查看: 1487|回复: 1
触摸按键开关自锁电路分析
2801
5万
发表于 2025-5-1 08:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一直以来使用的是单片机管脚控制的高低电平作为开关机电路,或者是单刀双掷开关作为开机电路,不过现在想弄个轻触开关自锁电路:
        下面是网上选抄下来的,便于我以后使用的时候选用:
        例子1:
轻触开关实现自锁功能电路图
        (1)三极管Q2基极接地,Q2也截止;因此电路处于断开,VCC为0V。当电源上电时,C9充电,C9充满电时,三极管Q1的基极、发射极接电池电源正极,Q1截止;
        (2)当再次按下轻触开关,电池电源通过R18向C9充电,使得Q1基极电压升高,从而Q1截止,电路关断,VCC为0V。由于C9为0.3V以及C10为0.7V,C9充电和C10放电,则使得Q2的be结反偏截止;
        (3)当按下轻触开关,C9通过R18放电,使得Q2集电极电压为饱和电压即0.3V,此时电容C9的电压也为0.3V,电容C10的电压也为0.7V;同时C9放电,C10充电,由于C9电容电压不能瞬变,Q2基极电压瞬间为C9的电容电压,即Q2立即进入饱和导通状态,电池电源通过R16和R17串联分压,使得Q1饱和导通,从而电路导通,VCC约为电池电源电压。
        这个是在按键开关厂找的,分析的有点迷糊,所以先贴在这里吧。
        例子2:
        1)第一次按下开关,松开,P管导通,电路正常工作,灯亮。
        2)第二次按下开关,松开,P管关断,灯灭。
        按下开关,由于C1电容充电,形成电流按1路径走,1R5305(以下称P管)由于栅极电压低于源极电压导通,形成电流路径2,同时在右侧R4,R5上形成分压电路3,Q2基极被拉高导通。当开关弹起断开,路径1消失,由此形成自锁。
        工作之后, 再按一下轻触开关 S1, Q2 基极电压瞬速通过 C1 , Q2 集电极 进行放电,Q2 基极由于没有了偏置电压截止, Q2 截止, IRF5305 栅极电位上升为高电平, IRF5305 也截止, 电路断电。
        暂时我也没太懂,先列出来,等以后再详细分析一下,我这里先用按键开关搭好电路先弄程序再说,毕竟开关这个如果是按键控制如果涉及到单片机控制很好弄,只是非单片机控制需要的就稍微复杂点。
        暂时先弄这两个,其他的有点繁杂,我暂时不贴了,之后有其他的再贴上来。
        补:我先规整一下,便于下次查找。
        下面这个是单片机控制电路:
        这个是我之前血压计上使用的3.7V锂电池电路,涉及到了两到三个管脚,单片机的电池供电端,这个可以就是单片机的电池管脚,检测跟控制实现开关机。记得是长按开机,短按运行,这个应该是程序里面设置的。
        这里补充一下,涉及到了mos管的选型:SI2301DS的选型,需要考虑电压跟电流了,因为本次用的电流需要高于1A,加上锂电池的是2A,所以这里选用SI2301DS,资料如下,以电流为准,3A,所以可选用。
        至于电压是20V,也是没问题的,理论上电压是选用1.5倍的电路电压,我们这里锂电池是3.7V,所以是5.05v,当然也再20V以下的范围之内,所以可选用。
免责声明
     注:本文仅代表作者观点,请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。.
23
发表于 2025-5-2 20:46:00 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-11-17 09:49 , Processed in 0.106363 second(s), 30 queries .
