腾达无线路由器突然不能上网(腾达路由器连接了怎么还是不能上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器突然不能上网腾达路由器连接了怎么还是不能上网
一、腾达无线路由器突然不能上网
wifi有信号但是连接后不能上网的问题,是因为无线路由器与宽带运营商的服务器之间没有连接成功。
腾达路由器怎么安装设置?
1、将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的那个口),猫分出来一根网线接路由器的WAN口 (蓝色),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器1/2/3/4任意接口(黄色),接线方式如下图:
2、将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”。
3、右键点击桌面上的“网上邻居”,选择“属性”。
4、键点击“本地连接”,选择“属性”。
5、双击“Internet 协议(TCP/IP)。
6、选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”再点击“确定”即可。
二、腾达路由器连接了怎么还是不能上网
路由器成功连接但是提示网络不可以使用,这个一般是多个情况造成的,一个是路由器没有设置宽带帐号或者是网线没有正确连接,一个是宽带出现故障。
1、如果线路安装错误,重新安装即可,可以参考下图的方法进行连线。
2、如果是路由器没有设置宽带帐号进行连接的话可以直接登录路由器后台进行设置的,可以直接使用手机设置的,手机连接上无线网络后打开浏览器输入路由器的登录地址和登录密码登录路由器后台。
3、然后进入宽带设置界面填写自己的宽带帐号和密码连接即可,如图:
4、如果路由器设置了宽带帐号和密码依旧无法使用网络,请查看自己的宽带猫和路由器之间的网线是否正常,如果正常请查看自己宽带猫指示灯是否正常如果出现pon或者los闪烁,即为宽带故障,这个时候需要直接致电运营商客服进行报障处理,成功报障后四十八小时有工作人员上门维护的。
GMT+8, 2026-1-12 04:13 , Processed in 0.182059 second(s), 13 queries .
