路由器要怎么放置信号使得高度最强(路由器怎么设置信号更强):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器要怎么放置信号使得高度最强路由器怎么设置信号更强路由器工作模式怎样设置信号强
一、路由器要怎么放置信号使得高度最强
第一个放置地点:
五角星为路由器放置地点,你觉得路由器放在这里有问题吗?如果路由器会说话,我估计它会说"我和你什么仇什么怨,你竟如此待我",其实这是大多数家庭放置的地方,因为往往入户的网线设备盒就在那里,所以很多人都会直接把路由器放在那里,其实这样放,两个卧室的信号是极其微弱的.如果要打星的话,只能给1颗星。
第二个放置地点:
这个地点,一般是客厅电视机的位置,也有一部分人,为了直接看网络电视,会把路由器直接放在这个地方,这个地方比前面那个好,但是两个卧室的信号仍然不理想.所以只能给两颗星。
第三个放置地点:
看图中绿色的地方,发现这次的放置地点,比前两种改善了很多,几乎都覆盖了,但主卧室还是没有兼顾,而事实上,现代人,很多时候都是在晚上临睡前用手机的频率是最高的.这个给四颗星。
第四个地方:
这个是目前看来最好的地方,两个卧室都已经兼顾,客厅的电视,也可以通过折射来获得,信号差的不大,基本,正常使用没问题,所以这种方案可以给5颗星。
当然,每户家庭的房子结构都不一样,所以当你放置路由器的时候,先考虑哪些地方是重点,然后根据先直射,次折射,再次穿墙的次序来安排路由器的放置地点.如果实在不行,可以考虑加信号扩展或者次级路由器来获得信号。
拓展内容:
进入后台将路由器的速率调整到最大速率,并将路由器设置为只有一种802.11的协议。这是因为许多路由器出厂设置为75%的速率运行,可以通过这个设置来曾家其本身的信号,单一的协议可以将本身的性能都提高一倍。
信号不够强,最简单粗暴的方式就是买一个信号扩大器,让信号变强大!连上信号扩大器,你家的WiFi可就十分强大了。WiFi扩大器还可再穿两堵墙,全家无死角的布满WiFi,即使以后蹲厕所里玩手游,也不怕掉线了!
二、路由器怎么设置信号更强
一、设置发射功率,一般的无线路由器都有这个功能,有的是按最大功率百分比来设置,如100%就是满功率,有的是按强、中、弱三档来调等,不同的路由器功率调整原理一致!
二、更换大功率天线(即高DB天线),部分无线路由器可以自己更换天线,固定天线则需要DIY!很简单!
三、采用定向天线,如雷达式、喇叭式及DIY易拉罐天线等!
四、调整发射频道,2.4G频段的WIFI(5G除外)一般有1~12频道(国外的多为1~14频道),但在这些频段中,低频道干扰最为严重,可以选择11或12频段,避开干扰!这个方法最为有效,许多大功率无线路由器就是因为干扰严重而发挥不出其优点。
五、选择路由器时,那种采用多发多收的MIMO天线阵列(以三天线为主),其“穿透力“效果要好得多。这类天线属于智能天线,可以在多条链路中找到最佳链接,其特点是,在接收距离较远时(或隔墙多时),信号强度不高,但连接质量很高。
六、买路由器时,建议买双频路由器(也叫AC路由器),其5G频道目前最干净,干扰少,传播速度比2.4G高几个数量级,其缺点是随着距离增大,辐射功率衰减很快,适合近距离、无障碍连接,远距离时,用2.4G连接效果要好,这就是双频路由器的好处!
三、路由器工作模式怎样设置信号强
增强路由器的信号,可以采取以下的方法:
第一,很多路由器都支持多种模式,可以进入路由器设置开启最强模式。进入路由器设置界面后,依次展开“无线参数→基本设置”,选择模式为54m带宽的802.11g模式(兼容802.11b)。这样就可以充分发挥路由器带宽效率。
第二,启用802.11n模式,现在很多无线网卡也支持多种协议,可以进入无线网卡属性设置窗口,然后切换到“高级”选项卡,将属性下拉列表的“2.4频带的802.11n信道宽度”设置为自动即可。
第三,如果通过上述的设置仍然无法增强信号强度,还可以通过易拉罐制作wi-fi增强器。具体方法如下:
准备一个喝完了的易拉罐(必须是铝罐),常见的可口可乐、听装啤酒罐即可。接着拔除易拉罐的拉环,使用剪刀将易拉罐底部进行环切,将易拉罐的整个底部切除。
2
继续对易拉罐顶部进行环切,但不必全部切除,只需留下开口部分,然后沿着罐体往下裁剪。最后展开易拉罐铁皮即可制作完毕,现在将路由器天线穿过罐口,使用液体胶固定易拉罐底部即可。
3
对于这样路由器的安放位置,不要安放在地上,这样信号会降低,高度最好保持在50cm以上。
GMT+8, 2026-1-12 10:02 , Processed in 0.207642 second(s), 14 queries .
