家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
创维37寸液晶电视37L01HM开机指示灯不亮三无故障维修一例
创维37寸液晶电视37L01HM开机指示灯不亮三无故障维修一例今天下午上门带回来一台创维37液晶电视37L01HM,老机子真重啊,累死我了。开机无反应,大概判断电源板烧了,拆开一量保险好的,然后先看了下板子,发现电源模 ...
2019-1-9 18:31
创维43PABHV等离子彩电不能开机d的检修思路
创维43PABHV等离子彩电不能开机d的检修思路 对于此类高档电视机来说该故障涉及范围大,如电源电路、数字信号板电路、逻辑板电路及PDP屏的X、Y驱动板电路中的任一电路元件损坏,均可能导致不能开机故障。另外,数字 ...
2019-1-8 19:38
创维37K08RD液晶电视开机慢的毛病已经修好
创维37K08RD液晶电视开机慢的毛病已经修好 今接修一台创维37K08RD液晶电视、开启电源绿色指示灯亮起、大约有半小时后整机才能启动。经检电源板正24V、12V、5V都正常。就是没有二次开机电压、判断可能是驱动板电路问 ...
2019-1-7 19:13
海信液晶彩电RSAG7.820.1673 RAG7.820.848A二合一板原理维修
海信液晶彩电RSAG7.820.1673 ROH电源板维修示意图海信液晶彩电RSAG7.820.1673电源板电路结构此电源板由以下几个电路组成:    (1)PFC 电源部分:主要由N811(NCP33262)、V810 、L811等组成,完成功率因数校正 ...
2019-1-7 06:40
海信液晶彩电RSAG7.820.5536 RSAG7.820.1731 RSAG7.820.1235 维修原理
海信液晶彩电RSAG7.820.5536二合一电源板之抗干扰和市电整流滤波电路 此机的AC220V市电经电源开关控制后,首先进入抗干扰和市电整流滤波电路,如下图所示。该电路由电压过高限制电路、防浪涌冲击电路、进线抗干扰电 ...
2019-1-7 05:25
LED吸顶灯改造板的LED灯珠坏i自己动手更换成功
前不久,笔者网购一款LED吸顶灯改造板,一段时间后灯不亮。分析认为故障原因有二:一是驱动器损坏,二是LED灯珠损坏。上电测试,驱动器输出电压为71V(该驱动器标注的输出电压为36V~90V),判断故障应在灯板上。 ...
2019-1-6 16:59
创维28L08HR液晶电视被雷击电源板艰苦维修
维修一台创维26L08HR型液晶彩电,机主说是雷击损坏不通电。单独拆出电源板检修,发现保险丝完好,输入输出端都没有明显的短路。进一步通电检测,测得滤波后的300V完全正常,但输出端却无电压输出,显然是CPU所需的5V ...
2019-1-6 16:56
TCL L55H6600A-3D型机,没有3D效果,且3D眼镜上的工作指示灯处于闪烁状态
TCL L55H6600A-3D型机,没有3D效果,且3D眼镜上的工作指示灯处于闪烁状态分析检修:佩戴该机眼镜观看其他具有3D功能电视中的3D图像,有正常的3D效果,显然故障机内的3D效果电路异常。查U400的C6端已发出3D模式启动的 ...
2019-1-6 16:55
微波炉不加热一般故障的简单处理法
微波炉不加热一般故障的简单处理法
微波炉型号各异,但工作原理相同。在使用中出现的故障,有些是用户可以自己动手处理的,这样既方便使用,又可为用户节约宝贵时间。可以自己处理的故障有:1、通电源,炉内照明灯不亮,也无法加热食品此时首先检查供电电源是 ...
2019-1-3 17:16
海信LED50L05(MSD6I982BX机芯)原理及升级
海信LED50L05(MSD6I982BX机芯)液晶彩电整机信号流程图海信LED50L05(MSD6I982BX机芯)液晶彩电电源分配图海信LED50L05(MSD6I982BX机芯)液晶彩电电源部系统3.3Vstb电路  3.3Vstb为待机3.3V,通过待机5V转换而来,待机 ...
2019-1-3 17:15
海信LED55W20D(MSD6A628机芯)液晶彩电电路分析
海信LED55W20D(MSD6A628机芯)液晶彩电触控框信号流程图海信LED55W20D(MSD6A628机芯)液晶彩电电源系统之3.3Vstb电路3.3Vstb为待机3.3V,通过待机5V转换而来,待机不受控。用于系统的PM供电、MbootFLASH供电等。此电压 ...
2019-1-2 14:09
乐视LED智能电视三无故障维修一例
乐视LED智能电视三无故障维修一例
一台乐视led智能电视,开机三无,letv商标灯不亮。本着先电源后其他的原则,开机测量电源板上输出端子上各电压(板上有标注电压),发现除了5V没有之外,12v,24v,36v均正常。拆下电源板准备仔细检查5V生成支路,却发 ...
2019-1-2 13:58
苹果iOS 11.1 GM 开发板版发布,正式版也快了上
苹果iOS 11.1 GM 开发板版发布,正式版也快了上苹果在今天凌晨发布了 iOS 11.1 的第四个测试版 Beta 4,距离上个测试版仅四天之隔。本次更新包大小达到了 2GB 左右,已经安装 iOS 11.1 测试版的用户,现在就可以在手 ...
2018-12-30 10:35
Win7系统电脑键盘输入错乱的排查方法
Win7系统电脑键盘输入错乱的排查方法
Win7系统的笔记本电脑,用的好好的突然键盘上输入字符会弹出各种各样的功能窗口,像是键盘的某个按键被按下没有恢复,键盘输入的字符完全错乱。如何判断笔记本电脑的键盘按键故障?电脑键盘输入错乱的排查方法:可能 ...
2018-12-30 10:32
创维32K08RD液晶电视遥控键盘功能错乱
故障机型:创维32K08RD液晶电视故障原因:原机故障开机屏幕闪一下黑屏故障维修:换了一根灯管后出现遥控器,键盘随便按那个键都在主页界面,可以翻页但是进不了系统,比如点AV,进去了马上返回主页,心想系统错乱吧 ...
2018-12-30 10:30
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 05:29
