家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
小米L47M1-AA电视副电源5VSB整流管短路引起整机无反应
今接修一台小米液晶电视,上电开机面板指示灯不亮,整机无反应!拆盖,测主电源滤波电压为300V,说明PFC电路没工作。PFC电路由NCP1608组成,其8脚为VCC启动电压,测量时,发现为0V!初步断定副电源电路有问题了。此 ...
2018-12-16 18:33
长虹DMTM50D-1SF 560-LLC电源烧PFC过流电阻的维修方法
长虹DMTM50D-1SF 560-LLC电源主要用在50、55Q3T机型上,故障表现为烧PFC过流电阻,为LED驱动二极管短路造成,在更换后用一段时间会再次烧坏,下面的处理方法供维修人员参考。一、电源板关键参数测试要求1、 AC 输入 ...
2018-12-14 16:35
你买到假显卡了吗?我再再也不怕假显卡了
你买到假显卡了吗?我再再也不怕假显卡了
现在的显卡同比上一代的涨价都非常厉害,很多朋友在选择升级甚至购买新电脑时都喜欢网购显卡,希望找到便宜一点的部件;然而越是低价陷阱也越多,有不少黑心卖家将老型号显卡通过软件刷写成高一级的显卡,玩家买到后 ...
2018-12-14 16:26
海尔LE42A350K(MST6I48+6M30机芯)检修及升级
海尔LE42A350K(MST6I48+6M30机芯)液晶彩电工作原理及控制参数  电视原理框图如上图所示,主要由以下几个部分组成:  1)RF 电视射频信号处理模块,该模块与普通电视机中的电视信号处理部分功能相同,其可接受多 ...
2018-12-14 16:23
统帅46寸三无维修过程
统帅46寸三无维修过程。
2018-12-14 16:06
帮你判断是主板故障还是逻辑板故障的好方法
如何判断液晶电视是主板故障还是逻辑板故障在主板输往逻辑板的线路一般有30针的上屏接口,其27—30脚是主板输出的VCC电压,一般是12V,也有是5V; 1.2.13.14.脚是接地。其他是输出的LVDS信号,时钟信号。主板正常时, ...
2018-12-14 15:27
液晶屏逻辑板原理与维修
液晶屏逻辑板原理与维修
液晶屏逻辑板原理分析与维修屏电路就是逻辑板,一直以来都被很多师傅误以为是不可维修的,主要是因为其相关资料太少,加之接触的少,因此对逻辑板的组成和工作原理也是甚是模糊不清,所以被误认为逻辑板是不可维修的 ...
2018-12-14 15:19
LC320WXE-SBV2液晶屏的通病故障处理
LC320WXE-SBV2液晶屏是一款低成本的国产屏,如图1所示,其面板尺寸为31.5英寸,分辨率为1366×768,上屏电压为+12V,内部安装有10只EEFL灯管,已广泛用于创维、康佳、TCL等品牌液晶彩电中。值得一提的是,该型液晶屏 ...
2018-12-13 10:21
康佳24寸LED电源通病维修
康佳24寸LED电源通病维修。
2018-12-12 13:51
康佳LC32DS30液晶电视闪屏有可能是屏换了吗该如何维修
一台康佳LCD 32英寸液晶电视,称前一位师傅没有修好,机器屏闪,不能看。开机通电,屏闪了一下就不闪了,图像、声音都正常(可能是我店里的市电电压,比客户家里电压高),可以维持收看。客户询问原因,我说可能是机 ...
2018-12-11 08:19
TCL LCD2726H 液晶电视图像上半部时而出现绿色竖彩条是屏坏了吗
TCL LCD2726H 液晶彩电,图像上半部时而出现绿色竖彩条根据以往的维修经验,此现象大多由数字电路出现故障引起。首先代换数字板,试机故障依旧,然后代换模拟板后,故障排除,最后对模拟板进行了维修。在故障出现时 ...
2018-12-11 08:18
厦华LC37R26液晶电视VGA状态下显示无信号无图像的故障
分析检修:电视机在输入其他信号时图像正常,说明信号处理电路中的变频处理电路和LVDS上屏信号形成电路工作正常,造成输入VGA信号无图像的原因在VGA信号的输入电路上。经验告诉我们,在VGA信号的RGB信号中,不可能三 ...
2018-12-11 08:17
厦华LC37R26液晶彩电不能开机的维修流程
厦华LC37R26型液晶彩电开机后无图像 分析检修:首先通电开机,观察红色指示灯是否亮。若未亮,则检查电源系统有无+5V电压;若无电压,则检查5V电压形成电路包括保险丝。若红色指示灯亮,则按遥控器或按“POWER”键开 ...
2018-12-11 08:16
海信LED42EC260JD液晶电视出现黑屏有声音的毛病怎么维修呢
海信LED42EC260JD型液晶彩电,黑屏,声音正常分析检修:根据故障现象分析,故障可能出在屏的LED灯板或LED驱动电路上。上电测量电容C717、C710两端有160V-170V电压,但LED驱动输出电压却不正常,判断故障在以N803(SE ...
2018-12-11 08:15
康佳LC32HS62B液晶电视出现有时候不能开机的故障怎么维修
康佳LC32HS62B型液晶彩电,有时能开机,有时不能开机(待机指示灯也不亮)分析与检修:该机采用34006601二合一电源板,电源使用Q0465,只输出一组+12V电压至信号处理板。在故障发生时,电源板上排插XS951的①脚12V ...
2018-12-10 18:29
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 08:43
