| 格力空调电路维修及案例分析 模块保护的可能原因 模块保护可能为外部环境、内部因素造成, 而内部因素又可能是主板、压缩机或管路系统。 一般来说以下几种可能较为常见: l 压缩机线反接; l 外机控制器故障; l 外机控制器驱动信号受到干扰; l 压缩机故障,如存在杂质、卡缸、缺油、三端引线开路等; l 系统管路堵塞; l 高负荷下正常保护。 模块保护的判断处理 首先排查用户电源电压是否过低、压缩机接 线是否错误; 然后观察外机冷凝器是否脏堵以及是否存在 冷媒泄漏或者过多的可能; 最后排查系统、压缩机的问题。 具体判断流程如下: 模块保护的判断处理 IPM保护现象一 拔掉电源插头3分钟后重新上电,马上出现H5时:如果不是压缩机接线是否有误或者松脱,则更换外机板。更换外机板后如果仍然立刻出现H5,则请更换压缩机。 IPM保护现象二 运行一段时间后才出现H5保护:如果运行环境恶劣(如冷凝器脏堵等),则属于正常保护;不恶劣,则需要进一步检查压缩机线是否反接,模块螺钉是否打紧,是否存在压缩机故障或系统堵塞故障,如果以上故障均不存在,则更换外机控制器。 注:①:H5模块保护室内不一定立即显示代码,此种情况下如果多次重 新重启均未恢复正常,可以连续按灯光键(有些机型按睡眠键)6下调 出,但均有室外指示灯闪烁表示; ②:运行环境包括电源电压过低、周围环境过热或者冷凝器脏堵等。 模块保护案例分析 经调查,该保护出现在下午3点左右,出现一会后就 恢复正常,运行约十几分钟又出现保护。检查室外机平 放在楼顶,周围无防护措施,外观正常,初步确定为该 位置在下午3点左右最热时受强烈阳光照射,散热不良, 造成模块过热保护。后更换安装位置,放置于房屋侧面 后恢复正常。 上电后(内机)无反应 类似:死机、不工作、开不了机、功能乱、无显 示或显示不全、自动开关机、时好时坏等 l 逐一检测电源、插头、变压器、显示板连线、遥控器等,根据具体故障表现为对症下药; l 如果更换显示接收板或遥控器后故障依旧存在,则直接更换内机板。 注:根据售后反馈复核情况,很多“上电无反应”的均为室 12345678910... 11 / 11 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:17 , Processed in 0.075283 second(s), 17 queries .
