📋 万用表电工故障排查全知识点详解
这是一张电工入门必备的万用表档位用法+家用电路故障判定速查表,我帮你拆解每一条核心用法和安全要点:
一、不能带电测量档位(断电操作!)
1. 蜂鸣档(通断档)
用途:检测导线、保险丝、空气开关通断好坏,通路会发出蜂鸣声,断路无声音。
2. 欧姆档Ω
用途:测量加热管、电机绕组电阻,排查线路接地漏电故障。
二、电阻单位换算
- 基本关系: 1KΩ=1000Ω , 1MΩ=1000KΩ
- 家用维修最常用量程:2KΩ档
- 兆欧MΩ:专门用来判定线路绝缘、漏电故障
三、漏电&绝缘故障判定标准
家用接地绝缘合格范围:20MΩ~200MΩ
- 绝缘电阻>0.5MΩ:线路正常,不漏电 ✅
- 绝缘电阻<0.5MΩ:线路绝缘失效,存在漏电 ❌
四、电容档F 安全测量规范
电容测量必须先放电,严禁带电测量,否则烧毁万用表
1. <30μF小电容:直接短接两极放电
2. >30μF大电容:必须先接负载放电,再短接收尾
- CBB电容:电机运行电容
- CD电容:电机启动电容
五、电压档位(带电测量)
1. 直流电压 V—(DC)
测量电瓶、锂电池等储能设备,严格区分正负极
2. 交流电压 V~(AC)
测量市电火线L、零线N工频电压
- 家用220V市电:正常范围 190~245V,允许±10%浮动
- 三相380V工业电:正常范围 365~425V,允许±10%浮动
💡 电工安全提醒
1. 通断、电阻、电容档位,绝对禁止带电测量
2. 测高压市电前,务必核对档位,严禁电阻档误测电压,直接烧表
3. 大电容高压残留电风险极高,不规范放电极易触电
⚡ 家用插座漏电跳闸 万用表一步排查傻瓜步骤
全程断电操作!严格按照顺序,零基础电工也能一次找准故障点
一、前期安全准备(必看!保命步骤)
1. 拉下家里总空气开关+漏电保护器,确认全屋彻底断电
2. 万用表打到 Ω 欧姆档 2M量程(兆欧档)
3. 拔掉家里所有电器插头、关闭所有灯具开关,避免电器干扰漏电数值
二、第一步:区分「线路漏电」还是「电器漏电」
1. 把全屋所有电器全部拔掉,合上漏保开关
- 不跳闸:故障就是某个插着的电器漏电,逐个插电器试,插上就跳的就是坏电器
- 依然跳闸:故障是墙内线路本身漏电,继续往下查
三、第二步:单相插座漏电精准测量(零火线→地线绝缘)
家用漏电跳闸90%都是火线/零线绝缘破损,和地线导通漏电
万用表红黑表笔不分正负:
1. 一只表笔接插座火线L孔,另一只接插座地线PE孔
- 读数>0.5MΩ:绝缘正常 ✅
- 读数<0.5MΩ / 直接接近0Ω:火线对地严重漏电 ❌
2. 一只表笔接插座零线N孔,另一只接插座地线PE孔
- 读数>0.5MΩ:绝缘正常 ✅
- 读数<0.5MΩ:零线对地漏电 ❌
口诀:对地低于半兆欧,必漏电、必跳闸
四、第三步:分回路缩小故障范围
家里照明、插座、厨房、空调都是独立回路空开
1. 关掉其他所有回路,只开1个回路,合闸试跳闸
2. 哪个回路一合闸就跳,故障就在这个回路
3. 用上面零-地、火-地测量法,挨个房间插座排查,锁定漏电房间
五、第四步:常见漏电故障快速定位
1. 卫生间插座一用水就跳闸:潮湿渗水、浴霸/热水器线路绝缘老化
2. 空调一开就跳闸:外机线路老化、压缩机漏电
3. 下雨天频繁跳闸:外墙线路破损、线管进水受潮
4. 所有插座都偏低阻值:总零线地线混接、配电箱接线错误
⚠️ 致命安全红线
1. 电阻/绝缘测量绝对不能带电操作!带电测直接烧毁万用表,还有触电风险
2. 查到线路漏电,不要强行合闸送电,极易触电、起火
3. 墙内暗线故障自己不要凿墙,找专业电工检修
⚡ 漏保一合闸就跳·应急排查口诀+分步操作
全程先断电、保人身安全,零基础照着做,快速锁定跳闸根源,不盲目硬合闸!
一、黄金第一步:先分清「一合闸就跳」还是「用电才跳」
1. 合闸瞬间立刻跳闸(0秒就跳)
故障:线路短路、火线地线混接、零地接反、主线绝缘击穿漏电
2. 合上不跳,一开灯/插电器就跳闸
故障:电器本身漏电、潮湿回路绝缘下降
二、30秒应急隔离排查(不用拆墙、不用万用表)
1. 全拔插头法(90%家用跳闸都能用)
拉下总漏保,全屋所有电器插头全部拔掉:冰箱、空调、热水器、洗衣机、油烟机、插排全拔
- 合闸不跳:故障是某个电器漏电,逐个插回电器,插哪个立刻跳,哪个就是故障元凶
- 合闸依旧秒跳:故障是墙内线路本身漏电,立刻断电,禁止反复合闸
2. 分段拉闸定位法(配电箱分回路)
关掉照明、厨房、空调、普通插座所有分路空开,只合上总漏保
- 总闸不跳:逐个合上分路开关,合哪一路跳闸,漏电故障就在哪一个回路
- 合所有分路都跳:入户主线、总零线地线接错/主线漏电
三、高频跳闸场景·对症秒查
1. 下雨天/潮湿天频繁跳闸
卫生间、阳台、外墙线路线管进水受潮,绝缘下降漏电,晴天恢复正常
应急:潮湿天气暂时停用厨卫插座,晴天找电工测绝缘
2. 洗澡一开热水器就跳闸
热水器加热管老化漏水漏电、花洒线路受潮,立刻停用!严禁强行合闸,极易触电
3. 空调一开就跳闸
外机压缩机漏电、外机线路被老鼠咬破皮,夏天高温潮湿漏电加剧
4. 半夜无缘无故跳闸
零线地线全屋混接、零地回流漏电,夜间用电波动就触发保护
5. 新装修/换配电箱后频繁跳闸
零线地线接反、零线重复接地,家装接线错误,必跳漏保
四、万用表应急绝缘判定(对照你图片里的标准)
断电状态,万用表打到兆欧MΩ电阻档
- 火线↔地线 绝缘>0.5MΩ:正常不漏电
- 火线↔地线 绝缘<0.5MΩ:严重漏电,必跳闸
- 零线↔地线 阻值接近0Ω:零地短路,一合就跳
五、绝对禁止的危险操作(保命红线)
1. ❌ 绝对不能换更大安数漏保、短接漏保强行送电!会直接引发触电、火灾
2. ❌ 反复频繁合闸试故障,漏电会持续击穿线路,扩大故障
3. ❌ 潮湿厨卫线路漏电,不要沾水触碰插座、开关
4. ❌ 主线、墙内暗线漏电,不要自己凿墙接线
六、极简记忆口诀
全拔插头不跳闸,电器漏电跑不了
合闸就跳线路病,分路挨个找毛病
潮湿雨天总跳闸,线管进水绝缘差
低于半兆就漏电,硬合送电危险大
