家电维修网 网站首页 夏普维修
夏普维修
夏普LCD-50U1A液晶彩电 开机 出现SHARP标志 后黑屏 ,有声音的维修
主题内容: 开机 出现SHARP标志 后黑屏 ,有声音产品型号: LCD-50U1A现象描述 :开机出现 SHARP 后无背光,声音正常。原因分析 :初步判断起此故障一般有电源板,主板,LED 驱动电路或液晶屏背光组件。检修过程 : ...
2018-10-7 10:37
LCD-46GE51A夏普液晶彩电不定时关机重启的维修
主题内容:产品型号: LCD-46GE51A现象描述 :电视不定时关机重启。原因分析 :初步分析故障是电源板或主板不良。检修过程 :用户反映电视不定时出现关机重启,电视拉到维修站,在待机状态下检测待机电压 5V正常,开 ...
2018-10-7 10:34
夏普液晶彩电 LCD-32 D500A-BK开机后背光点亮后熄灭,重复两次后指示灯转红色,整机待 ...
主题内容: 不开机产品型号: LCD-32 D500A-BK现象描述 :开机后背光点亮后熄灭,重复两次后指示灯转红色,整机待机。开机后故障重复。原因分析 :背光板不良,造成保护性关机检修过程 :该机其他维修单位修理,未修 ...
2018-10-7 10:13
夏普液晶LCD-52LX540A热机无图像,有伴音的维修
主题内容: 热机无图像,有伴音产品型号: LCD-52LX540A现象描述 :用户反映自动黑屏。上门查看开机图像伴音一切正常,5 分钟后图像一闪,变成有背光无图像无字符,有伴音现象。断电重启,工作 2 分钟后故障再次出现 ...
2018-10-7 10:11
LCD-32LX150A型夏普液晶不开机的维修
主题内容: 不开机产品型号: LCD-32LX150A现象描述 :通电不开机,指示灯不亮,耳朵贴在后壳处能听见轻微的吱吱声。原因分析 :不开机指示灯不亮初步判断为电源板或主板不良,能听到吱吱声,说明电源板负载过重。检 ...
2018-10-7 10:07
夏普LCD-40LX620A液晶彩电开机绿灯亮一下红灯闪,无法开机的维修
主题内容: 开机绿灯亮一下红灯闪,无法 开机 。产品型号: LCD-40LX620A现象描述 :开机绿灯亮,电源供电基板正常,屏幕无图像背光,判断问题应出在背光电路及背光组件或是主板检测到异常信号导致保护。原因分析 : ...
2018-10-7 10:04
夏普液晶彩电LCD-32J200A不开机的维修
不开机产品型号: LCD-32J200A现象描述 :摇控和按键开关皆无法开机,红灯亮。原因分析 :根据故障现象分析电源板输出电压正常,可能是液晶屏或主板不良引起保护电路工作,造成不开机。可以强制开机去保护后确认故障 ...
2018-10-7 09:57
夏普液晶彩电LCD-40LX235A有声音无图像的维修
主题内容: 有声音无图像产品型号: LCD-40LX235A现象描述 :有时黑屏原因分析 :机器可以开机,并且图声都正常,电源板或是主板都有可能.检修过程 :该机能开机,有时会黑屏,黑屏同时指示灯也变暗。首先查电源板各 ...
2018-10-7 09:54
夏普LCD-70NX255A液晶彩电红灯闪 2 次!强制开机后发现有灯保护 5 次记录,同时屏幕中 ...
主题内容: 红灯闪 2次产品型号: LCD-70NX255A现象描述 :无法开机,红灯闪 2 次!强制开机后发现有灯保护 5 次记录,同时屏幕中下部有一块黑色阴影。原因分析 :从灯保护记录和故障现象来看,问题最可能出在屏背光 ...
2018-10-7 09:51
夏普LCD-60LX531A液晶彩电屏幕出现多条竖条的维修
主题内容: 屏幕出现多条竖条产品型号: LCD-60LX531A现象描述 :开机后屏幕出现多条竖条原因分析 :此现象分析为液晶屏没有正常工作,可能为液晶屏自身问题,也有可能为 T-CON 板问题或其供电不正常所致。检修过程 ...
2018-10-7 09:46
夏普液晶彩电LCD-46GX50A开机背光亮,黑屏,有伴音的维修
主题内容: 开机背光亮,黑屏,有伴音产品型号: LCD-46GX50A现象描述 :开机背光灯亮,黑屏无字符,有伴音。原因分析 :根据故障现象分析有可以主板,屏驱动板、电源 12V、还有屏出现故障。检修过程 :1、维修先从 ...
2018-10-7 09:43
夏普LCD-40E66A液晶彩电不能开机,指示灯不亮的维修
主题内容: 机器不能开机,指示灯不亮产品型号: LCD-40E66A现象描述 :机器不能开机,指示灯不亮。原因分析 :指示灯不亮,应重点检查电源部分,(根据维修经验应这个机器电源部分故障率高)。检修过程 :检查机器 ...
2018-10-7 09:40
夏普LCD-52NX255A液晶彩电通电后绿灯亮,屏幕闪的维修
主题内容: 机器 通电后绿灯亮,屏幕闪 。产品型号: LCD-52NX255A现象描述 :通电开机后,面板指示灯绿灯常亮,黑屏,随机出现短时间屏亮、屏闪、闪现字幕,屏闪间隔大约为 10 秒,不保护关机。原因分析 :黑屏,偶 ...
2018-10-7 09:38
夏普LCD-52LX640A液晶彩电 电源指示灯亮不开机的维修
主题内容: 电源指示灯亮不开机产品型号: LCD-52LX640A现象描述 :上电后电源指示灯亮屏幕无字符无图像无伴音。原因分析 :电源指示灯亮屏幕无字符无图像无伴音,故障应该出在了电源板或主板。检修过程 :打开机器 ...
2018-10-7 09:36
夏普电视故障检修精华1
夏普电视故障检修精华1
通电后显示:软件升级画面:是因为主板的FLASH IC3104 8脚不良。更换即可。 图像左右错位:软件升级。 图像上下倒置:屏与T-CON板的FFC排线锈蚀 50S1A 蓝牙摇控器失灵:更换改进型摇控器。 50S1A及其派生机型维 ...
2018-10-7 09:17
GMT+8, 2026-1-5 21:46
