万用表从入门到精通:这一篇讲透!:
万用表从入门到精通:这一篇讲透所有档位、插孔和“要命”细节
很多电工用却依然在犯低级错误——表笔插错、量程不对、带电换档…
一、使用前必读(保命条款)
检查表笔绝缘皮有无破损,老化表笔坚决换。
未知电压/电流先选最大量程,再逐步减小——这是第一原则。
切换功能或量程前,表笔必须离开被测电路,否则瞬间电流冲击可能烧毁内部元件。
绝对禁止在测量电压时把旋钮转到电流或电阻档(相当于短路)。
高压测量(>220V)建议单手操作,另一只手远离金属物体。
二、认识你的万用表(图解要点)
显示屏:看单位和小数点,别把0.5V读成5V。
旋钮档位:DCV(直流电压)、ACV(交流电压)、Ω(电阻)、DCA(直流电流)、二极管/通断蜂鸣、电容等。
四个插孔:
10A —— 大电流(>200mA)红表笔
mA/μA —— 小电流(<200mA)红表笔
COM —— 黑表笔(公共端)
VΩHz —— 电压、电阻、二极管、电容等红表笔
关键记忆:黑笔永远在COM,红笔根据测量项目选对应孔。
三、基本测量方法(口诀版)
测直流电压:旋至DCV→红接正黑接负→并联在负载两端。
测交流电压:旋至ACV→红火线黑零线→并联测量。
测电阻:旋至Ω→必须断电测量→表笔接电阻两端,读数即阻值。
测直流电流:旋至DCA→串联在电路中(严禁并联!)→红笔根据电流大小选10A或mA孔。
测二极管:旋至二极管档→红正黑负→正向导通显示0.4~0.7V压降,反向显示0L。
通断蜂鸣:旋至蜂鸣档→两点间电阻<几十Ω时蜂鸣响,表示导通。
四、量程选择技巧(附图示意)
先最大→后减小,使读数落在量程的20%~80%之间。例如测5V电压,用20V档比200V档更精确。
若显示0L,表示超量程或断路,应增大档位。
下面这是数字万用表使用教学图解:
一、物品介绍
图里主体是数字万用表,是电工、电子维修最常用的测量工具,能测电压、电流、电阻、二极管、通断、电容等电学参数。
二、图片六大板块讲解
1. 认识万用表(各部位功能)
1. 显示屏:显示测量数值
2. 功能旋钮:切换测量项目、量程
3. HOLD键:锁定当前读数
4. 输入插孔:
- 10A:大电流专用孔
- mA/μA:小电流毫安/微安孔
- COM:黑表笔公共负极孔
- VΩHz:红表笔电压、电阻、二极管插孔
5. 表笔:红笔插VΩ/电流孔,黑笔固定插COM
2. 表笔与档位对应表
清晰列出每种测量对应的档位、表笔插孔:
- 直流电压DCV、交流电压ACV、直流/交流电流、电阻、二极管、通断蜂鸣、电容,分别标注红黑表笔插哪个孔。
3. 6种基础测量操作方法
配简易电路图,手把手教操作:
1. 测直流电压DCV:档位拨DCV,表笔并联电源两端,红正黑负
2. 测交流电压ACV:档位ACV,并联市电/交流电源
3. 测电阻Ω:断电测量,表笔接电阻两端
4. 测直流电流DCA:必须串联进电路,小电流插mA孔、大电流插10A孔
5. 测二极管:二极管档位,红笔接正极,导通显示0.4~0.7V压降,反向显示OL
6. 通断蜂鸣档:两点导通仪表响,断开无声音,用来查线路通断
4. 使用注意事项
- 测电量先选大量程;表笔接触牢固
- 换挡前必须断开表笔;测电流严格串联
- 测高压单手操作;用完拨到OFF档取出电池
5. 量程选择技巧
1. 未知数值先开最大量程
2. 逐步缩小量程提升精度
3. 读数落在量程20%~80%精度最佳(数值太小/太大都会误差大)
6. 常见故障排查表格
无显示、显示OL、读数不稳、读数偏小的原因和解决办法(电池没电、表笔接触不良、量程选错、元件损坏等)
三、右上角使用前必读安全要点
1. 检查表笔绝缘完好无破损
2. 未知电量先开最大量程
3. 切换档位时表笔离开被测电路
4. 严禁测电阻/二极管时带电测量
5. 高压测量单手操作更安全
用途总结
这份图是新手入门教程,零基础可以快速学会数字万用表的档位选择、接线、测量步骤、安全规范和故障处理,适合电工、家电维修、学生电路实验使用。
GMT+8, 2026-9-24 17:14 , Processed in 0.046905 second(s), 15 queries .
