需要重启路由器才能上网怎么样解决(路由器老是重启):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:需要重启路由器才能上网怎么样解决路由器老是重启无线路由器怎么重启哦
一、需要重启路由器才能上网怎么样解决
很多人都遇到经常要重启路由器才能上网的问题。这个问题很烦人,如果重启下能用上一天半天的还好,可往往重启一下过不了两分钟就又上不了网了,再重启,再断网,如此反复。总而言之,出现这种情况,你根本就没有心情上网了,出现这种情况虽然有点麻烦,但是还是可以解决的,下面就由我跟大家分享一下解决方法吧,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流~         需要重启路由器才能上网解决方法
出现这种情况,一般是因为你的路由器设置的是动态IP造成的,也就是说,你在本地连接的属性里,选择的是“自动获取IP地址”。局域网特别是内有多个路由器的局域网,网络往往是不太不稳定的,你所获取的动态IP,有可能会被别的用户挤占,出现这种情况,你就无法上网了。这时,如果我们把IP设置成静态的,往往问题就解决了。
那么怎样设置静态IP呢?第一步,你先打开“本地连接”,打开“本地连接”有多种方法,最简单的就是单击屏幕右下角的连接图标。
打开后,单击上方的“支持”,记下“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”的具体数值。
然后点击上方的“常规”,再点击下方的“属性”,如图所示。
在出来的属性框中,选中“Internet 协议(TCP/IP)“,再点击其右下方的“属性”。
在出来的属性框中,选中“使用下面的IP地址(S):”,然后将刚才记下的“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”的具体数值填入里面。
二、路由器老是重启
造成路由器不断重启的问题有多种,这是和路由器本身散热,或者病毒等原因造成的,需要通过排除法来进行一一排查。
1、首先,需要检查路由器的散热问题,摸摸其外壳,如果发现烫的很厉害,那说明设备的散热出了问题。此时可以清除一下散热孔处的灰尘,或是换一下摆放的环境(阴凉通风处),看看重启情况有没有消失。
2、路由器重启问题依旧存在,这时候就需要考虑电脑是否中了蠕虫病毒或者木马,或者在进行ARP攻击。先单机查杀病毒,然后再重新将其与路由相连,再看看重启情况有没有消失。
3、重启情况依然没有改善,此时就要查看网络中是否有多个DHCP服务器了,例如ADSL路由器和其他路由器共用在一个网络中,这就很容易造成IP地址混乱,导致上一会儿网就重启。这里只需将其中收到其他维修同行的一台设备的DHCP服务器关闭即可(也就是网络中仅保留一个DHCP服务器),如下图所示,即可解决路由器重启问题。
4、可以通过重置路由器重新设置的方法,测试下是否工作正常。
1)找根细铁丝或弄直的回形针,在路由器通电状态下顶住路由器后面的复位孔(reset),大约10秒左右,看路由器看面的指示灯全灭然后又亮后,松开复位孔,即完成路由器重置;
2)重置完成后需要再进入路由器设置界面去,重新设置PPPOE帐户和密码上网。
三、无线路由器怎么重启哦
无限路由器重启的具体操作方法如下:
无线路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。
复位方法:通电状态下,使用回形针、笔尖等尖状物按住RESET键5至8秒,当系统状态指示灯快闪5次后,再松开RESET键。
注意:部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。
路由器复位后重新设置的具体操作方法如下:
1.首先打开浏览器,使用百度输入你路由器背面的地址(一般情况下是:192.168.1.1 ),
2.进入后输入相应的账号和密码(在路由器背面可以找到)重置后帐号密码都为admin,并单击“登陆”
3.登陆后,在界面的左方找到并单击“设置向导”
4.点击“下一步”
5.然后在提供的3中上网方式中据个人情况选择(一般情况下,如果你是自家拨号的话选“PPPoE”,动态IP的话电脑直接插上就能上网,静态IP一般是专线,像小区啊,宿舍什么的),单击“下一步”
6.选择PPPOE拨号上网的话就需要填上网帐号跟密码(开通宽带时都会告诉你)
7.填好后单击“下一步”
8.然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到无线状态(调为开启)信道(设为自动)、模式(通常选11bgn)、安全选项(选wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻易让他人破解而蹭网)、SSID(就是指WIFI名字,你自己设置就好了)
9.单击“下一步”
10.单击“完成”就搞定啦
拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2026-1-20 01:59 , Processed in 0.250436 second(s), 14 queries .
