5室2客3卫大House路由器怎么布置?领势 MX10600路由测评:
早之前我入手过收到其他维修同行的一台Linksys Velop AX MX5300单个装,很好的体验了领势第一款WiFi 6路由器表现如何。领势路由器的产品优势其实还是Mesh组网,最近临近618也受到朋友托付。想给家里240平的大平层升级一下路由器,房子面积很大,之前就一个路由器覆盖主要房间即可。但是随着孩子长大要重新规划房间用途,原先单独一个路由器已经不能满足需求了。同时朋友本身日常工作忙,也没空研究管理这些。就拜托我看看买个什么路由器来解决这个问题。本身都是朋友,也为了考虑后期方便管理,不用遇到什么问题都找我的原则,我给朋友推荐了双只装的Linksys Velop AX MX10600,一次两台WiFi 6 Mesh路由器来提供更好的网络覆盖,实现轻松组网也选择领势路由器最大出发点。
写这篇内容之前我也分享一些关于什么是Mesh以及WiFi 6是什么意思,还有WiFi 6和Mesh组合在一起的意义是什么?
什么是Mesh???百度百科官方答案是:
Mesh网络即“无线网格网络”,是“多跳(multi-hop)”网络,是由ad hoc网络发展而来,是解决“最后一公里”问题的关键技术之一。在向下一代网络演进的过程中,无线是一个不可缺的技术。无线mesh可以与其它网络协同通信,是一个动态的可以不断扩展的网络架构,任意的两个设备均可以保持无线互联。
什么是WiFi 6?
WiFi 6(原称:802.11.ax),Wi-Fi 联盟宣布启动 Wi-Fi 6 认证计划。同时公布了下一代 WiFi 标准的命名方式,更大众化,从原来的 802.11n/ac/ax 改为 WiFi4、WiFi5、WiFi6。WiFi 6将允许与多达8个设备通信,最高速率可达9.6Gbps(理论峰值)。
WiFi 6+Mesh等于什么?
如果说在WiFi 5(5GHz)时Mesh组网是1.0时代,那么WiFi 6的问世无疑为Mesh组网的2.0时代,为Mesh组网插上了翅膀。 WiFi 6加入了OFDMA、BSS 与 4x4 MU-MIMO等技术,很好的补充了Mesh组网后节点之间无线传输的稳定性、以及更高的传输速率,MU-MIMO协议为传输带来更加的传输质量的平衡性。
一个不够那么两个可好?
Linksys MX10600包装倒是也直接,可以明显看出这就是两台分别包装的MX5300合体而成。可能本身型号用MX 10600显得有些“简单粗暴”了。不过一次选择两个装版本价格相比单独购买一个要优惠不少。
打开包装就看到本身产品和我之前入手过的MX5300,外观上并没有区别。本身整体设计也延续了Linksys Velop之前的家族式设计风格,只是都更大了些,尺寸也是达到了11.3cmX11.3cm×24.3cm,重量2.83kg。所以选择两个装的Linksys MX10600会觉得这款产品还真是很有分量感的。
电源适配器采用外置设计,类似一般笔电的电源适配器了。这款电源适配器为设备提供了12V 4A的输出功率。附带两根白色的扁平网线设计,日常方便理线。
不同于常见的旗舰路由张扬的外观,它采用内置天线设计,内置了13根天线的原因,也使得它可以覆盖更大的面积。在机身顶部采用了开孔设计,方便散热。机身唯一一个设备指示灯也设计在这里。
相比之前的Velop路由器,这次MX5300在网络接口方面更是增加到1个WAN+4个LAN以及一个USB3.0接口方便日常扩展。对于高需求用户来讲这样设计使用起来无疑更加方便。
由于外观设计的更加简洁,主要的按键都设计在了机身底部。提供了开关键、WPS键、重置键,路由器的默认SSID和密码也都放置在底部。
简单易用是产品体验的关键:
使用的话没什么难度,通电之后稍作等待可以看到顶部指示灯变成粉紫色之后就可以通过手机Linksys App进行配对设置了。但是在你有多个Velop设备配对的话,要注意默认每个Velop MX5300设备都是可以做主节点以及节点的,所以在连接的时候要注意具体是那收到其他维修同行的一台MX5300的紫色灯光是闪烁的,当闪烁时说明这台MX5300路由是作为主节点的,所以在配置的时候可以把网线插入正在紫色灯光闪烁的MX5300后,在进行下一步的设置。
与之前Velop路由器一样,MX5300也是要通过App来进行设置,好在设置步骤不算繁琐。后期也可以通过注册的Linksys管理账号对设备进行管理。
Linksys App设置:
设置方面,可以看到Linksys App设置管理十分简单,不需要手机先去设置中连接MX5300的WiFi,直接通过蓝牙就可以完成和MX5300的匹配,一路无脑下一步即可。路由器会自动判断当下网络模式,为小白用户还提供了帮助功能方便用户搞懂每一步设置的意义是什么。
在配置好第收到其他维修同行的一台设备后,app还会提醒你是否还有新的节点,后续就可以根据提示设置新的节点了。我是推荐先把两台MX5300放在一起设置,这样可以避免两台设备距离太远匹配不上的情况。
完成上述路由器设置之后,路由器会提示你是否自定义传输区域,这里的区域就是大家熟悉的时区设置。只是需要注意时区改变后,路由器默认需要重启。其他设置部分就不展开了,之前的内容也都有分享。只是要注意在手机端的时区设置中看不到一般大家常用的澳大利亚时区,不过后期在网页管理页面中找到了。
网页端管理:
从网页端管理可以看出Linksys的产品还是十分在意用户隐私和路由器安全的,这点可能其他品牌都没Linksys做的这么多,像是网页端管理界面就可以看出,如果你需要登录管理并不能通过通用的admin来进行设置,默认的登陆密码是admin,但第一次网页登陆时会引导用户利用底部的6位密钥设定新的登陆密码。如果你接触不到路由器你是无法进行对路由器管理的。而当你登录之后路由器还会提示你更改这个密码。
管理界面依旧是我们熟悉的风格,主页上类似小程序的设计会是你常用的功能。当你开启之后会能看在这里看到你添加的新功能像是外部存储、设备优先级等等。而且这一代的Linksys Velop MX5300也支持外部存储扩展了,功能的提升也为用户提供了更多的便利。当然我也期待外部存储可以有更多的用途。
另外Linksys的Velop路由器默认下是WiFi信号是采用混合模式的,就是2.4G和5G频道是一个SSID。会根据距离自动切换,如果你需要专门的WiFi 6模式的话,这里也和大家分享一下领势路由器的高级设置模式,在CA模式下可以把5G-1和5G-2。点击网页右下角的CA,就可以启动高级模式。在这个模式下可以把两个5G信号分开。
打开之后就可以看到在WiFi设置中就有两个5G信号了,单独连接5G-1的话默认就是AX模式了。对于需要AX模式的小伙伴可以试试。但是实际也发现目前的固件版本下,如果你的设备是支持WiFi 6协议的话会优先在WiFi 6下使用。
对于家里布置了智能家居的用户来讲,我建议不要开启空间传输实际公平性。因为发现开启的情况下路由器会智能优化网络带宽,断开那些在2.4G频段下连接的智能家居产品,以提供更好的网络支持。这也是身边老有朋友和我抱怨家里的智能设备经常会和路由器断开连接的一个原因。(这个功能默认是关闭的。需要手动开启)
240平无线覆盖表现如何?
信号强度方面,测试环境简单画了一下朋友的房子,5室两厅3卫,240平左右。大概房间示意图如下,房间面积比例和示意图类似。之前主要问题就是房间4的信号不好,但是最初也不住人,最近孩子大了要把4腾出来给两个孩子分房间。所以主要还是为了解决房间4的信号问题。本身并不在意图上A、B、C三点信号,基本C没人去平时放洗化用品,A距离原先路由器也十分近所以A位置餐厅信号并不需要担心。预设了1到6的房间进行了单个MX5300测试对比两台MX5300的测试来查看具体的改善情况。
单一收到其他维修同行的一台MX5300测试:
测试网卡:
Intel AX200;
Killer AX1650;
选择了两台笔记本分别搭载了intel AX200无线网卡和Killer AX1650无线网卡。两款无线网卡都支持WiFi 6协议,搭配MX5300时最高可达1.2Gbps的传输速率。这次对比测试也发现了热卖的Intel AX200无线网卡表现确实一般般,到底为什么下面和大家娓娓道来吧。
实际测试信号状态制作了图表给大家参考,可以看到整体在搭配不同的无线网卡时在不同位置保持了信号强度的一致性。可以理解为整体信号表现稳定。
两台MX5300组Mesh网络测试:
测试网卡:
Intel AX200;
Killer AX1650;
信号测试方面在房间5号位置添置了收到其他维修同行的一台MX5300作为节点,来提升4和5房间的信号情况。其实最主要的还是来提成4号点的信号情况,但是实际测试也发现如果把MX5300节点直接放在4房间的话与主节点间有较多穿墙的地方,会影响信号传输。这样只能单纯改变信号,但是实际网络速度较为一般。后期实测发现还是放在5号房间对于整体信号提升最大。可以看到主要提升的房间信号如图我做了绿色的提示。可以对比之前的单个MX5300的信号测试一起看。
手机端WiFi 6信号测试:
目前看今年发售的绝大部分手机都是支持WiFi 6协议的,各种安卓旗舰都支持WiFi 6就连苹果最近发售的iPhone SE2也是一样支持WiFi 6的,所以来讲,如果说去年布置WiFi 6路由器还不知道有用没有,但是今年布置WiFi 6路由器就完全不同了,这里也通过两只支持WiFi 6协议的手机WiFi魔盒截图给大家参考一下。可以看到虽然在自动频段下连接到MX5300路由器,其连接速率都是1200Mbps的。不过也注意到去年发布的三星Note10的手机顶部会多一个WiFi 6的标识,多数厂商的安卓手机会有一个6的标识。
USB3.0接口扩展测试:
对于Velop的USB3.0扩展我还是非常满意的,毕竟对于收到其他维修同行的一台MESH路由器来讲这样的功能使用起来还是增加了路由器本身的功能价值。而且实际体验发现也不错,可以作为家庭云存储来用。当然如果功能更多一点就好了,目前看只能在PC端作为云存储使用,在手机端并不能实现像是照片备份或者资料访问一类的功能。所以我在PC端做了不同网络连接时的速度测试,可以看到测试数据还是十分不错的。
DELL笔电 搭配Killer AX1650无线网卡,在最高1200Mbps下对USB3.0扩展空间进行读写测试,实测读写虽然没有达到1200Mbps的峰值,但是也可以媲美千兆有线的传输速度了。
搭配 Intel AX200无线网卡在1200Mbps速度下测试读写发现写入正常可媲美千兆有线速度达到98.3MB/s,但是读取速度仅有28MB/s。对比Killer AX1650的测试发现这个原因应该还是来自Intel的AX200无线网卡本身的原因。可能这也是AX200这款WiFi 6的无线网卡价格还不如Intel 9260或者9560贵的原因吧。
此外还测试了在千兆有线连接时对于USB3.0扩展的读写测试,可以看到读写均能达到千兆有线的峰值速度。由此也证明这个USB3.0接口速度并没有被限制,如果你搭配移动硬盘一类的存储设备,可以作为家庭云储存空间来实现多设备间的数据备份。当然未来还是期待更多功能的支持,总的来讲领势的路由器产品可能更重在用户的轻快的体验,但是如果你是极客类用户目前的很多功能还不能满足你。
总结
从体验和测试都可以看出两台装的MX10600会是目前非常不错的Mesh路由器选择,对于家里需要升级网络环境的用户。这样的设备让网络升级覆盖更好这件事变得简单易上手,对于WiFi 6的支持在未来会给用户带来更好的无线体验。领势的目的其实就是为用户提供简单易上手的用户体验。相对一般小白用户来讲,如果你更极客极客一些,MX10600套装也是让用户有不少的遗憾,像是在网络模式选择设置管理较为单一,很多高阶的设置功能在网页管理端是找不到的,最好可以在前端在搭配收到其他维修同行的一台软路由来折腾各种插件,Velop就只负责网络覆盖就完美了。还有像是MX5300对于USB3.0扩展的支持确实提供了不错的扩展性,但是在手机端支持的缺失也都让我对MX5300未来固件的支持充满了期待。也希望领势可以在固件升级、产品功能设置上有所发展,来提升用户体验,为产品提供更多附加价值。
为什么要选Linksys Velop AX MX10600路由器?
1、可以看到今年发布的手机、PC电脑基本都是支持WiFi 6协议的,所以在这个节点如果有路由器购买、升级需求的话建议可以首先考虑支持WiFi 6协议的路由器产品;
2、对于家里房间面积大,有较多承重墙间隔同时又对路由器设置不熟悉的小白用户来讲。相比AC+AP较为复杂的配对设置方式,Linksys Velop系列路由器在设置上十分简单,下载app后根据提示就可以完成操作,配置过程会通过蓝牙的连接方式自动进行。不需要再去设置中找到对应的WiFi名称,配对~设置~重启、然后重新根据设置好的SSID进行管理,这些步骤在Linksys Velop上都不需要,只要在Linksys 的app上轻松几步就可以完成。配置和使用功能上对于小白用户十分友好;
3、作为旗舰级Mesh路由器来讲,Linksys Velop AX MX10600最大的优势本身除了软件方面,就是硬件上采用了和目前主流的旗舰路由一样的配置,但是两个装价格和友商单个旗舰价格一样。而且在Mesh体验上,领势的路由器也一直有十分不错的口碑。如果你要选Mesh路由,相信一定会听过Linksys Velop 系列。
关于Linksys Velop AX MX10600需要注意的地方:
1、其实对于极客来说,软路由+Velop桥接模式Mesh组网是非常合适的。软路由可以各种折腾插件,Velop则负责无线Mesh漫游。
2、对于旗舰WiFi 6路由器来讲,目前MX5300或者MX10600最大的遗憾还是来自接口,1个WAN+4个LAN。都还是采用千兆设计,面对未来千兆带宽的普及相信来自接口的压力也是日渐显现;
GMT+8, 2025-12-27 10:56 , Processed in 0.226869 second(s), 14 queries .
