查看: 5132|回复: 16
求八脚的电源IC型号
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-7-3 15:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
该芯片无丝印型号,5、6脚接300V(开关变压器初级),7、8脚接热地,2脚接启动电阻(1.5M),3脚接稳压(817光耦4脚),4脚接过流保护电阻(0.67欧)。最好提供电路图。
入门维修师
发表于 2024-7-3 18:12:00 | 显示全部楼层
怎么没有说明是什么机器用的,无法缩小查找范围。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2024-7-3 18:31:25 | 显示全部楼层
12V2A电源盒里用的。
入门维修师
发表于 2024-7-3 19:07:55 | 显示全部楼层
发个OB2358AP电源电路图仅供参考
参与人数 1金币 +20 收起 理由
打破沙锅问到底 + 20 赞一个!
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2024-7-3 19:58:28 | 显示全部楼层
老董电器修配 发表于 2024-7-3 19:07
发个OB2358AP电源电路图仅供参考
谢谢!引脚功能对得上,但图比较模糊且没标参数。
754
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2024-7-3 20:03:59 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +20 收起 理由
打破沙锅问到底 + 20 赞一个!
493
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-7-3 21:43:51 | 显示全部楼层
KTG7835【奥歌卫星定位接收机CHW-DY-001-V1.4电源板电路图】
参与人数 1金币 +20 收起 理由
打破沙锅问到底 + 20 赞一个!
493
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-7-3 21:55:10 | 显示全部楼层
发一个带数字的图纸给你
入门维修师
发表于 2024-7-3 23:06:10 | 显示全部楼层
15
发表于 2024-7-4 17:59:14 | 显示全部楼层
查一下OB2358AP的数据手册就会清楚很多。或者根据老董电器修配师傅提供的图下面的“海信DB625S型卫星接收机开关电源”去搜索更清晰的图片及文字说明。元件参数通常跟输出功率相关,你只是不知芯片型号,原电源板的其它元件上的参数应该是清楚的。
GMT+8, 2026-7-5 01:44 , Processed in 0.115475 second(s), 27 queries .
