家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
美乐LE32M02F液晶电视红灯亮不开机故障维修
美乐LE32M02F液晶电视红灯亮不开机故障维修  机器型号:美乐LE32M02F  故障现象:液晶电视红灯亮不开机维修方法/过程:  上门修理一台美乐LE32M02F液晶电视,故障现象是液晶电视红灯亮不开机,拆机检测,只有3 ...
2019-2-19 16:52
康佳LED32F1100CF液晶电视开机灰屏背光灯亮故障维修
康佳LED32F1100CF液晶电视开机灰屏背光灯亮故障维修案例  机器型号:康佳LED32F1100CF  故障现象:液晶电视开机灰屏背光灯亮维修方法/过程:  接修一台康佳LED32F1100CF电视,故障现象:液晶电视开机灰屏背光 ...
2019-2-19 16:50
海信LED32KJD20液晶电视不开机故障维修
海信LED32KJD20液晶电视不开机故障维修案例  机器型号:海信LED32KJD20  故障现象:液晶电视不开机维修方法/过程:  接修一台海信LED32KJD20机器,版号RSAG7.820.5340/ROH 主芯片RTD2649。故障是液晶电视不开 ...
2019-2-19 16:49
康佳LED32F2200液晶电视无字符蓝屏故障维修
康佳LED32F2200液晶电视无字符蓝屏故障维修案例  机器型号:康佳LED32F2200  故障现象:液晶电视无字符蓝屏维修方法/过程:  接修一台回收站老板拿来台32的康佳,说是刚收的,无图像,通电试机,液晶电视无字 ...
2019-2-19 16:47
康佳LED26F3300CE液晶电视热机后死机有时候满屏画面竖线的故障维修
康佳LED26F3300CE液晶电视热机后死机故障维修案例  机器型号:康佳LED26F3300CE  故障现象:液晶电视热机后死机维修方法\过程:  接修一台康佳LED26F3300CE机器,故障是液晶电视热机后死机,死机后故障现象不 ...
2019-2-19 16:45
长虹3D512080n等离子电视反复重启故障s升级修复
长虹3D512080n等离子电视反复重启故障维修案例  机器型号:长虹3D512080n  故障现象:电视反复重启维修方法/过程:  接修一台长虹等离子电视3D512080n。故障是电视反复重启,按待机键开机后出现长虹LOGO后自动 ...
2019-2-19 16:42
三洋32CE660LED液晶电视开机指示灯红蓝交替闪烁、几秒钟后就变蓝色灯亮着黑屏
三洋32CE660LED液晶电视黑屏故障维修案例  机器型号:三洋32CE660LED  故障现象:液晶电视黑屏维修方法/过程:  接修一台三洋三洋32CE660LED电视、开机指示灯红蓝交替闪烁、几秒钟后就变蓝色灯亮着、液晶电视 ...
2019-2-19 16:40
康佳LED32F3200CE液晶电视,故障现象是声音正常,液晶电视白屏
康佳LED32F3200CE液晶电视白屏故障修复案例  机器型号:康佳LED32F3200CE  故障现象:液晶电视白屏维修方法/过程:  接修一台康佳LED32F3200CE液晶电视,故障现象是声音正常,液晶电视白屏。  该机市场拥有 ...
2019-2-19 16:39
长虹LT26610液晶电视有时开机黑屏有声音故障维修
长虹LT26610液晶电视有时开机黑屏有声音故障维修一例  机器型号:长虹LT26610  故障现象:液晶电视有时开机黑屏有声音维修方法/过程:  接修一台长虹LT26610机子,用户反映液晶电视有时开机黑屏有声音,但是通 ...
2019-2-18 20:39
乐华32L20电视机有时候黑屏、有时候正常黑屏有声音故障维修
乐华32L20电视机黑屏有声音故障维修案例  机器型号:乐华32L20  故障现象:有时候黑屏、有时候正常,电视机黑屏有声音。维修方法/过程:  接修一台乐华32L20液晶电视,从别的维修师傅那里转接过来。据他说有时 ...
2019-2-18 20:38
海信LED42EC110液晶电视背光时亮时暗灯珠坏引起
海信液晶电视背光时亮时暗故障维修一例  机器型号:海信LED42EC110液晶电视背光时亮时暗故障维修 图一  故障现象:电视背光时亮时暗  维修方法/过程:  接修一台海信LED42EC110液晶电视,液晶电视背光时亮时 ...
2019-2-18 20:36
创维47L20HF液晶电视C167电容坏引起灰屏故障维修
创维47L20HF液晶电视灰屏故障维修案例  机器型号:创维47L20HF  故障现象:液晶电视灰屏维修方法/过程:  收废品的拉了几台液晶电视给我,其中一台外表很脏,但屏看了好几遍都没发现问题就留下了。通电背光亮 ...
2019-2-18 20:33
康佳LC47DS60DC液晶电视图像发红故障已经修复
康佳LC47DS60DC液晶电视图像发红故障维修  接修一台康佳LC47DS60DC液晶电视图像发红的故障机,拆机检查未发现异常,为了加快维修速度,直接上点屏仪测试屏好坏。  测试结果屏是好的,问题在主板上,以前遇到过类 ...
2019-2-18 20:32
TCL 65V2液晶电视,C317短路戒者严重漏电导致不开机故障维修
TCL 65V2液晶电视不开机故障维修一例  机器型号:TCL 65V2  机芯: T962A3T04  故障现象:液晶电视不开机维修方法/过程:  通电测试发现USB电路供电异常,USB供电是由UDPA,LDPA整流滤波得到,测量LDPA供电对 ...
2019-2-18 20:30
有人问为什么液晶电视机维修时那么贵
有人问为什么液晶电视机维修时那么贵
平板液晶电视机维修贵我想有两个方面的主要原因:第一是整个家电维修行业现在都不是很景气,现在家电产品质量可以说较以前有了很大提高,也很少坏,家电维修业务就不是很好,所以当你家电坏了请师傅维修时,人工相应 ...
2019-2-18 11:18
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-5 20:26
