家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
了解这些,你就会很少问这个是不是液晶屏坏了 LTA320WT-L06液晶逻辑板参数及工作电压
如果你掌握了这个,你就会很少问这个是不是屏坏了如果你不想了解太深,如果你只是想模糊的记住,请你往下看。与液晶屏相连的首当其冲是逻辑板了,我以V420H1-C12逻辑板给大家介绍。我也是边学习边介绍的。 一般军事 ...
2019-2-24 15:14
液晶彩电电源板的维修方法-串联灯泡法 光电耦合器短路法 假负载法
液晶彩电电源板的维修方法-串联灯泡法 所谓“3串联灯泡法”,就是取掉输入回路的熔丝管,用一个60W/220'V的灯泡串在熔丝管两端。当通入交流电后,如灯泡很亮,则说明电路有短路现象。由于灯泡有一定的阻值(如60W/2 ...
2019-2-24 15:10
海尔液晶彩电AY205D-4SF01电源板维修
海尔液晶彩电AY205D-4SF01电源板交流输入及EMI滤波电路原理分析 该电路主要由电压过高限制、防浪涌冲击、进线抗干扰及整流滤波电路组成,如下图所示。    当从CON1输入的交流电压过高时,VR1因过压导致漏电电流 ...
2019-2-24 15:09
海尔液晶彩电FP-HZPN-3495 AY205D-4SF01电源板维修
图解海尔液晶彩电FP-HZPN-3495电源板维修 海尔LE32M320型液晶彩电采用的电源板型号为FP-HzPN-3495,物料编号为0094003495。采用新型开关电源专用集成电路BD7672,输出24V/2.8A和12V/1.5A、5V/lA电压,为主板和背光 ...
2019-2-24 15:05
TCL C32F220液晶电视红灯微微闪动但没有熄灭,而且不开机
TCL C32F220液晶电视红灯亮不开机故障维修【故障机型】TCL C32F220液晶电视【故障现象】液晶电视红灯亮不开机【维修过程】  一台TCL C32F220液晶电视故障机,红灯微微闪动但没有熄灭,而且不开机,用遥控器及本机 ...
2019-2-23 18:54
[PHILIPS飞利浦] 715G7237-C02 C03 C01 C0E-000-004Y 指示灯亮 背光黑屏通病维修
2019-2-23 18:52
长虹42寸S42AX-YDO5液晶电视机屏型号是S42AX-YDO5黑屏故障维修
长虹42寸S42AX-YDO5液晶电视机黑屏故障维修  一台长虹42寸液晶电视机,屏型号是S42AX-YDO5,用户称将坏之前有时电视机传出啪啪声,这声音将近半年多了,最近一天听见啪的一声液晶电视黑屏了,上网查据说是该机的通 ...
2019-2-23 18:51
清华同方LC-32TD1800液晶电视不开机MCU芯片挺热的故障维修
清华同方LC-32TD1800液晶电视不开机故障维修  接修一台清华同方LC-32TD1800液晶电视,该机打开电源开关红灯亮,按开待机键蓝灯亮完成开机,看3分钟左右关机,红灯亮起,再按开待机键液晶电视不开机,只有关掉电源 ...
2019-2-23 18:49
海尔LE39A700液晶电视白屏逻辑板损坏的故障维修
海尔LE39A700液晶电视白屏故障维修  接修一台海尔LE39A700液晶电视白屏的故障机,客户描述的是有声音,按面板按键时屏幕白光无变化,但声音可控,还说电视机在没有坏时遥控器不起作用。  从故障现象看问题应该是 ...
2019-2-23 18:46
飞利浦32PFL1335/T3液晶电视三无升压二极管SB520损坏的故障维修
飞利浦32PFL1335/T3液晶电视三无故障维修  早些时候接修一台飞利埔32PFL1335/T3液晶电视三无故障的机器,拆机检查发现是三合一主板,并且电源输出电压正常,指示灯不亮,按电源待机键无效,进一步检查发现背光恒流 ...
2019-2-23 18:43
先锋LED-40B960液晶电视机指示灯不亮主板没有1.25V输出的故障维修
先锋LED-40B960液晶电视机指示灯不亮故障维修案例  机器型号:先锋LED-40B960  故障现象:液晶电视机指示灯不亮维修方法/过程:  接修一台先锋LED-40B960电视机,故障是液晶电视机指示灯不亮,据用户讲前几天 ...
2019-2-23 18:40
创维26L08HR液晶电视指示灯不亮7805短路的故障维修
创维26L08HR液晶电视指示灯不亮故障维修  机子送来时三无,打开检查发现电源没有电压输出,经查发现7805短路,其他正常,换后全部电压正常输出,连线试机发现液晶电视指示灯不亮,测量主板上3.3V、1.8V等都正常。 ...
2019-2-23 18:38
长虹部分液晶电视维修技术培训
长虹部分液晶电视维修技术培训
培训要点:要求掌握:1、液晶电视整机结构及功能;2、液晶电视 各组件间控制关系;要求掌握:1、LS08\LP09\LS10\LS12\LS15\LT16机芯 主板组件的识别;2、LS20\LS20A机芯主板组件的识别;3、LS23机芯主板组件的识别; ...
2019-2-22 14:29
长虹部分液晶电视维修技术培训2
长虹部分液晶电视维修技术培训2
长虹部分液晶电视维修技术培训23、LS10机芯(SAA7117 + MST5151A方案)派生系列代表机型12系列(32〞~37〞)LT3212、LT371288系列(32〞~42〞)LT3288、LT3788、LT428819P系列(32〞~40〞)LT3219P、LT3719P28系 ...
2019-2-22 14:26
长虹LED32B3060S液晶电视背光不亮修复记
同行送来一台长虹LED32B3060S液晶电视,该机原先是开机屏幕上有淡淡的光,接有线电视,用手电筒隐隐约约看到图像,说明主板正常,背光不亮。用背光测试仪检测,是背光灯出了问题,从网上购来同样的灯条换上,开机一 ...
2019-2-22 14:13
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-5 23:04
