查看: 1734|回复: 0
汽车空调系统的诊断
2801
5万
发表于 2025-9-2 10:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在汽车系统开发中,会遇到很多不同问题,不管任何问题,都会有一定解决方法。基于很多实战经验,博主分享部分空调系统中一些问题解决方法和实际应用。博主很多计算和模拟计算已经开通闲鱼账号:https://m.tb.cn/h.hIoygEp?tk=KdWt4RkQwah CZ225 .账号有很多关于制冷方面的计算EXCEL和小程序,只是上传部分计算。其中很多通过闲鱼认识的朋友,也一直有技术交流。如有其他任何问题,可以私信博主,博主也有微信群,加群私信博主。
一.制冷系统压力诊断法
1.系统压力的影响因素
   对汽车空调制冷系统的精确诊断,特别是对故障的判断,通过歧管压力表上的读数来进行的。
歧管压力表的具体读数与特定的问题相关联,多个问题可能导致同一个特定的读数。
   制冷系统正常运行时,由于空气经过蒸发器表面带走热量时,制冷剂变成气态,因此,低压侧压力读数与液态制冷剂温度有关;   由于外界空气经过冷凝器时,系统放出热量,制冷剂变为液态,因此,高压侧压力表读数与气态制冷剂温度有关。
2.歧管压力表的预检
    在使用中,需要经常检查歧管压力表,确保其高压表和低压表的指针停留在“零”位置。可用平口螺丝刀校准指针,使其指向“零” 位置。
3.标准压力
    连接好歧管压力表,使发动机怠速运转,运行空调制冷系统约15min,待制冷系统进入正常工作状态、出风口持续稳定地吹出冷风后,观察表压。
    制冷系统正常工作时,其标准压力为:低压侧压力约为1.5~2.5bar,高压侧压力约为15~20bar。
4.制冷剂泄漏
  故障现象:如下图所示,低压侧压力和高压侧压力均较正常值低,且能感觉到出风口温度不够低,出风(冷风)不够冷。
故障原因:制冷剂存量不足、制冷剂流量不够或制冷剂发生了泄漏
5.压缩机故障
   故障现象:低压侧压力较正常值高,高压侧压力较正常值低;压缩机有噪音;感觉出风口温度高;触摸高压侧管路时,感觉管路不热。
故障原因:压缩机存在机械故障;在压缩机进气管和压力表之间有堵塞,或储液干燥器出现堵塞。
6.节流孔管(或膨胀阀)堵塞
  故障现象:低压侧压力较正常值低,甚至趋于真空,高压侧压力较正常值低;出风口温度不够低,仅略有凉意,但低压侧管路可能已经结霜。
故障原因:节流孔管(或膨胀阀)被杂物堵塞。
7.高压端堵塞
  故障现象: 低压侧压力和高压侧压力均较正常值低;出风口温度不够低,仅略有凉意;高压端在堵塞点以后有大量的水珠或结霜。
c8d45549a459f3a2aada33e17fe3b0ea.png 故障原因:高压侧部件或管路出现堵塞。
8.系统内有空气
故障现象:低压侧压力和高压侧压力均较正常值高;出风口温度不够低,仅略有凉意。
故障原因:在系统部件更换或维修后没有充分抽真空,使系统内有残存的空气;部件密封不良,导致空气进入制冷系统。
9.系统内水分过多
   故障现象: 低压侧压力较正常值低,甚至趋于真空,高压侧压力正常;出风口温度不稳定,有时较凉,有时则仅略有凉意,但低压侧管路可能已经结霜。
故障原因:系统内水分过多,有可能使节流孔管或膨胀阀内部结冰。
二.制冷系统触摸诊断法
1.系统工作正常
  如下图所示,制冷系统工作正常时,用手触摸制冷系统管路,其高压侧应该是热(Hot)的,低压侧应该是冷(Cold)的。用压力表检测系统压力时,高压侧和低压侧的压力都应该是正常的。
2.高压侧堵塞(堵塞点在高压检测阀与冷凝器入口之间)
189f9b45316d2ea7028dd01767676d27.png 3.高压侧堵塞(堵塞点在压缩机出口与高压检测阀之间)
4.低压侧堵塞(堵塞点在蒸发器出口与低压检测阀之间)
5.低压侧堵塞(堵塞点在低压检测阀与压缩机入口之间)
6.孔管堵塞(孔管系统)
7.储液干燥器堵塞
8.检查制冷剂的充注量(孔管系统)
    运行空调制冷系统约15min后,用手触摸制冷系统管路。用一只手触摸孔管出口处的管路,用另一只手触摸集液器的顶部.
    如果集液器顶部温度高于孔管出口处的管路温度,说明制冷剂的充注量偏少,可向系统补充150g制冷剂后,再行检查。
9.冷凝器管路堵塞
   气液转变点应该位于冷凝器管路前部约1/3的位置(理论位置,亦即正常位置)。
   如下图所示,对于平流式冷凝器,由于制冷剂的走向是横向平流的,同时流过多根冷凝器管路,因此,即便是冷凝器管路发生了局部堵塞,但在环境温度较低时,冷凝器仍然可能维持正常工作。
   但当环境温度升高,制冷系统的热负荷增大、对制冷剂流量的需求增大时,某一根冷凝器管路发生的局部堵塞,仍会使制冷系统的工作性能劣化或冷凝器内部压力过高。
三.总结   以上几种方法是基于比较缺少检测设备状态进行总结,随新能源的发展趋势,设计会更复杂,后期遇到新能源一些问题,再作总结说明。
GMT+8, 2026-11-17 09:49 , Processed in 0.108430 second(s), 30 queries .
