家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
你的电脑系统盘满了卡爆了,给c盘扩容会不会
C盘就爆满了……电脑卡爆了工作没效率,玩游戏要崩溃赶快看看下面的教程吧C盘爆满了后,倘若不抓紧清理,电脑运行速度就会越来越慢越来越卡,严重影响工作效率和使用体验!!那么怎么讲将C盘容量扩大呢?通俗的来讲 ...
2018-12-5 17:58
国产操作系统界面漂亮,这方面也很不错
国产操作系统界面漂亮,这方面也很不错
微软的windows操作系统与苹果的MAC OS系统,作为PC端两大主流的操作系统,在各自的领域独领风骚。尤其是windows系统由于用户群体广,更是被大家所熟知。再加上多年来与intel公司结成wintel联盟,更是让他在操作系统 ...
2018-12-5 17:55
TCL王牌42E9FBD液晶彩电开机白屏有图像有声音的维修
前几天接修一台TCL液晶电视42E9FBD,故障是白屏有图像有声音。初步判断是主板,电源板没有问题,是逻辑板,屏和边板的事,与用户说好价格,立马买了个逻辑板上机一试,故障却成了白屏伴花屏了,顿时我脸上红光满面, ...
2018-12-5 17:53
为什么大电解电容旁常常并联零点几违法小电容
在一些电路常常能看到在大电容旁边并联有小电容,这是为什么呢?因为大电容一般体积比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作(例如电解电容),这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。 ...
2018-12-5 15:04
TCL王牌2966彩电不开机黑屏无伴音等相关故障的技术文章
1,故障现象:三无,指示灯不亮。机主描述为开关不良。拆壳通电试机,发现三无,但开关电源“吱吱声”很大不正常。判断负载过重,有元件接近短路。检修:观察行场附近有2个电解,电源开关变压器附近有1个电解有“皮缩 ...
2018-12-5 14:14
海尔液晶彩电(MSD6A801+DTMB机芯)K55U7000P 检修及升级
海尔K55U7000P液晶彩电(MSD6A801+DTMB机芯)信号部分流程图:海尔K55U7000P液晶彩电(MSD6A801+DTMB机芯)系统控制电路工作原理 电源电路,晶振电路,复位电路,NORFLASH,EMMC,DDR,6A801及其附属电路组成了最小的系 ...
2018-12-5 10:33
长虹ZLM60H-iS机芯智能液晶彩电升级及检修
长虹ZLM60H-iS机芯液晶彩电电路结构 长虹ZLM60H-iS系列机芯液晶电视主要由电源电路、射频电路、音视频处理电路、模拟和数字音视频输入输出接口电路、图像变换处理电路、多媒体处理电路、伴音功放电路、系统控制电路 ...
2018-12-3 15:49
高清大图介绍长虹LM37iSDU机芯液晶电视升级及检修
长虹LM37iSDU机芯液晶彩电组件介绍 长虹LM37ISDU机芯液晶电视主要由主板、遥控接收板、按键板、电源板,指示灯板,3D发射板,摄像头 转接板等组成:长虹LM37iSDU机芯液晶彩电主板印制板布局及主要元器件位置示意图 ...
2018-12-2 09:37
电脑键盘F1~F12你会用吗?菜鸟学习
电脑键盘F1~F12你会用吗?菜鸟学习
F3:搜索按钮F4是浏览器专用功能键,打开浏览器,按下F4可以直接查询我们曾入输入的网页地址,相当于旁边的那个下拉按钮。F5:刷新在非浏览器中相当于右键-刷新,浏览器中相当于刷新按钮F6:浏览器地址栏定位F7在Win ...
2018-12-1 09:48
长虹ZLS42A-P机芯三合一板电源和背光灯维修图解(下)
(紧接上期本版)二、维修提示 长虹ZLS42A-P机芯三合一板电源和背光灯电路与其它电路相比,工作电压最高,工作电流最大,是整机的故障易发部位,也是整机维修的重点。开关电源和背光灯电路发生故障,主要引发开机三 ...
2018-12-1 09:33
康佳43寸液晶电视开机指示灯亮一下就灭的维修
康佳43寸液晶电视开机指示灯亮一下就灭的维修上门检修一台康佳43寸液晶电视,通电开机指示灯亮一下就灭了,背光也不亮…拆机用led点灯测背光灯条其中一路灯条不亮,另一路灯条有正常亮…报价橙灰棕,说太贵客人不想 ...
2018-12-1 09:31
2018-11-30 14:53
长虹液晶彩电FSP306-4F01开关电源原理与检修
长虹液晶彩电FSP306-4F01电源板市电输入及整流电路 电路图如下图所示,220V交流市电,经CX101、LF101、LF102为核心的滤波电路,再经BD101桥式整流,在C602两端产生约300V直流脉动电压。长虹液晶彩电FSP306-4F01电源 ...
2018-11-29 19:01
康佳液晶电视背光“闪一下”故障检修案例
康佳液晶电视背光“闪一下”故障检修案例
接手一台康佳保内机,用户告知机器之前拿去修过未修好!询问故障情况开不了机!上电试机屏闪一下就灭心里大致判断高压保护与背光问题,拆机检查缩小故障点!拆开上电测试待机55V,12V正常!灯管接口瞬间高压110V然后 ...
2018-11-29 18:58
长虹液晶彩电R-HS180S-35F01电源板电路关键点测试数据
长虹液晶彩电R-HS180S-35F01电源板简介 长虹R-HS180S-35F01型电源反应用在长虹LED46880i等型号液晶彩电内。它由PFC电路、副电源、主电源和待机控制电路构成。其中,PFC电路用于功率因数校正,其输出的约400V电压为 ...
2018-11-28 18:15
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 09:28
