 , Processed in 0.096382 second(s), 29 queries .
