家电维修网 网站首页 夏普维修
夏普维修
夏普LCD-52LX530A故障现象现象绿灯亮,有声音无图像,背光亮的维修
主题内容: 背光亮有声音无图像 产品型号: 夏普LCD-52LX530A 现象描述:绿灯亮,有声音无图像,背光亮。原因分析:开机绿灯亮,背光亮,有声音,无图像,液晶屏无任何显示。初步判断液晶屏TCON板或12V供电、以及LVD ...
2018-10-9 09:22
夏普LCD-60LX540A指示灯亮,无背光的维修
主题内容:无图像产品型号:夏普LCD-60LX540A现象描述:指示灯亮,无背光。原因分析:电源板背光电路输出过压,导致液晶屏模组内LED背光灯带过压损坏。检修过程:用户家现场开机,发现接通电源后机内出现异常响声, ...
2018-10-9 09:20
夏普LCD-80UD30A彩电屏幕右上角发暗
主题内容:屏幕右上角发暗 产品型号:夏普LCD-80UD30A 现象描述:开机屏亮有图像,屏右上角发暗,工作一会儿黑屏保护。原因分析:图像右上角发暗,工作一会儿闪黑屏。测电源板电压正常,分析为背灯驱动板或灯带或背 ...
2018-10-9 09:16
夏普彩电LCD-52LX830A不开机红灯闪 2 下的维修
主题内容: 不开机红灯闪 2 下 产品型号: LCD-52LX830A 现象描述:不开机,本机按键及遥控都无法开机,电源指示灯周期性的闪 2 下。原因分析:根据夏普电视机灯闪故障表,红灯周期性的闪2下,是T-CON板没有工作。造 ...
2018-10-9 09:09
夏普LCD-80LX850A液晶彩电红灯闪,不开机的维修
夏普LCD-80LX850A液晶彩电红灯闪,不开机。原因分析:初步判断电源板或屏幕不良。检修过程:整机处于保护状态,红灯闪2次,首先强制开机试试,测到电源板瞬间输出电压UR13.2V正常,PNL12V输出只有7.8V,显然不正常, ...
2018-10-8 10:00
夏普液晶彩电LCD-42GE50A开机绿灯亮后转红灯,不开机
夏普液晶彩电LCD-42GE50A开机绿灯亮后转红灯,不开机现象描述:开机绿灯亮后转红灯,不开机。原因分析:初步分析此故障可能是负载过流导致的主板保护动作导致绿灯转红灯,不开机。检修过程:重点从电源板入手,开机 ...
2018-10-8 09:58
夏普LCD-60LX850A电视机观看3D影片会自动关机的维修
LCD-60LX850A观看3D影片会自动关机。原因分析:此故障可能电源板或液晶屏异常,均可能造成观看3D影片会自动关机。检修过程:上门检查电视观看3D影片大约30分钟左右就会自动关机,红灯闪,观看2D影片正常,出现故障后 ...
2018-10-8 09:44
夏普液晶彩电LCD-46GX50A不开机黑屏,指示灯正常的维修
夏普液晶彩电LCD-46GX50A不开机黑屏,指示灯正常现象描述:不开机,电源指示灯正常,无图(无背光),无声音。原因分析:绿色电源指示灯正常,无背光无声音,屏、背光板及主板、电源板都有可能。检修过程:首先在开 ...
2018-10-8 09:39
夏普LCD-60LX765A液晶彩电面框上下方SHARP白色LED指示灯不亮
夏普LCD-60LX765A液晶彩电面框上下方SHARP白色LED指示灯不亮现象描述:电视机通电开机后面框最下方中间位置SHARP装饰白色LED指示灯不亮。原因分析:SHARP装饰白色LED指示灯不亮,初步分析有三点。一:SHARP装饰条里 ...
2018-10-8 09:30
夏普液晶彩电LCD-46LX530A字符乱码的维修
夏普液晶彩电LCD-46LX530A字符乱码的维修现象描述:开机后单击本机或遥控器菜单键或TV/AV键只要是本机字符显示均会出现乱码,图像声音正常。原因分析:字符乱码,而且声音图像均正常,故障应该出在了字符振荡电路, ...
2018-10-8 09:22
夏普LCD-60LX850A液晶彩电绿灯亮几秒后转红灯闪1下,强启背光闪亮一下不能开机的维修
夏普LCD-60LX850A液晶彩电绿灯亮几秒后转红灯闪1下,强启背光闪亮一下不能开机。原因分析:开机绿灯亮转红灯闪1下,不开机背光不亮。一般是液晶屏灯带或者电源板不良。检修过程:强启背光闪亮一下熄灭,同时观察到屏 ...
2018-10-8 09:19
夏普LCD-32G120A液晶彩电不开机电源指示灯不亮的维修
夏普LCD-32G120A液晶彩电不开机电源指示灯不亮的维修原因分析:该机通电开机电源指示灯不亮无显示.故障可能出在电源板和主板。检修过程:打开机器后盖测量P9601插座的1至4脚均有13.5V这说明电源板基本正常.只是机器 ...
2018-10-8 09:15
夏普LCD-46LX440A液晶彩电开机半小时自动开关机,以后每隔一秒钟自动开关机
夏普LCD-46LX440A液晶彩电开机半小时自动开关机,以后每隔一秒钟自动开关机。原因分析::开机自动开关机,判断电源板输出电压不正常或主板控制信号不良导致。因为同时黑屏无图像和伴音,且不保护,判断T-CON板和屏 ...
2018-10-8 09:14
夏普液晶彩电LCD-50V3A观看一段时间后出现绿灯亮黑屏的维修
夏普液晶彩电LCD-50V3A观看一段时间后出现绿灯亮黑屏。原因分析:根据故障现象分析为主板、电源板、液晶、不良。检修过程::当故障未出现时打开机器测量主板插座CN9601的各针电压为:1-4空脚、5-8脚13V,9-12脚GND0V ...
2018-10-8 09:12
夏普液晶彩电LCD-40NX330A无电源指示灯,无背光,无法开机。
夏普液晶彩电LCD-40NX330A无电源指示灯,无背光,无法开机。原因分析:电源板没有主电压输出,电源板不良。检修过程:用户家现场开机,无电源指示灯,无法正常开机,经开盖检测发现无待机电压输出,可以确认电源板不 ...
2018-10-8 09:00
GMT+8, 2026-1-5 21:45
