家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
LED显示屏的内容是如何修改和设置的
LED显示屏的内容是如何修改和设置的
LED显示屏内容设置1、RS232接口(9针接口),如果是台式机,一般都有RS232接口端子,直接接上就行了;如果是复读机,一定要用一条RS232转USB2.0的线连接RS232线,值得注意的是购买该线时一定要求带安装光盘,安装时 ...
2018-12-26 10:22
LED显示屏故障处理及诊断流程
LED显示屏故障处理及诊断流程
1、确定显示屏是同步显示屏还是异步显示屏:同步显示屏的显示依赖显示器的设置,异步显示屏不依赖显示器设置:2、确定显示屏是局部的显示问题还是整解显示均有问题;局部显示不正常可排除通讯方面的问题,一般可确定是 ...
2018-12-26 10:21
LED显示屏故障处理及诊断流程
LED显示屏故障处理及诊断流程
2018-12-26 10:21
LED异形屏遍地开花
LED异形屏遍地开花
酷炫的高颜值LED异形屏应运而生。LED异形屏标新立异异形LED显示屏的出现,打破了过去只能拼接成为规规矩矩矩形形状的惯性,它的大小和尺寸都可按照现场要求进行定制,实在是酷炫。不再受约束的它,可以随心所欲,拼 ...
2018-12-26 10:20
LED显示屏10种故障排除种方法
一、显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)  1.故障原因:  1)屏体没有供电;  2)网线没有连接好;  3)接收卡无供电或者供电电压过低;  4)发送卡坏;  5)信号传输中间设备连接或者有故障(如:功能卡, ...
2018-12-26 10:14
教你设置LED显示屏安全亮度参数
近几年紧接着LED显示屏的告诉发展,LED显示屏应用领域越来越广,凭借着LED显示屏高亮、高刷新率等优势,迅速成为户外显示屏领域的佼佼者,但也正是由于LED显示屏高亮度而造成的光污染,常受到的人们的诟病。为了更好的 ...
2018-12-26 10:13
LED显示屏控制电脑的使用及注意事项
LED显示屏控制电脑的使用及注意事项
开机:(1)先打开显示器,再打开电脑主机。(2)启动LED控制面板、进入显示屏编播软件,打开编辑好的文件,并运行节目单。(3)打开显示屏专用开关,给显示屏供电。关机:(1)先关显示屏专用开关。(2)退出显示屏专用编播软 ...
2018-12-26 10:12
LED显示屏模组安装拼接成整屏步骤详解
LED显示屏模组安装拼接成整屏步骤详解
很多人在安装LED显示屏时,为了节约成本,都会选择买边框、模组、排线、电源、控制卡等材料来自己组装成LED显示屏,那么如何把一块块模组组装成一整块大的LED屏幕,并且正常使用呢?华美聚彩小编为您详解磁吸条屏安 ...
2018-12-26 10:11
LED显示屏闪烁原因及解决方法
LED显示屏闪烁原因及解决方法
虽然LED显示屏闪烁不是大问题,但却是一个头疼的问题,不仅影响播放画面的质量,而且还影响用户的心情,那么LED显示屏闪烁原因是怎么回事呢?又有什么好的解决方法呢?LED显示屏闪烁原因:1.驱动加载程序不对。2. 电脑 ...
2018-12-26 10:09
户外LED显示屏进水了怎么补救
2018年是多雨的一年,全国各地都有不同的降雨,尤其以中原地带居多,沿海城市的台风也进入高发期,不断降暴雨,很多城市已经是看海模式,户外led显示屏要介绍严峻考验,雨季来了,户外led显示屏进水了如何办?针对此 ...
2018-12-26 10:07
LED显示屏要如何正确的开关机
LED显示屏要如何正确的开关机
现在LED显示屏在城市中的广告载体里占有很高的比重。可以说未来户外传媒最好的载体就是LED大屏,其无可比拟的优势获得更多的用户青睐。但是在使用中很多商家对于操作方法没有完全了解。不当的操作导致LED显示屏寿命 ...
2018-12-26 10:06
LED显示屏电路板设计方案
LED显示屏电路板设计方案
  LED显示屏电路板方面,一般是灯板和驱动板组成。目前市面上有两种设计方案,一种是灯驱合一,一种是灯驱分离。下面给大家介绍下这两种方案的不同点。  灯驱合一:LED灯和驱动IC全部在一个PCB板上,IC在PCB的正 ...
2018-12-26 10:05
LED显示屏的制作安装流程解析
LED显示屏的制作安装流程解析
1、将铝型材即外框架组装好以后,我们先将显示屏单元板按由右向左、由下向上的顺序进行安装,单元板的高度和平整度可由四角的磁盘螺母进行调节。  2、完成上面的步骤,我们就要准备安装开关电源了:用手电钻按开关 ...
2018-12-26 10:04
LG液晶电视42LH40FD三无故障维修
徒弟接到一台LG 42lh40fd液晶电视,通电试机三无,开盖检测无5V待机电压,拆电源板出来单独研究。此电源板5V待机电压与12V主电压20V伴音电压是同一个变压器输出,也就是说一通电3组电压同时工作,只不过在12V、20V末 ...
2018-12-25 15:24
什么是LED电视?如何选购LED电视?
什么是LED电视?如何选购LED电视?
现在更多的人喜欢液晶电视而LED电视是液晶电视的一种据了解LED电视目前很受大家的欢迎!今天小质就来跟大家讲一讲什么是LED电视?以及如何选购LED电视?什么是LED电视?LED电视其实是LCD电视(Liquid Crystal Display) ...
2018-12-24 12:00
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-9-29 23:33
