光猫同时接路由器和电脑要怎样连接(光猫上同时接路由器和电脑要怎样连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫同时接路由器和电脑要怎样连接光猫上同时接路由器和电脑要怎样连接一个路由器怎么连接两台电脑
一、光猫同时接路由器和电脑要怎样连接
工具/原料
光纤猫
TP无线路由器
计算机
1、光纤猫LAN1口连接网线到电脑,LAN2口连接无线路由器的任意LAN口。
2、关闭光纤猫的电源,电脑打开浏览器输入路由器的地址,然后按回车。
3、输入管理员密码后按确定,如果是新的路由器,那么需要创建下管理员密码。
4、点击左侧的网络参数,点击LAN口设置,原来的IP地址修改成192.168.1.2,点击保存(修改LAN口地址是避免和光猫的地址相同),路由器会显示重启生效,重启后需要注意登录这个路由器的地址就需要输入192.168.1.2了。
5、再次进入路由器管理界面,点击DHCP服务器,点选不启用,点击保存(因为之后需要连接主路由器,只要主路由器开启了DHCP服务器就可以了)。
6、点击无线设置,输入SSID名称,点选WPA-PSK/WPA2=PSK,设置PSK密码,点击下一步。
7、路由器设置完成后点击保存,然后重启路由器,最后开启光纤猫的电源(注意以上的步骤设置只能光猫LAN口连接路由器LAN口)。
连接光猫的电脑直接就可以上网,因为光猫自带了拨号的功能,手机和笔记本可以通过连接到无线路由器后进行上网使用。
二、光猫上同时接路由器和电脑要怎样连接
1、用一根网线将无线路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照【路由猫--路由器wan口】和【路由器lan口--电脑】的方法连接好设备。
2、打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到【网络参数】下的【LAN口设置】,要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击【保存】完成设置。
3、找到【网络参数】下的【WAN口设置】,修改WAN口连接类型为【PPPoE】,输入电信的上网账号和口令,选择自动连接,点击【保存】完成设置。
4、找到【DHCP服务器】,选择【DHCP服务】启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击【保存】完成路由器的DHCP设置。
5、最后配置连接到无线路由器上的每台设备,将电脑上的网络参数IP地址获取方式全部设为【自动获取】。
三、一个路由器怎么连接两台电脑
1、先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接;
2、用网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接或多台电脑即可(超过三台以上需要使用交换机);
3、第收到其他维修同行的一台机器先设置网络参数,右键“网上邻居”“属性”右键“本地连接”“属性”-找到TCP/IP协议后双击设置IP地址:192、168、1、11 子网掩码:255、255、255、0 网关:192、168、1、1 ;
4、第二台机器只是将IP地址变成192、168、1、12即可,依次类推;
5、按照路由器说明书正常设置上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,需要输入上网的用户名和密码。
GMT+8, 2026-1-13 23:17 , Processed in 0.253123 second(s), 13 queries .
