万用表戳一天找不到故障?八成是你不知道芯片引脚还有这七种分法:
修电路板、判断芯片好坏,第一步压根不是上电测,而是先搞清楚每只引脚是干什么的。下面根据多年经验总结的七大类引脚功能分类法,逐一分析并举例。
第一类:电源和接地引脚
这类引脚最基础也最好认,标识通常为VCC、VDD(正电源)和GND、VSS(接地)。VDD/VCC一般接+5V或+3.3V正电压,GND/VSS接电路地线。维修时第一步就该确认这些脚的电压是否正常——电源脚电压不对,后面测什么都没意义。
举例:LM358运放的8脚是VCC、4脚是GND;三端稳压器7805的1脚是输入、2脚是GND、3脚是+5V输出;AT89C51单片机的40脚是VCC、20脚是GND。
如图示
第二类:输入输出引脚(I/O口)
这类引脚负责接收外部信号或输出控制电平,逻辑芯片和单片机最常见。标识多为GPIO、Pn.x,可配置为输入或输出模式。维修时重点看输入脚有没有信号进来、输出脚能不能正常翻转。
举例:STM32F103系列有7组GPIO口(GPIOA~GPIOG),每组16个引脚;MCS-51单片机的P0~P3口都是I/O口;JZ8P1521单片机有12个可编程I/O口。
第三类:控制引脚
用于使能、复位、片选、待机等模式控制。常见标识有EN(使能)、RESET/RST(复位)、CE/CS(片选)。控制脚电平不对,芯片就会出现不启动、不通信、无输出等故障。
举例:NE555的4脚是复位脚(低电平复位);CD4518计数器的RESET端置“1”时各输出端清零;很多电源管理芯片的EN脚用来控制芯片开关机。
第四类:时钟引脚
为芯片提供时序基准,常见标识CLK、OSC、XTAL。XTAL1和XTAL2用来连接外部晶振。时钟异常会导致程序跑飞、通信失败,示波器一看便知。
举例:AT89C51的XTAL1(19脚)和XTAL2(18脚)外接晶振;i.MX RT系列有XTALI/O接24MHz晶振、RTC_XTALI/O接32.768kHz晶振。
第五类:通信引脚
用于芯片之间传输数据。串口是TXD/RX,I2C是SDA/SCL,SPI是MOSI/MISO/SCK。维修通信故障时重点查这组引脚的电平、波形和连接。
举例:AT24C02 EEPROM的SDA和SCL是I2C总线引脚;ESP8266的TXD/RXD用于串口通信。
第六类:模拟引脚
多用于运放、比较器、采集电路。ADC输入将模拟信号转为数字值,DAC输出将数字信号转为模拟信号。这类引脚容易受干扰和偏压影响,维修时重点测直流偏置、增益和波形。
举例:LM358的输入脚(2、3、5、6脚)是模拟输入端;ADC0809有8个模拟量输入端IN0~IN7;AD7520的1脚是模拟电流输出端。
第七类:特殊功能引脚
包括编程、调试、校准、测试、保护等专用功能。不同芯片差异很大,必须以手册为准。
举例:STM32的PA13(SWDIO)和PA14(SWCLK)是SWD调试引脚;标准JTAG接口需要TMS、TCK、TDI、TDO四根信号线;NMI是非屏蔽中断引脚。
这七类引脚功能分类法,本质上是一种系统化思维工具。遇到陌生芯片,先建立分类框架再查手册,效率完全不同。修板子拼的不是手速,是思路。思路对了,万用表一搭就知道问题在哪儿;思路不对,示波器戳一天也找不到故障点。
感谢分享端口检查法
GMT+8, 2026-9-24 17:13 , Processed in 0.072164 second(s), 15 queries .
