迷你路由器怎么设置(迷你路由器怎样设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迷你路由器怎么设置迷你路由器怎样设置迷你路由器设置方法
一、迷你路由器怎么设置
MINI路由器的设置方法如下:
MINI路由器的外观和普通路由器有些差异,但是具体设置的方法其实是差不多的。
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,电脑打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(不同的路由器默认的地址也不一样,路由器背面通常有标注)。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认用户名和密码admin(不同的路由器默认的用户名和密码也不一样,路由器背面通常有标注)。
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、点击无线设置,无线安全设置,输入设置WIFI的密码,最后点保存。
8、保存以后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、迷你路由器怎样设置
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。
2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。如实直接联网的,请选择动态IP。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。客服157号为你解答。
三、迷你路由器设置方法
  tplink700n迷你路由器设置方法
1先用网线连接电脑和TL-WR700N的“LAN/WAN”网口,如果无线已经连接可以不用网线。再插入到电源插座上:
2由于这款路由器默认的IP是192.168.1.253,所以如果你的网络不是以192.168.1开头的',一般要手动更改IP。右击“网上邻居”,选择“属性”:
再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”:
选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮:
然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可:
再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.253按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮:
自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮:
切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮:
切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入你要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续:
然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器:
然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式:
再打开电脑的无线,搜索无线,应该有这个无线信号并有加密的标识了:
GMT+8, 2025-12-30 21:56 , Processed in 0.251329 second(s), 13 queries .
