家电维修网 网站首页 夏普维修
夏普维修
LCD-52LX765A夏普SHAPy液晶彩电黑屏,不开机的维修
主题内容:黑屏产品型号:LCD-52LX765A现象描述:黑屏,不开机。原因分析:仔细观察故障为通电开机绿灯亮,然后黑屏再红灯亮不开机。初步判断可能是有有器件不良引起主板保护。检修过程:拆机检测开机时,电源板输出 ...
2018-10-7 11:29
LCD-60X50A夏普SHAP液晶彩电不开机5次保护的维修
主题内容:不开机5次保护产品型号:LCD-60X50A现象描述:上电后开机无光栅无伴音。原因分析:造成不开机原因很多主板、电源板、T-con板、屏体、屏背光源LED灯珠、屏TAB驱动均会造成不开机,以上电路出现某些异常均会 ...
2018-10-7 11:27
SHAP夏普液晶彩电LCD-46GE220A电源指示灯不亮,无声无图的维修
主题内容:不开机指示灯不亮产品型号:LCD-46GE220A现象描述:上电后开机电源指示灯不亮,无声无图。原因分析:打开机器测量,发现电源板PFC功率MOS管击穿所致导致保险管开路。检修过程:检查发现PFC功率MOS管Q705、 ...
2018-10-7 11:20
SHAP夏普液晶彩电LCD-52X50A电源红灯亮,遥控器和电视开关开机都不能开机的维修
主题内容:不开机产品型号:LCD-52X50A现象描述:电源红灯亮,遥控器和电视开关开机都不能开机。二次开机电源板继电器连响2声,红灯熄灭马上转红灯闪2下。原因分析:电源红灯亮,二次开机可正常受控,判断电源板待机 ...
2018-10-7 11:16
SHAP夏普液晶彩电LCD-52UE20A黑屏有声音的维修
主题内容:黑屏有声音产品型号:LCD-52UE20A现象描述:有声音无图像黑屏。原因分析:主板、TCON板、电源板电压、FRC板、屏都会引起。检修过程:首先通电开机指示灯正常,过一会出现百视通宣传片的声音,说明主板工作 ...
2018-10-7 11:12
SHAP夏普液晶彩电LCD-40S3A有伴音无图像背光亮的维修
主题内容:有伴音无图像背光亮产品型号:LCD-40S3A现象描述:开机有伴音无图像背光亮。原因分析:从故障现象来看,有伴音主板故障排除,背光亮的排除背光电路故障。故障主要集中检查T-CON板,屏。检修过程:万用表测 ...
2018-10-7 11:06
夏普LCD-46LE700A液晶彩电开机十秒钟后关机,红灯长亮的维修
主题内容:开机十秒钟后关机,红灯长亮产品型号:LCD-46LE700A现象描述:开机十秒后关机,红灯常亮。原因分析::此故障十秒后关机,红灯常亮,不闪烁,说明非机器屏幕或T-CON等电路故障造成的保护。原因可能为电源 ...
2018-10-7 11:03
夏普LCD-32L100AS液晶彩电无电源指示灯,无法开机的维修
主题内容:无电源指示灯,无法开机产品型号:LCD-32L100AS现象描述:无电源指示灯,无背光,无法开机。原因分析:主板不良,造成无法正常开机。检修过程:用户家现场开机,无电源指示灯,无法正常开机,经开盖检测发 ...
2018-10-7 11:01
LCD-60LX540A夏普液晶彩电开机左侧1/4背光灯亮度正常,,右侧1/4背光灯亮度偏暗的维修
主题内容:开机左侧1/4背光灯亮度正常,,右侧1/4背光灯亮度偏暗产品型号:LCD-60LX540A现象描述:开机左侧1/4背光灯亮度正常,右侧1/4背光灯亮度偏暗。原因分析:引起背光灯亮度低的原因主要是背光灯条不良(屏内)或者 ...
2018-10-7 10:59
夏普LCD-40LX235A液晶彩电热机30分钟后屏背光闪烁的维修
主题内容:热机30分钟后屏背光闪烁产品型号:LCD-40LX235A现象描述:冷机开机正常,热机30分钟后屏背光闪烁。原因分析:由于30分钟后屏背光闪烁,初步判断电源板或主板某个元器件热稳定性能差。检修过程:拆机测量电 ...
2018-10-7 10:55
夏普LCD-32A37A液晶彩电不开机 红灯亮的维修
主题内容: 不开机 红灯亮产品型号:LCD-32A37A现象描述 :不开机 红灯亮。原因分析 :根据故障,初步判断故障应该在电源板或者背光板,显示屏。检修过程 :开机,绿灯亮后变红灯,断电重新再开,故障依旧,主板保护 ...
2018-10-7 10:53
夏普LCD-60LX848A液晶彩电不开机 ,指示灯不亮的维修
不开机 ,指示灯不亮产品型号: LCD-60LX848A现象描述 :不开机,指示灯不亮。原因分析 :IC9605 5 脚稳压电压 3.3V 不良,更换主板后机器正常工作。检修过程 :1、 检测电源板交流保险电阻 F7001 没有开路, BD7001 ...
2018-10-7 10:51
LCD-52LX930A夏普液晶彩电通电不能正常开机的维修
主题内容: 通电不能正常开机产品型号: LCD-52LX930A现象描述 :电视不开机,上门检查发现通电后电源红灯闪,按电源开关不能正常开机。原因分析 :通电后电源红灯闪,电视处于保护状态,观察指示灯每间隔一到两秒闪 ...
2018-10-7 10:43
夏普LCD-60E77A液晶 DUNTKF400FM04 主板不开机的维修
主题内容: DUNTKF400FM04 主板不开机产品型号: LCD-60E77A现象描述 :不定时自动关机,自动关机后指示灯不亮,按开机键无反应。原因分析 :此故障现象电源板和主板都有可能出现,现排除电源板已主板为例 。判断主 ...
2018-10-7 10:41
夏普LCD-40NX330A液晶彩电指示灯不亮,不开机的维修
主题内容: 指示灯不亮,不开机产品型号: LCD-40NX330A现象描述 :不开机,无指示灯。原因分析 :初步怀疑电源板或者主板故障。检修过程 :开机测量电源板:UR13V 引脚 8V、PS-ON 开机脚 0V,使用按键和遥控开机均 ...
2018-10-7 10:39
GMT+8, 2026-1-5 21:46
