无线路由器作为交换机怎么设置无线密码(路由器怎么设置成交换机):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器作为交换机怎么设置无线密码路由器怎么设置成交换机怎么将路由器设置成交换机
一、无线路由器作为交换机怎么设置无线密码
无线路由器当无线交换机(无线AP)用后,可以加密的。无线路由器的WAN口不用,通过LAN口接入局域网中,就相当于无线AP的作用了。
加密的方法跟无线路由器的加密方法一样的。
具体设置方法,由于每一个型号的路由器设置界面都有差异,无法提供详细的介绍。只能参考路由器的说明书进行操作,大概方法是用网线把无线路由器和任意收到其他维修同行的一台电脑连起来,然后,在电脑浏览器地址栏输入路由器的IP地址,比如192.168.1.1  或 192.168.0.1 (这是默认的地址,如果修改过路由器的IP地址,就得输入修改后的IP地址),确认,输入用户名和密码(默认的用户名一般是admin ,密码为空或跟用户名相同)登陆路由器设置界面,在“安全” 选项里面设置,启用 WEP 加密或 WPA 加密,设置好加密密钥。WEP加密后还是不安全,WPA加密则相对安全。
二、路由器怎么设置成交换机
路由器设置成交换机步骤:
1、设置电脑连接路由器,将设置电脑连接到新界面无线路由器的任意一个LAN口(如果是无线连接,请确认终端连接的是无线路由器的信号),确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。为了避免IP地址或DHCP服务器冲突,此处暂不将路由器连接到前端网络。
2、修改无线参数,跳过设置向导首次设置路由器,登录管理界面后,需要跳过设置向导,如果路由器已经设置过,直接进行下一步。点击 跳过向导。
设置无线参数点击主页面下方的 无线设置,设置2.4G和5G的无线名称、无线密码(单频路由器只有2.4G无线设置),点击 保存,如下图:无线名称不建议设置中文或特殊字符,无线密码至少8位,为保证网络安全,保证密码强度较强。
3、关闭DHCP服务器;点击 高级设置 > 网络参数 > DHCP服务器,点击关闭DHCP服务器。
4、修改LAN口IP地址点击 网络参数 > LAN口设置,LAN口IP设置中选择 手动,将IP地址修改为与当前网络同网段(本例假设:当前网段为192.168.1.x,且252没有被占用),点击保存,保存之后,路由器在配置IP地址,完成后,重启路由器。
5、按照拓扑图连接线路;至此,路由器部分设置完成,将路由器接入已有网络。连接方法:将新界面路由器的的任意LAN口与前端路由器的LAN口(局域网交换机)相连。至此,无线路由器当无线交换机(无线AP)使用已经设置完毕,无线终端可以连接上无线网络即可直接上网。
三、怎么将路由器设置成交换机
将路由器设置成交换机的步骤如下:
一,首先,将设置电脑连接到TL-WR841N的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
二,再登录路由器管理界面,进入 【无线设置】 ——【基本设置】,修改SSID,点击保存。
三,然后,进入 【无线设置 】——【 无线安全设置】。选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 ,点击保存。
四,在路由器管理界面【DHCP服务器】——【 DHCP服务】中,将DHCP服务器选择为【不启用】,点击 保存即可。
五,之后,在【网络参数】——【 LAN口设置】,修改IP地址,和主路由器不相同,再点击保存。
六,在弹出的重启对话框中,点击【确定】,等待完成重新启动。
七,最后,根据应用拓扑图,将TL-WR841N的 LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口相连。
拓展资料:
路由器:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
交换机:交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
GMT+8, 2026-1-15 03:49 , Processed in 0.225254 second(s), 14 queries .
