格力空调电路维修及案例分析
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 2078| 评论: 0
摘要: 格力空调电路维修及案例分析新分体(R22)控制器结构 谦者、新分体(R410a)控制器结构 2P、3P控制器结构 2P、3P控制器结构 幻灯片6外机控制器电路组成及作用 l 强电滤波电路:位于外机控制板前端,由保险 ...
    格力空调电路维修及案例分析
感温包故障时:
1、应检查是否为端子松脱、短路、断路;感温包检测电路器
件是否虚焊、松脱或者破损;
2、然后检测阻值是否异常(可能造成异常限频、保护停机、不
能正常开机、制冷工况下制热(根据指示灯或故障代码查询))
3、从系角度去检查是否有问题,排查系统相关温度是否过高
导致的保护。
感温包故障的检测
    检查感温包是否异常时,首先应检测其常温阻值与
正常值是否相符,是否存在阻值偏小的情况。然后可将
感温头用手握住升温,看阻值是否变小,如果阻值不变
或始终显示一个极大电阻值或极小电阻值或者阻值异常
,说明感温包已损坏;
    同时应将各重要温度点下的阻值(至少两点:常
温、热水中)与正常阻值表对应,看是否一致,具体
各感温包阻值表见:感温包阻值表.doc
    如果以上问题皆不存在则为外机板检测电路等
问题,可直接更换外板。
    注:H4(黄灯闪8次,过负荷保护停机)、U7(四
通阀换向异常)极大可能为室内管温感温包故障引
起。
制冷/制热效果差:可能原因
l 系统冷媒有泄漏
l 蒸发器过滤网、冷凝器脏堵严重
l 毛细管堵,蒸发器堵
l 单向阀堵
l 内外机电机损坏,转速偏低
l 四通换向阀串气
l 压缩机串气或运转不正常
l 房间面积与机器大小不匹配
l 房间保温性能差,漏热严重
l 用户遥控器设置不正确或使用习惯不合理
系统故障与相关参数变化规律
制冷/制热效果差:对策
l 系统冷媒有泄漏
l     主要检测压缩机额定运转(P1)时的系统压力,或内机出风温度、
l 整机电流值来判断是否有冷媒泄漏。
l     如内销睡美人26机在室内27度/室外35度时,制冷P1的功率有
l 570w,电流2.9A,大阀门压力有10.5公斤,如室外温度再高一些,系统
l 压力、功率、电流还会大一些,反之会变小。制热在内20/外7度时,开
l 制热P1,不开辅热,整机功率900w,电流4.3A,大阀门压力27.6公斤,
l 室外环境温度再高一些,整机功率电流压力也会变大些,反之变小。以
l 上参数可以在整机的铭牌上、或技术服务手册上查到。一般加注冷媒加
l 到多少也是根据这些参数。
制冷/制热效果差:对策
l 蒸发器过滤网、冷凝器脏堵严重
l   同定频机的检修思路,直接清洗即可
制冷/制热效果差:对策
l 毛细管堵,蒸发器堵
l   毛细管堵在外机的小阀门侧会结霜,这点目测或手摸都可以发现,要区别的是系统冷媒泄露后小阀门也会结霜,区别这两种现象的最好方法是先检查冷媒是否泄漏,加注冷媒后可以区分。
l   蒸发器某路堵会在蒸发器上看到有结霜,但是要区别的是在最小制冷工况下(内21外21度),蒸发器也有可能结霜,整机有防冻结保护,排除环境的原因,就可以判断是否是蒸发器问题。
制冷、制热效果差:对策
l 内外机电机损坏,转速偏低
l     如检查出有问题,考虑装配问题,内机
l 可以通过先换主板看看,再换电机解决;外
l 机可以先换控制器,再换外风机解决。
制冷/制热效果差:对策
l 四通换向阀串气
l   四通阀串气可以通过摸阀前阀后温度判定。
l 压缩机串气或运转不正常
l     这种状况隐形,比较难查,如能排除冷媒泄露等其
l 他原因,可以测一下压缩机吸排气温度来判断压缩机是
l 否有问题,如在P1频率下吸排气温度相差不大,基本可
l 以判定是压缩机问题。
1 ...  234567891011 / 11 页下一页
GMT+8, 2026-8-9 14:17 , Processed in 0.084011 second(s), 17 queries .
