很明显,负载短路。3807是电源部分的元件。是高放大倍数三极管。
3807是高放大倍数三极管,如果电网电压正常略偏高,比如在220V~250V,则该管也可以使用放大倍数比较小的C2655代换。
掐开行输出级,在B+输出对地接一个假负载,测量B+输出电压是否正常,如正常则故障在行输出级,不正常则故障在开关电源,先修好电源再说下一步。
B+输出电压就是砂锅附图中的C641正极电压,图纸中是110V,25寸海信三洋A3机芯应该是130V。
画面偏大的故障是下逆程电容变小了
黑色战车 发表于 2024-11-6 07:46
画面偏大的故障是不是也跟元件的短路有关?
画面偏大的故障是逆程电容容量变小了或者是电源给行供电电压有偏差,可以并联一个小的2KV的瓷片电容即可。
画面偏大一般是枕型矫正电路有元件损坏。
红色圈起来的都检查一下吧,C3807最好用原型号更换,否则可能会不定时烧开关管,更换的时候断开负载用白炽灯泡做假负载!祝你好运!
黑色战车 发表于 2024-11-12 14:04
更换5017和电容,拆掉行管后通电试机,B+有127伏稳定电压,屏幕无画面但有正常声音。接上行管试机就无反应 ...
短路行推动变压器的初级绕组,看看B+127伏是否不变,如果不变,则行输出级有元件损坏,交流短路。
高压包短路或者打火引起烧电源,很简单的故障,逐一排查,提前祝贺你修复
行输出变压器坏机率大。
测量行管B极看有没有负压,如有,行己起振,故障在后级,也可以关机用手摸行管,如果没有温度,则行没有工作,如温度正常就不说了,如严重发烫,则行输出级存在严重短路!
GMT+8, 2026-1-15 23:14 , Processed in 0.111858 second(s), 14 queries .
