变压器的问题。:
我弟弟给我一个变压器,我拆下了片矽钢片测量数据如下图。EI矽钢片的。这个变压器有多大容量呢?如果将它改装成两相380V输入,220V输出,需要如何计算?请多多指教。谢谢
大约1500瓦左右计算
天堂之鸟 发表于 2025-11-17 19:29
大约1500瓦左右计算
不会1500W,估计不超过500W(有300W就不错了),具体计算很麻烦(需要知道硅钢片的磁导率),如果原来的次级漆包线还存在,可测量一下线径求出截面积,再查表看载流量是多少再估算大概的功率。
另外告诉楼主,常见直接使用两条相线的380V负载不叫两相负载,仍称之为单相380V负载。
如果原变压器的次级绕组仍完好,知道了其匝数和次级电压,那可按U1/U2=N1/N2来简单计算你所需要的重新绕制参数。
老灰兔子 发表于 2025-11-17 21:40
不会1500W,估计不超过500W(有300W就不错了),具体计算很麻烦(需要知道硅钢片的磁导率),如果原来的次 ...
如果220伏转36伏以下顶多300瓦了,但这个是380伏转220伏的,所以至少能有1500瓦了。
按截面积(32*58)算,取200W
天堂之鸟 发表于 2025-11-18 07:05
如果220伏转36伏以下顶多300瓦了,但这个是380伏转220伏的,所以至少能有1500瓦了。 ...
不论你电压如何转换,电压比等于匝数比,电流则反比,也就是说输出电压越高,电流越小,功率不变!
也就是说,铁芯舌(指铁芯中心断面)的截面积不变,功率也就定下来了不变,要变的就是电压与电流成反比,即输出电压越高,输出电流越低(输入电压、电流相同)。
理想情况下,输入功率等于输出功率,实际中存在一个效率的问题。所以,电能转化效率不会百分之一百。
下面提供一个变压器绕制经验计算方法供你们参考。这是上世纪60年代中期以后,我在机电、家电、电子维修中常用的变压器重绕计算方法。
也就 ...
你修过交流稳压器吗?你看里面一个1500W的变压器有多大的,另外你知道有的变压器可以输出短路的
天堂之鸟 发表于 2025-11-18 17:43
你修过交流稳压器吗?你看里面一个1500W的变压器有多大的,另外你知道有的变压器可以输出短路的 ...
1000W的变压器体重有四五十斤重,起码150mm×150mm×100mm以上。
这还算轻的呢,上世纪80年代初我在广州海珠广场的广东工业展览馆为我单位的工业学大庆先进单位展位布展,使用了一台220V/24V-1000VA变压器,体积达到300mm×300mm×200mm,重将近七十斤。因为那时的硅钢片比不上现在的质量好(加上当时的设计保守)。
就以楼主的变压器尺寸,用我给出的经验计算方法来说,以5.8×3.2=18.56(平方厘米)计算,得出12~15W,连我估计的300W的十分之一都不够,因为我是以毫米计算截面积,忘记了是以厘米计算的,也给估大了。
你看看我上贴给出的表格,这是现在21世纪20年代的变压器尺寸,不是上世纪90年代以前的变压器。7楼我给出的经验计算方式是上世纪80年代以前的计算方法。
当然了,如果以现在的计算方法来说,应该有150W左右,因为材料质量先进。你没看到现在的电动机,同样的功率就比上世纪90年代以前的电动机小很多。
韦师 发表于 2025-11-18 07:25
按截面积(32*58)算,取200W
忘记了,这是指隔离式
如果是自耦式,计算方式不同
老灰兔子 发表于 2025-11-18 21:35
就以楼主的变压器尺寸,用我给出的经验计算方法来说,以5.8×3.2=18.56(平方厘米)计算,得出12~15W,连我 ...
你这个是常规设计计算是对的,但楼主并没说明要你这样的方法,只要求380转220的,所以这个体积至少应该能做到1500W了,其体怎么做楼上已有人说了。
韦师 发表于 2025-11-19 02:26
忘记了,这是指隔离式
如果是自耦式,计算方式不同
96的片,迭厚4.9CM、舌宽3.2CM,隔离式功率大不了!
谢谢各位大师指教 。
我明天拆了它。数一下初级匝数,然后根据初级计算次级可以吗?
我修过不少交流稳压器,但不知道你所指的交流稳压器是哪一种类型?
磁饱和式?自耦手动调压或自动调压(莫不是所谓有1000W变压器就是指这些)式?逆变式交流稳压?
所谓的变压器可以输出短路的不就是电焊机吗?1000W的电焊机有楼主这么小体积的吗?
你为什么不看看我9#提交的最新常见变压器“外型及安装尺寸”的表格,对照楼主的尺寸看其最大功率(容量)能达到多少?
江中维修 发表于 2025-11-19 21:05
谢谢各位大师指教 。
我明天拆了它。数一下初级匝数,然后根据初级计算次级可以吗? ...
可以!
按照U1/U2=N1/N2来简单计算。其中U1、U2、N1、N2分别为初、次级电压及初、次级匝数。建议次级匝数可根据每伏电压匝数的多少,约增加5~10%匝左右。
也就是说,你数出初级的总匝数(建议次级也数一下),除以初级电压,得出每伏匝数(次级也同样,并比较一下两者的每伏匝数差异,以便于校正系数),然后根据你的输入/输出电压进行计算,求出初/次级的总匝数。
注意,重绕所用的漆包线线径不是越大越好(怕绕不进去),需要根据变压器铁芯(中心端面)截面积大小计算功率(容量——VA,可参考对照9#的表格),求出初/次级的电流(P=UI,I=P/U),再查相关手册选择漆包线的线径。
现在漆包线不容易买到,特别是线下门店基本找不到。
数匝数最好用手绕绕线机数。将线包反向装到绕线机,数字盘调到0位,手拉漆包线,就可以数匝数了。没有绕线机,只能将线包一分为二切成一半,一根一根地数漆包线的根数。
磁饱和式?自耦手动调压或自动调压( ...
错也,电焊条是有电阻的成不了短路,但如果真短路了这个电焊机不烧了吗,所为短路就是指用导线直接短路的变压器,你应该也见过的,至少在修过黑白电视机的人,人人都见过的,但百分之九十九的人没有注意到这个变压器吧了。
错也,电焊条是有电阻的成不了短路,但如果真短路了这个电 ...
真正错的是你吧?
电焊条有多大的电阻?不知道你有没有用过电焊机?电焊起弧靠什么?
估计你所谓的电焊条“电阻”是指焊药。如果真的是这样你就外行啦,连焊药的作用是干嘛的都不知道。
建议你到五金店买一条电焊条研究研究一下,看电焊条的起弧端(焊头)构造是怎样的?
有条件的话,找本电工原理的书(专门了解电磁感应这一部分)和专门讲常见电焊机工作原理的书,看看这类常见的电焊机的工作原理是什么吧?
我虽然不知道你所谓的能够短路的变压器是指哪一种,但我知道常见的电弧焊机就是不怕短路的变压器,并且是靠短路工作的,至于为什么,你就不懂了。
对了,9#我提供的那张表格希望你好好研究一下,这是最新的变压机厂家生产的变压器型号规格表,找找与楼主变压器尺寸规格接近的变压器所能提供的功率(容量)有多大?1000W的变压器的铁芯尺寸又是有多大?为什么会这样?
GMT+8, 2026-1-13 01:29 , Processed in 0.147649 second(s), 15 queries .
