两个路由器之间用交换机连接怎么设置(路由器连接交换机lan口怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器之间用交换机连接怎么设置路由器连接交换机lan口怎么设置路由器接交换机再接个路由器怎么设置
一、两个路由器之间用交换机连接怎么设置两个路由器是平行连接交换机还是级联交换机,平行很简单,看交换机过来的ip地址是不是自动的,也就是说你本身没有连接路由器时电脑是自动获得ip还是手动设置。
  如果是自动获得,把wan口连接到交换机,wan口设置成动态ip,lan设置成与wan口不一样的ip段,比如wan口的ip地址是192.168.1.2,lan口可以设置成10.10.10.*段,两台路由器均这样设置,这样跟没有设置路由器的效果差不多,可能lan口增加了不少。
二、路由器连接交换机lan口怎么设置连线:(参照路由器说明书)
猫出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住猫出来的网线上网方式:如果是拨号上网,选PPPOE,填上用户名和密码;
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同请更改你的路由器地址,改为192.168.22..1或者其他不一样的即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将猫出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
7.路由器出来一根网线接在交换机的任一个端口,所有路由器、交换机的端口都可以插入网线接到电脑网卡上。试试看
三、路由器接交换机再接个路由器怎么设置
所需工具材料:两台路由器和收到其他维修同行的一台交换机
一、第收到其他维修同行的一台路由器A(主路由器)的配置方法如下:
1、网线一端接路由器的WAN口,另一端接猫的LAN口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功。
二、第二台路由器B(副路由器)的配置方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
3、展开DHCP服务器——DHCP服务,选中不启用DHCP服务器,点保存;
4、展开网络参数——LAN口设置,更改路由器LAN IP地址,比如:主路由器IP是192.168.1.1;
那么副路由器就更改为192.168.1.2(与主路由器IP不同即可);
完成后点保存。
三、设置完成后,路由器A:网线一端接路由器A的LAN口,另一端接交换机口。
路由器B:网线一端接交换机口,另一端接路由器B的LAN口。
注:路由器B的WAN口是闲置的。
GMT+8, 2026-1-1 09:55 , Processed in 0.245368 second(s), 14 queries .
