家电维修网 网站首页 夏普维修
夏普维修
夏普LCD--60LX540A彩电开机点亮后,不定时黑屏变红灯。
夏普LCD--60LX540A彩电开机点亮后,不定时黑屏变红灯。原因分析:初步判断故障在电源板或者是背光灯条有不良,引起主板保护停机。检修过程:拆机检测电源板各输出电压基本正常,进入工厂菜单也无保护记录。由于机器 ...
2018-10-9 14:23
夏普LCD-70UE20A通电开机黑屏,开机瞬间机内有继电器动作声的维修
LCD-70UE20A通电开机,在屏幕前方看:铭牌照明灯正常亮起,黑屏,开机瞬间机内有继电器动作声。原因分析:铭牌照明正常亮,说明电源板输出的低压电源正常,黑屏:说明背光驱动及LED灯条不正常,也可能是主板没有给背 ...
2018-10-9 14:21
夏普LCD-52LX565A彩电开机指示灯不亮,按本机按键无任何反应的维修
夏普LCD-52LX565A彩电开机指示灯不亮,按本机按键无任何反应的维修原因分析:根据故障,判断可能为电源板或主板故障。检修过程:此机为雷击电视,开盖检查,测量STB无输出电压,仔细观察发现5V电源IC,MIP2M2已经爆 ...
2018-10-9 14:17
夏普LCD--50S1A彩电无3D效果的维修
夏普LCD--50S1A彩电无3D效果现象描述:观看3D影片无3D效果。原因分析:无3D效果一般为3D眼镜配对问题,或3D眼镜有问题。检修过程:用户报修播放3D影片时,无3D效果。首先到用户家先看了一眼电视周边情况,因为有些用 ...
2018-10-9 14:14
夏普LCD--32A33彩电有声音无图像的维修
夏普LCD--32A33彩电有声音无图像的维修现象描述:电视机开机后有声音有背光无图像。原因分析:该机开机后声音和背光点亮均正常。这说明故障出在主板和液晶屏上。检修过程:打开机器后盖测量主板上的液晶屏驱动部分的 ...
2018-10-9 14:10
夏普LCD-46LX920A彩电不定时关机灯故障保护计数的故障排除
夏普LCD-46LX920A彩电不定时关机灯故障保护计数现象描述:开机不定时关机红灯闪,进入工程菜单灯故障保护计数。1-2个月出现一次灯闪不开机,出现灯保护计数5次。原因分析:根据工程菜单出现5次灯故障保护计数,判断 ...
2018-10-9 14:05
夏普LCD-52GE5A彩电有图像 无声音(AV、RF均无声)的维修
夏普LCD-52GE5A彩电有图像 无声音(AV、RF均无声)的维修现象描述:有图像,无声音(AV、RF均无声)。原因分析:将耳朵贴到喇叭上听到有轻微电流声,初步判断伴音功放电路和扬声器正常,从AV输入、RF输入都无声音,判 ...
2018-10-9 14:02
夏普LCD-40LX460A彩电开机不定时出现黑屏的维修
夏普LCD-40LX460A彩电开机不定时出现黑屏现象描述:不定时出现黑屏背光灯亮,无图像,热机后故障容易出现。原因分析:此故障冷机开机一般都正常,观看一小时左右有时会出现故障,判断此故障屏控板,屏,主板,电源板 ...
2018-10-9 13:58
夏普LCD-60LX750A彩电开机后2-3分钟自动关机的维修
夏普LCD-60LX750A彩电开机后2-3分钟自动关机现象描述:开机后2-3分钟自动关机。原因分析:U7307性能不良导致。检修过程:1、将电源经断开进入K模式未发现LED灯保护记录,排除LCD本身故障。2、热机后保护黑屏LED灭后 ...
2018-10-9 13:52
夏普LCD-50S1A彩电有声无图的维修
夏普LCD-50S1A彩电有声无图的维修现象描述:电视有声音,无图像。原因分析:在用户家开机电视声音正常,遥控控制正常。屏是黑屏,仔细观察屏上门有隐隐约约的图像影子。背光没有亮,初步分析是背光部分的故障。检修 ...
2018-10-9 13:46
夏普LCD-65UR30A彩电遥控关机或断掉总电源再次开机搜索不到WIFI且WIFI自动关闭的维修 ...
夏普LCD-65UR30A彩电遥控关机或断掉总电源再次开机搜索不到WIFI且WIFI自动关闭的维修历程现象描述:遥控关机或断掉总电源再次打开电视机就搜索不到自己家的WIFI和附近的WIFI,而且WIFI自动关闭。原因分析:遥控关机 ...
2018-10-9 13:24
夏普LCD-60UE20A彩电指示灯亮不开机的维修
夏普LCD-60UE20A彩电指示灯亮不开机的维修现象描述:通电后按压摇杆键二次开机电源指示灯点亮,屏幕无亮不开机LOGO。原因分析:通电后按压摇杆键二次开机电源指示灯点亮,屏幕无亮光不开机LOGO,造成此故障的原因, ...
2018-10-9 10:41
电视机的故障自诊断能力,远低于人类大脑的智能夏普LCD-52LX830A彩电红灯周期性闪烁2 ...
主题内容:不开机,面板红灯闪2下产品型号: 夏普LCD-52LX830A 现象描述:红灯周期性闪烁2次,不开机。原因分析:面板红灯周期性的闪2下,按灯闪故障表,应是T-CON板工作异常导致。此故障一般是由于电压供电异常或负 ...
2018-10-9 09:33
夏普LCD-40G100A彩电开机后有时无伴音有时有伴音的维修
主题内容: 开机后有时无伴音有时有伴音 产品型号: 夏普LCD-40G100A 现象描述:用户家中使用机顶盒,通过AV连接电视机看电视节目。有时在开机后图像正常,无伴音,有时开机后有伴音,但在切换频道时较容易出现无伴 ...
2018-10-9 09:30
夏普LCD-52NX550A彩电开机半小时左右出现自动关机,指示灯不亮的维修
主题内容: 开机半小时左右出现自动关机,指示灯不亮 产品型号: 夏普LCD-52NX550A 现象描述:开机半小时左右出现自动关机,指示灯不亮原因分析:引起不开机,指示灯不亮的故障,主要由于电源板供电或者主板CPU不工 ...
2018-10-9 09:26
GMT+8, 2026-1-5 21:45
