求八脚的电源IC型号:
该芯片无丝印型号,5、6脚接300V(开关变压器初级),7、8脚接热地,2脚接启动电阻(1.5M),3脚接稳压(817光耦4脚),4脚接过流保护电阻(0.67欧)。最好提供电路图。
怎么没有说明是什么机器用的,无法缩小查找范围。
12V2A电源盒里用的。
发个OB2358AP电源电路图仅供参考
老董电器修配 发表于 2024-7-3 19:07
发个OB2358AP电源电路图仅供参考
谢谢!引脚功能对得上,但图比较模糊且没标参数。
KTG7835【奥歌卫星定位接收机CHW-DY-001-V1.4电源板电路图】
发一个带数字的图纸给你
查一下OB2358AP的数据手册就会清楚很多。或者根据老董电器修配师傅提供的图下面的“海信DB625S型卫星接收机开关电源”去搜索更清晰的图片及文字说明。元件参数通常跟输出功率相关,你只是不知芯片型号,原电源板的其它元件上的参数应该是清楚的。
热心助人 发表于 2024-7-4 17:59
查一下OB2358AP的数据手册就会清楚很多。或者根据老董电器修配师傅提供的图下面的“海信DB625S型卫星接收 ...
OB2358AP的数据手册也没标元件参数,按“海信DB625S型卫星接收机开关电源”去搜索倒能找到,维修实践中经常碰到元件烧到参数无法看清。
打破沙锅问到底 发表于 2024-7-4 19:27
OB2358AP的数据手册也没标元件参数,按“海信DB625S型卫星接收机开关电源”去搜索倒能找到,维修实践中经 ...
供你参考 SP5624P可用同系列功率更大的SP5628P代换,也可直接用OB2354AP、 OB2358AP代换,或用VIPer22A间接代换。
SP5624P【奥歌CH-869CA01-A1型三代中九接收机电源图纸】
哪里有电源芯片的图集?经常遇到炸鸡的,字也看不到的
网上有的。
我说的是OB2358AP的数据手册里没标元件参数。
联华维修 发表于 2024-7-4 19:39
供你参考 SP5624P可用同系列功率更大的SP5628P代换,也可直接用OB2354AP、 OB2358AP代换,或用VIPer22A间 ...
我用VIPer22A间接代换,一发热输出电压就下降,后来还是网购来OB2358AP才解决,我查资料,VIPer22A功率是20W,而OB2358AP功率是27W。
是的。因为具体参数跟开关电源的功率有关,需要在设计时进行计算。一般我们看到的数据手册,尤其是国内的数据手册只是简单介绍,更详细的数据还需去看厂家的设计手册。
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:38 , Processed in 0.050998 second(s), 17 queries .
