UCC2895-EP-etcTI.pdf
UCC2895 无输出:
大家好!  一台以  UCC2895DW 芯片 的 220V   5KW     48V
电源,示波器测量13    14     17     18   无距形波输出, 无输出波形。测量外围元件基本正常。4脚5V正常,15脚13.7V  正常。1脚2脚   空脚。7   脚1.3V      8脚3V  。20脚0V ,   13    14     17    18     正常有6.5V直流电压,现测量0V。   已解决。
       19    脚     软启动电压被保护电路三极管饱和对地短路。修好保护电路就正常了
那就换UCC2895DW芯片看看。
打破沙锅问到底 发表于 2025-11-16 23:23
那就换UCC2895DW芯片看看。
换了,一样
典型应用电路图我没有,该IC的datasheet我有,生产厂家有两个,看看能不能帮到你。
满江红 发表于 2025-11-17 09:33
典型应用电路图我没有,该IC的datasheet我有,生产厂家有两个,看看能不能帮到你。 ...
感谢
顺便问一下,你用的是哪个示波器,多钱买的,好用吗?
岩琦   100M     好用
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:20 , Processed in 0.054458 second(s), 15 queries .
