怎么进入路由器和交换机(已作交换机用的路由器如何登陆):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入路由器和交换机已作交换机用的路由器如何登陆怎样登陆交换机
一、怎么进入路由器和交换机
要通过超级终端,首先你要确认你的路由器和交换机带管理功能,一般大型的路由器和交换机才具有(家用的没有)。可以通过控制线来连接路由器和交换机。带管理功能的路由器和交换机都有控制口(console口)。如果你是新买的路由器和交换机,那么它一般都会带控制线(控制线一头是水晶头一样的,一头是接并口的。)市面上很难买到的。一般只有一些大型电子商场才会有,反正我在珠海都没有看到过这种线,我们要的时候都是到广州那边去拿。
二、已作交换机用的路由器如何登陆
已作交换机用的路由器登陆方法:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
三、怎样登陆交换机
以H3C交换机为例,具体如下:
1、第一步,打开Xshell,创建一个新会话,然后选择连接类型为Serial,见下图,转到下面的步骤。
2、第二步,执行完上面的操作之后,单击左侧的“Serial连接”属性,然后选择使用端口号COM3,见下图,转到下面的步骤。
3、第三步,执行完上面的操作之后,将波特率设置为9600,在完成所有设置后,单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。
4、第四步,执行完上面的操作之后,将弹出一个对话框,在对话框中选择刚创建的会话,然后单击“连接”按钮,见下图,转到下面的步骤。
5、第五步,执行完上面的操作之后,可以直接进入交换机的操作系统,见下图。这样,就解决了这个问题了。
GMT+8, 2025-10-17 03:07 , Processed in 0.124478 second(s), 14 queries .
