家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
长虹43D2000,机芯:ZLS56G-P机芯液晶彩电不定时出现噪音的维修
机型:43D2000,机芯:ZLS56G-P机芯故障现象:不定时出现噪音。分析与检修:该机器一边的扬声器不定时出现噪音。测量伴音功放输出电压正常,功放两个信号输入端电压有差异,有故障一边的输入电压为0.88V,正常一边 ...
2019-2-22 14:12
长虹32D3700i,机芯:XN4A机芯液晶彩电图像正常无伴音的维修
机型:32D3700i,机芯:XN4A机芯故障现象:图像正常无伴音。分析与检修:据用户反映,该机曾经出现此故障,经恢复系统后故障排除,一段时间后故障再次出现,所以先前的升级处理,并没有排除故障,说明不是系统和软件 ...
2019-2-22 14:11
长虹SMART Boar d C4084,机芯:LPC46机芯液晶彩电切换节目源后,触摸功能无效的维修
机型:SMART Boar d C4084,机芯:LPC46机芯故障现象:切换节目源后,触摸功能无效。分析与检修:开机在主页时,触摸功能有效,但通过遥控器或本机快捷键切換到其它节目源状态后,触摸功能就无效了,必须断电再开机 ...
2019-2-22 14:10
长虹3J1000 ,机芯:康冠机芯液晶彩电灰屏的维修
机型:43J1000 ,机芯:康冠机芯故障现象:灰屏。分析与检修:通电后电源指灯亮,二次开机以后背光亮,整机灰屏。测量发现没有上屏供电,检查电源板12V没有输出(本机电采用LYPO3197B0)。断开主板单独维修,强制短 ...
2019-2-22 14:10
激光投影电视100Q3LZ,机芯:ZLM60HiS2机芯二次不开机的维修
机型:激光投影电视100Q3LZ,机芯:ZLM60HiS2机芯故障现象:二次不开机。分析与检修:整机通电后指示灯可点亮,二次开机后投影仪的舱门正常打开且有开机音乐播放。测量DLP驱动板的点灯信号LD-EN电压为3.2V,说明整 ...
2019-2-22 14:09
长虹LE65D1OTS(LM6Q ),机芯:JX-05机芯液晶彩电PC状态下快捷键不起作用的维修
机型:LE65D1OTS(LM6Q ),机芯:JX-05机芯故障现象:PC状态下快捷键不起作用。分析与检修:一台LED65D10TS(LM6Q)刚安装好,试机时发现PC状态下触摸快捷键能调出来,但是点击“增加音量”等无效,快捷键不调取出 ...
2019-2-22 14:09
激光投影电视100Q2LZ,机芯:ZLS58Gi机芯无图像的维修
机型:激光投影电视100Q2LZ,机芯:ZLS58Gi机芯故障现象:无图像。分析与检修:二次开机后,投影机的舱门可以打开,同时有开机音乐播放,散热风扇已经转动,检查发现光机不亮。检修时,将面盖上的8PIN插线插到主板8P ...
2019-2-22 14:08
光投影电视100Q2LZ,机芯:ZLS58Gi机芯图像颜色异常的维修
机型:激光投影电视100Q2LZ,机芯:ZLS58Gi机芯故障现象:图像颜色异常。分析与检修:整机通电后,有图像和声音,说明整机控制系统电路工作正常。图像右侧边缘有彩色条纹。根据现象判断,投影的光学通道工作不正常。 ...
2019-2-22 14:08
长虹LED70B10TG(LJ1A),机芯:JX-03机芯液晶彩电开机后马上自动关机的维修
机型:LED70B10TG(LJ1A),机芯:JX-03机芯故障现象:开机后马上自动关机。分析与检修:该机二次开机启动完成后马上又回到待机状态,再次开机又能开机,然后又回到待机状态。因为整个启动过程都正常,分析故障应为 ...
2019-2-22 14:07
长虹激光投影电视P5(X36),机芯:ZLS58Gi机芯图像模糊,颜色发黄
机型:激光投影电视P5(X36),机芯:ZLS58Gi机芯故障现象:图像模糊,颜色发黄。分析与检修:该机在教室里教学使用,刚购机时图像非常清渐,使用一段时间后出现图像模糊,颜色发黄的故障。通电试机发现机器左上角和 ...
2019-2-22 14:06
长虹LED70B10TS,机芯:ZLM41GE机芯液晶彩电触摸操作功能无效的维修
机型:LED70B10TS,机芯:ZLM41GE机芯故障现象:触摸操作功能无效。分析与检修:造成这种故障的原因主要有两种,一是电源供电异常;二是触摸框工作异常。该机通电后,指示灯亮,二次开机图像声音均正常,但触摸功能 ...
2019-2-22 14:06
长虹LED32A4060(GG6T),机芯:OEM新世纪机芯液晶彩电更换主板后图像异常的维修
LED32A4060(GG6T),机芯:OEM新世纪机芯故障现象:更换主板后图像异常。分析与检修:一台LED32A4060(GG6T)电视机更換主板后屏幕右侧显示很暗淡的菜单图像,不细心看还以为是灰屏无显示,怀疑更换的主板软件不对 ...
2019-2-22 14:05
长虹40Q1N ,机芯:ZLM50H-iS-2机芯液晶彩电热机灰屏的维修
40Q1N ,机芯:ZLM50H-iS-2机芯故障现象:热机灰屏。分析与检修:开机后,此机图像声音正常,开机大约1多小时,出现了灰屏有伴音故障,遥控正常,再次开机后又正常。连续观察大约2个多小时,故障出现。测得上屏电 ...
2019-2-22 14:04
长虹UD49C6000ID,机芯:ZLS47HiS机芯液晶彩电有声音无图像的维修
机型:UD49C6000ID,机芯:ZLS47HiS机芯故障现象:有声音无图像。分析与检修:测量背光电路供电,发现电压为0V,怀疑电源板问题。测量LED驱动输入电压也为0V,正常应为48V左右。LED驱动输入电压为0V,说明IC2(L6599 ...
2019-2-22 14:03
长虹UD84D10TS(LG4Q),机芯:ZLS58Gi4XLZ机芯液晶彩电快捷菜单无法打开的维修
机型:UD84D10TS(LG4Q),机芯:ZLS58Gi4XLZ机芯故障现象:快捷菜单无法打开。分析与检修:该机是触摸电视一体机,根据用户需求外置电脑可减配,本次维修的这台不带电脑。当用触摸笔点击菜单后,菜单能瞬间出来一下 ...
2019-2-22 14:02
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-5 17:44
