离炸管只差一次满载,别再忍开关电源的“滋滋”声了:
开关电源维修中,有一种故障非常具有迷惑性:
电源能够正常启动,输出电压也基本正常,但工作时一直发出“滋滋”“吱吱”的高频啸叫声,而且负载越重,声音越明显。
很多维修人员第一反应是:
“变压器响了,重新换一个变压器就行。”
实际上并不一定。
开关电源的高频啸叫不是“正常的电流声”,而是电路里某个环节的振荡频率恰好落进了人耳可闻的20Hz~20kHz范围——而啸叫随负载轻重变化,恰恰是你定位故障根源最关键的线索。
目录
  • 为什么开关电源会“叫”
  • 啸叫与负载的三种关系,对应三类故障
  • 第一步:确认啸叫来源
  • 第二步:区分机械振动与电路振荡
  • 第三步:反馈环路引起的啸叫
  • 第四步:电容失效引起的啸叫
  • 第五步:间歇振荡与轻载/重载啸叫
  • 第六步:元件级排查
  • 结论
  • 常见问题解答
1. 为什么开关电源会“叫”
做电源的都有过这种时刻:电源通电后发出“滋滋”的高频声,一开始你觉得是电流声没在意,但夜深人静时那声音越来越刺耳,而且负载一加重,叫声也跟着变调。
开关电源的开关频率通常在100kHz到1MHz,远高于人耳20kHz的上限。正常情况下,你根本听不到任何声音。一旦听到啸叫,说明电路里出现了音频范围内的周期性振荡或机械振动。
产生啸叫的物理机制有三条路径:
第一条:电感/变压器的磁致伸缩。 周期性变化的电流经过电感线圈产生交变磁场,磁芯材料在交变磁场下发生微小的机械形变(磁致伸缩),带动周围空气振动。如果这个振动频率落在20Hz~20kHz,你就听到了声音。
第二条:电容的压电效应。 多层陶瓷电容(MLCC)的介质材料具有压电特性,交变电压作用下会产生机械振动。X7R/X5R类中高容量MLCC在开关电源中尤其容易产生可闻噪声。
第三条:反馈环路不稳定导致的占空比抖动。 当环路相位裕量不足时,PWM占空比会周期性抖动,开关频率被“调制”到音频范围,进而激励电感或电容振动。
关键认知: 啸叫本身不是故障,它是故障的症状。声音的频率、强度、与负载的关系,都是诊断线索。
2. 啸叫与负载的三种关系,对应三类故障
“啸叫随负载轻重变化”是一个极强的诊断线索。不同的变化模式指向不同的故障类型:
模式一:负载越重,啸叫越大。 典型指向变压器浸漆不良或反馈环路相位裕量不足。输出功率越大,变压器振动幅度越大,啸叫越强;反馈环路在重载时增益变化,相位裕量进一步恶化,振荡加剧。
模式二:负载越轻,啸叫越明显。 典型指向轻载间歇振荡或假负载缺失。轻载时开关管进入间歇性的全截止周期,变压器在低频振动下发出声音。
模式三:特定负载点啸叫,其他负载安静。 典型指向环路穿越频率与音频范围重叠。穿越频率通常为开关频率的1/5到1/20,设计时如果没有避开音频频段,就会在某个负载点触发啸叫。
3. 第一步:确认啸叫来源
在动手拆机之前,先做几件事:
用手机录音并做频谱分析。 下载一个频谱分析App,录下啸叫声。如果主频落在20Hz~20kHz之间,确认是音频范围内的啸叫。记录主频数值,后续排查时用得上。
用纸筒或塑料管做声学定位。 把纸筒一端贴近耳朵,另一端靠近PCB上的不同元件。电感和变压器通常是最响的声源,但也要注意MLCC可能在某些位置发出尖锐的声音。
用手指轻压可疑元件。 用手指轻轻按住电感或变压器本体,如果啸叫幅度或频率明显变化,说明该元件是振动源。如果是MLCC啸叫,轻压PCB对应位置也可能改变声音。
空载/满载对比测试。 断开后端负载,空载上电。如果啸叫消失,说明问题与负载相关,进入第5步。如果空载也叫,说明是环路本身的问题,进入第4步。
4. 第二步:区分机械振动与电路振荡
这一步的目的是判断啸叫是“机械问题”还是“电气问题”。
用示波器观察开关节点波形。 探头接开关管漏极(或电感Phase端),观察波形是否稳定。如果波形规律、频率稳定,但仍有啸叫,说明电气工作正常,问题在机械振动——变压器/电感浸漆不良或磁芯松动。
如果波形出现明显的抖动、占空比跳变、或周期性包络变化,说明是电路振荡引起的啸叫,需要继续排查反馈环路。
一个简单的判断方法: 用示波器探头直接测量TL431阴极(K脚)对地电压波形,带宽限制设为20MHz。如果观察到稳定、等幅、频率在100kHz~400kHz之间的正弦振荡,且振荡幅度大于50mVpp,基本可以判定为反馈环路自激。
5. 第三步:反馈环路引起的啸叫
如果啸叫随负载加重而增强,且示波器在TL431或光耦节点观察到振荡波形,问题大概率在反馈环路。
检查TL431补偿网络。 TL431的补偿网络由Rcomp、Ccomp和Chf组成,分别决定零点、主极点和高频极点位置。常见问题包括:
  • Rcomp阻值过大(如超过82kΩ),导致低频增益过高,相位裕量跌破45°,激发高频自激。典型修复方法:将Rcomp下调至33kΩ~47kΩ。
  • Ccomp容量过小(如小于1nF),主极点频率过高,削弱中频段相位补偿能力。典型修复:将Ccomp从1nF换为2.2nF或4.7nF。
  • Chf误焊成串联在Rcomp支路中,破坏了Type II补偿结构。
检查光耦工作电流点。 当光耦的工作电流电阻连接在次级滤波电容之前时,也会产生啸叫,特别是负载越大越明显。正确做法是将光耦供电节点接在滤波电容之后。
检查TL431和PWM IC的接地。 次级的TL431接地和初级PWM IC的接地都不能直接连到变压器的冷地或热地。如果连在一起,后果就是带载能力下降,并且啸叫声与输出功率成正比。
6. 第四步:电容失效引起的啸叫
电容失效是啸叫的“隐形杀手”。输出滤波电容的ESR(等效串联电阻)在环路中起阻尼作用。ESR升高后,阻尼不足,环路在负载变化时产生振荡。
判断方法: 用ESR表测量输出电解电容的ESR。如果读数明显高于规格书标称值(通常老化后升高2~3倍),更换电容。一台老式开关电源的维修经验表明,输出电容ESR过高是产生啸叫的常见原因,更换后问题即解决。
MLCC的啸叫问题。 如果电路中使用了X7R/X5R类MLCC作为输出或输入滤波电容,交变电压可能通过压电效应产生啸叫。判断方法:用同容值、同耐压的金属膜电容替换MLCC,如果啸叫消失,确认是MLCC的问题。
7. 第五步:间歇振荡与轻载/重载啸叫
轻载啸叫的处理: 在输出端预置假负载是最直接的解决方法。假负载消耗少量功率,让电源脱离间歇振荡的工作区。缺点是效率略有下降,但对于调试阶段来说是最快验证问题的手段。
重载啸叫的处理: 当输出负载接近电源功率极限时,开关变压器可能进入不稳定状态——前一个周期占空比过大,传输了过多能量;下一个周期占空比过小甚至全截止。这种周期性的“大-小-停”模式使变压器发生低频振动,发出人耳可闻的声音。此时的变压器工作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的风险。
排查步骤: 用电流探头测量电感电流波形。如果电流波形呈现“三角波+平顶”或“间歇性三角波”的形态,说明电源进入了DCM或间歇模式。调整负载至额定值的50%~80%,观察啸叫是否消失。如果消失,说明是轻载间歇问题;如果依然存在,检查环路补偿是否在重载下仍然稳定。
8. 第六步:元件级排查
经过以上步骤,如果问题仍未定位,进入元件级排查:
变压器浸漆。 如果确认变压器是振动源,可以尝试整体浸漆(凡立水)。浸漆后磁芯和绕组之间的缝隙被填充,机械振动被抑制。这是解决变压器啸叫最有效的方法之一。
RCD吸收回路电容。 重点检测RCD吸收回路中的电容器。当电容器出现故障时,也可能造成啸叫。将RCD吸收回路中的陶瓷电容替换为金属膜电容,可以降低可闻噪声。
PWM控制器参数漂移。 检查PWM IC的Rt/Ct参数。如果Rt/Ct参数漂移、虚焊或电容老化,将引起频率偏移、啸叫、输出电压不稳。用示波器测量PWM IC驱动信号(如UC3842的6脚),正常应为稳定高频方波(50kHz以上),如果波形抖动或频率偏低,检查Rt/Ct元件。
输出整流二极管。 输出整流二极管的反向恢复特性可能产生额外的高频振铃。用示波器观察二极管两端电压波形,如果存在明显的振铃,在二极管两端并联RC缓冲电路。
9. 结论
开关电源啸叫的排查,核心思路是:先定位声源,再判断电气还是机械,然后按“反馈环路→电容→间歇振荡→元件级”的顺序逐层排查。
负载越重叫得越响,优先查变压器浸漆和反馈环路相位裕量。负载越轻叫得越明显,优先查轻载间歇振荡和假负载。特定负载点啸叫,优先查环路穿越频率是否落入音频范围。
记住一个原则: 示波器比耳朵更可靠。用波形判断振荡频率和幅度,用频谱分析定位声源,用元件替换验证判断。不要凭感觉“觉得是变压器在叫”就盲目换变压器。
10. 常见问题解答
Q1:开关电源有轻微“滋滋”声,但一切正常,需要修吗?
如果啸叫声音很小、负载变化时无明显变化、输出纹波正常、元件温度正常,可以暂时观察。但建议做一次频谱分析,确认主频是否远离音频范围。如果主频在5kHz~15kHz之间且稳定,长期运行可能加速变压器绝缘老化。
Q2:换了输出电容后啸叫消失,但过一段时间又出现了,为什么?
说明根因不是电容本身,而是环路设计余量不足。电容老化导致ESR升高只是诱因,根本问题是环路相位裕量不够。建议重新核算TL431补偿网络的Rcomp和Ccomp参数。
Q3:变压器浸漆后啸叫没改善,怎么办?
浸漆只能解决机械振动问题。如果浸漆无效,说明啸叫根源在电路振荡。回到第4步,用示波器检查TL431和光耦节点的波形。
Q4:啸叫频率随负载变化,但波形看起来正常,是什么原因?
可能是环路的穿越频率随负载移动。轻载时穿越频率偏低,落入音频范围。用频响分析仪测量环路增益和相位,确认穿越频率是否在20Hz~20kHz之间。如果是,调整补偿网络将穿越频率移出音频范围。
Q5:MLCC啸叫怎么解决?
三个方案:一是将啸叫位置的MLCC替换为金属膜电容或钽电容;二是在MLCC旁边并联一个电解电容来改变谐振点;三是在PCB上对应MLCC的位置开槽,阻断振动传递到板面。
Q6:电源烧毁前会“惨叫”吗?
会。当开关变压器工作在严重超载状态时,间歇性全截止周期的数量达到总周期的一个可观比例,变压器振动频率降低,进入人耳可闻范围,发出尖锐的高频啸叫。这就是许多电源烧毁前“惨叫”的由来。如果听到这种声音并伴随输出电压波动增大,立即断电,不要犹豫。
Q7:如何区分是变压器在叫还是电感在叫?
用电感拆除法最直接。拆掉可疑电感,如果啸叫消失,确认是电感问题。也可以直接用示波器观察phase端波形,波形紊乱的那个就是问题电感。
学习了,给小编点赞。
经常碰到都是300伏的滤波电容有问题
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:20 , Processed in 0.059196 second(s), 16 queries .
