家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
空调维修案例分析。经验谈。
2018-2-7 14:10| 发布者: 南召修电视| 查看: 2054| 评论: 0
摘要: 故障检测排除:经过检测,空调器制冷时用压力表测量低压压力过高为0.75 Mpa(0.5~0.6Mpa),停机后平衡压力为0.9Mpa(表示系统里氟利昂不多不少)。该机使用的时间只有一年,并且没有更换过压缩机,空调器制冷时用 ...
空调维修案例分析
案例10:
故障现象:
力博特空调控制面板按键失灵现象。
可能有的故障:
空调控制面板坏或低压电压异常。
处理办法:
首先检测电源部分的低压部分供电是否正常(主要是空调内机变压器的好坏),变压器使用24V。检测办法是用万用表(200殴)检测,线圈的阻值(初级是13左右殴、次级6殴这样左右),超出范围或无限的可判断已坏。也可以带电测量,用万用表电压档检测查看有没有24V输出,有24V输出表示正常,如超出范围表示已损坏。
其次空调低压部分正常,就可能是电路板坏,主要是检电路板的保险部分是否完好和输出给控制面板的直流5V(N5和T 口电压)否正常来判断。
检查出故障点后,更换损坏的控制面板配件,最后开机试机查看是否恢复。
案例11:
故障现象:
力博特空调内机正常运行外机不工作。
可能有的故障:
1、电路板故障。
2、元件故障。
3、系统故障。
处理办法:
电路故障。
外机到电的启动过程。
(市电380V外机同时引220V到内机,内机的220V通过变压器后输出24V交流低压给电路板检测,检测后的24V提供给外机的交流接触器工作,交流接触器工作后外机启动运行)根据启动过程一路排查元件和线路的好坏排查。
首先检测市电是否正常(线电压380V左右,相电压220V左右),在市电正常情况下停电用万用表欧姆档检测空调电路,先检测电源部分的低压部分供电是否正常(主要是空调内机变压器的好坏),变压器使用24V。检测办法是用万用表(200殴)检测,线圈的阻值(初级是13左右殴、次级6殴这样左右),超出范围或无限的可判断已坏。也可以带电测量,用万用表电压档检测查看有没有24V输出,有24V输出表示正常,如超出范围表示已损坏。变压器输出24V通过室内电路板检测后,传到外机交流接触器,如无输出就可能是电路板坏,电路板检测主要是检电路板的保险部分是否完好和输出给控制面板的直流5V(N5和T 口电压)否正常来判断。有24V到外机后还有检测交流接触器好坏(交流接触器主要检查线圈电阻是否在6殴左右和触电的好坏)才检测完线路和元件。
系统故障。
(系统压力过低或过高,低压保护开关和高压保护开关动作保护空调,外机不启动或启动平凡)
检测办法首先用压力表检测系统静压压力,正常的静压在九到十公斤左右,假如低于表示压力过低,需充加制冷剂,如过高排出制冷剂。
案例12:
故障现象:
力博特制冷效果差,内外机都正常,重启后能短时能制冷。
可能存在问题
1 平衡阀故障。
2 膨胀阀问题。
处理办法:
1、平衡阀主要平衡压力的,损坏后制冷剂不通过蒸发器循环,空调不能制冷,需更换平衡阀。
2、膨胀阀在系统中主要是节流降压作用,膨胀阀坏系统可能出现堵塞,出现系统压力参数改变,制冷效果差或不制冷。出现的现象有膨胀阀前后的温差很大或系统高低压压力高压偏高低压偏低。修复需要更换膨胀阀。
案例13:三洋空调
故障现象:
三洋SPW-V253DHL5机型,按“开/关键”开机,整机无反应,灯不亮。
故障分析:
1、外部电路出现问题(如空调电源空开有问题或电源线断路)。
2、变压器烧坏或室内机电脑板上的保险、压敏电阻(ZNR)烧坏。
3、室内机电脑板上的稳压元件7812或7805损坏。
4、操作板故障(如接线松动或按键损坏)
故障检测排除:
按“开/关键”开机,整机无反应。检查接线端子空气开关是有市电380V±10%电压输入。有,再检查室内机电脑板,保险丝和压敏电阻均良好,再测量检查变压器的初级有(AC代表交流电压)AC220V,次级有AC12~14V左右输出,正明变压器正常。再检查电脑板的稳压元件7812或7805,7812没有+12V输出,说明电脑板故障。
处理过程:
申请室内电脑板更换,试机正常,故障处理完毕!
注:1、假如直观看到室内机电脑板保险、压敏电阻(ZNR)烧坏,我们在断开电源空开下可以临时小心撇断压敏电阻(ZNR),更换上好的保险,开机,试机正常运行。
案例14:
故障现象:
三洋SPW-V253DHL5机型,室内机工作正常,室外机不工作,开机几分钟后出现E04告警。
问题:
室外机电脑板上的保险和压敏电阻(ZNR)烧坏。
故障分析:
1、室内机没有信号输送到室外机或室内室外机连接线故障。
2、室外变压器烧坏或室外机电脑板故障或室外机电脑板上的保险和压敏电阻(ZNR)烧坏。
故障检测排除:
打开检查室内机电脑板,没有发现有烧坏的元器件。开机几分种后,测量室内机接线端子的信号线输出正常(说明室内机没有故障)。打开室外机的则盖发现室外机电脑板上的保险和压敏电阻(ZNR)都烧黒(说明保险和压敏电阻已烧坏需要更换)。同时我们要测量一下室外机变压器是否完好,因为有时保险和压敏电阻烧坏时,变压器同时也会烧坏。测量变压器方法:断电200Ω挡测量初级通常会比次级大10倍以上(说明是好的)。
处理过程:
断开电源空开,临时小心撇断压敏电阻(ZNR)不要,更换上好的保险,开机,试机正常运行。工具包带有压敏电阻,最好也要更换上好的压敏电阻,这样能够更好的保护室外机电脑板。或更换新的室外机电脑板。
案例15:依米康空调
故障现象:
依米康空调EDA81U开机制冷几分钟后,有H1告警。
问题:热力鼓胀阀坏。
热力膨胀阀是制冷系统中重要的截流设备,它工作的正常与否直接关系到制冷系统制冷的效果。工作原理:通过感温包感受蒸发器出口处铜管温度的变化,导致感温系统内产生不同的压力,使传动膜片(波纹管)形成上下位移,并将此传递给传动杆从而推动阀针上下移动,使阀门关小或开大,起到节流、降温、降压作用。膨胀阀通常是不能全关闭的。膨胀阀阀芯的行程一般不超过6MM,但也与膨胀阀的规格大小有关。
故障分析:
“H1”——高压保护(冷剂多、室外机过脏、压缩机的电流值>3.5A室外风机不运转)
1、外部电路电压不稳定(高或低),电流值过大,正常测量电压为380V±10%。
2、制冷剂多或室外机冷凝器过脏。
3、室外风机坏或室外风机调速器坏(在室内机,黒色连接线为122和123)。坏时可以不用,短接即可。它只是利用系统的压力来控制室外机风机的转速,达到省电目的。
4、热力膨胀阀坏。
故障检测排除:
经用压力表测量制冷系统停机平衡压力为0.9Mpa(表示系统里氟利昂不多不少)。开机等空调压缩机启动后,测量接线端子空气开关有市电380V±10%电压输入(表示电压正常)。直观看到室内和室外风机都运行正常。同时看到压力表测量的低压压力表针从0.9Mpa慢慢的降到0.23 Mpa后立刻出现“H1告警”——高压保护。从空调制冷系统原理来分析,这种现像只有系统堵塞的可能,制冷系统堵塞有两种可能(1、电磁阀坏,不能吸合。2、热力膨胀阀坏,不能开启或完全开启)。检查该机器时没有电磁阀,可以判断为热力膨胀阀坏,不能紧接着铜管温度的变化来开启、达到制冷系统流量所达到的制冷目的。
处理过程:
首先拧开膨胀阀体下端的螺帽,看到一个小的正方体铜旋钮,逆时针方向调是放大系统冷剂流量,顺时针方向旋转是缩小系统冷剂流量,调节到适当压力制冷正常即可。每次调节后观察5-10分钟再做下次调节。以上分析出来的故障,需逆时针方向旋转,每次调节旋钮以1/4到1/2圈为好,调到最大时(已不能在调),空调还是不能够正常制冷,说明热力膨胀阀完全坏,需更换热力膨胀阀。或应急维修:1、用两把扳手扭开膨胀阀的传动膜的铜帽,可以看到时里面有一个铁的锥型,锥型顶部下面有一个圆孔(控制制冷系统冷剂的流量),还有两根小圆铁针(就是利用感温包的传感压力,来用顶开铁锥型上下动作,使之达到一个开的启大小的作用)。2、人为取来2-5MM(按实际情况定厚度)的铁垫片来垫高热力膨胀阀的传动杆,使铁锥型的顶端和圆孔一直保持制冷剂流量达到节流、降温、降压的作用,这时膨胀阀不在具有自动调节功能,是人为固定截流冷剂的大小,制冷系统的效果只能通过调整氟利昂的多少来控制。垫好后,重新扭好热力膨胀阀,抽真空加冷剂,开机待压缩机启动几分钟后,膨胀阀有水珠表明调整成功,试机压力正常,制冷正常。处理完成。
综上所述:调节和应急维修热力膨胀阀应按个人经验,应适具体情况来调整和调节。
案例16:
依米康EDA81U空调整机不工作,操作面板无反应。220V保险烧坏,上好保险,一开机同样问题。
问题:
室内风机短路烧坏,引起220V保险烧坏
故障分析:
在这我就不单针对室内风机坏问题来分析,把依米康空调从室内到室外机整个电器控制系统一一分析:
12
