家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
卫星锅收不到电视节目怎么办
卫星锅收不到电视节目怎么办
紧接着社会的进步,卫星锅用的越来越少了,不过在偏远地区和农村还是比较常见的,是小时候喜欢搞这些东西,好久没玩过卫星锅了,有什么说得不对的还望大家指正! 卫星锅分为大锅和小锅,大锅一般接收的卫星为中星6b ...
2018-12-28 13:59
DTMB地面波数字电视接收中机顶盒常见问题及故障排查
紧接着我国dtmb地面波数字电视节目的普及,越来越多的星友开始接收本地地面波数字电视节目,部分星友在接收DTMB地面波数字电视节目的过程中,可能会遇到这样或者那样的问题,今日卫视中国给大家汇总DTMB地面波接收过重 ...
2018-12-28 13:17
【超级电视】恢复出厂设置操作指导
【超级电视】恢复出厂设置操作指导
功能介绍“恢复出厂设置”可清除超级电视内所有数据(含顾客自行安装应用软件及保存的应用设置信息),通过“恢复出厂设置”方法解决部分超级电视故障问题1、正常开机恢复出厂设置2、强制恢复出厂设置三、关键要点重 ...
2018-12-27 15:28
赚钱法宝-智能电视“恢复出厂设置”正确姿势
恢复出厂设置是解决电视问题万能小绝招。当电视出现一些难解决的问题时都可以尝试恢复出厂设置。但是,需要注意的是,这个绝招是有风险的,所以在使用前不妨弄清楚到底需不需要恢复出厂设置。例如遇到卡机,死机等现 ...
2018-12-27 15:18
一步步教你酷开电视如何恢复出厂设置并清除缓存的操作流程
一步步教你酷开电视如何恢复出厂设置并清除缓存的操作流程恢复出厂设置是每款智能电视产品的基本功能之一,酷开电视也同样具备!酷开电视恢复出厂设置,除了会清理电视缓存,和格式化电视内容,还会删除酷开电视内的 ...
2018-12-27 14:40
PPTV 电视、PPBOX 4K盒子、以及PPBOX mini盒子如何正确恢复出厂设置
电视机使用过程出现bug也不是拍拍就能好的。今天大P就教教你们如何正确恢复出厂设置包含 PPTV 电视、PPBOX 4K盒子、以及PPBOX mini盒子此操作针对【红灯不开机】、【开机黑屏】、【开机蓝屏】、【死机/卡在开机界面 ...
2018-12-27 14:37
液晶屏常见的故障详谈
液晶屏常见的故障详谈
液晶彩电液晶屏是直接显示图像的,当液晶屏有问题时故障会一直存在。 若液晶彩电在TV、AV等各通道下故障都存在,在各通道下故障现象也都一样,那么基本可以判定是液晶屏故障。在确定是液晶屏部分有故障时,则要根据 ...
2018-12-26 11:26
液晶电视屏幕坏了,如何判断
液晶电视屏幕坏了,如何判断
紧接着智能电视的普及,电视机的损坏问题也日渐增多了。不管是自然损坏(质量或使用寿命问题),还是人为损坏(属于不保范畴),国人的传统的观念,还都是想修好它继续使用。遇到液晶电视机黑屏的现象,怎么判断是屏坏 ...
2018-12-26 10:53
液晶电视十大维修精要5个案例
1、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“待机”键后, CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后,这时主开关电 ...
2018-12-26 10:48
液晶屏拆解后内部结构产业链全景一览
液晶屏拆解后内部结构产业链全景一览
液晶屏的内部拆分结构1.GLASS2.偏光片(含生产厂家及介绍)3.彩色滤光片(含生产厂家及介绍)4.混合液晶材料(含生产厂家及介绍)5.背光(含生产厂家及介绍)6.COG:Glass+偏光片+驱动IC(含驱动IC原厂及介绍)7.FOG: ...
2018-12-26 10:46
教你秒懂LED显示屏
教你秒懂LED显示屏
很多客户对于LED显示屏其实并不了解,大部分人只能通过卖家介绍来了解产品,客户自身对于LED显示屏优劣的辨别能力十分匮乏。于是就存在,客户了解难、商家难介绍的两难现象,怎么破?今天我们就来给客户支支招,各种 ...
2018-12-26 10:35
LED显示屏工作原理及驱动程序
LED显示屏工作原理及驱动程序
几年前本人得到一块双色LED显示屏,因为没有控制器,所以对显示屏的工作原理进行了一番研究,利用手头上的元件,搭了一块电路板,编写了一段程序就放置一边了,这几天有时间,把原来的89C51汇编程序改了一下,改为AT ...
2018-12-26 10:31
LED显示屏十大故障解决方法!
LED显示屏十大故障解决方法!
这十大LED显示屏常见故障和应急解决办法,就不用太担心显示屏临时出现的故障,因为你完全可以解决。1显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)。故障原因:屏体没有供电;网线没有连接好;接收卡无供电或者供电电压 ...
2018-12-26 10:27
LED显示屏维修资料大全【值得分享和收藏】
判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。(短路应为最高优先级)1、 电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点 ...
2018-12-26 10:25
LED显示屏与LED电视机区别在哪里
LED显示屏与LED电视机区别在哪里
冬天纯洁的像一只净界里的白天鹅。它悠然而野逸,让雪花议论纷纷。 在这样冷静的季节,看似花团锦簇的led,被媒体和商家“炒”的不亦乐乎,当仁不让的冲锋在显示器市场的最前沿,成为了当今社会的主流产品。从某些销 ...
2018-12-26 10:24
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 09:28
