| 格力空调电路维修及案例分析 更换外机控制器故障依然存在 l 通讯线 l 检查通讯线与火线、零线是否接错或者接 l 线端子接触不良。特别是加长通讯线,则需检 l 查接头处是否接触良好,是否存在氧化,如果 l 不确定,建议更换新的连接线对比。 幻灯片61 更换外机控制器故障依然存在 l 感温包 l 测量主板一下3.3V、IPM15V对地的电阻值。如果发 l 现对地短路,而要仔细检查各感温包是否存在破损的现 l 象,外壳或者感温包金属头是否存在打火的痕迹。 更换外机控制器故障依然存在 l 四通阀 l 从主板上拔下两条紫色的四通阀连线,然后用万 l 用表测量两条紫线之间的电阻是否为1~2K左右,如果 l 太大则说明四通阀线圈存在开路的故障,更换四通阀。 l 压缩机 l 在排除运行环境恶劣和接线错误以及管路系统异常 l 的情况下,如果更换控制器之后仍然出现H5,则压缩机 l 故障的可能性比较大。 更换内机控制器故障依然存在 如果初步确定是内机控制器故障,但更换内机控制器后故障依然存在,则需要进一步检查电源线或显示板连线等线路是否松脱、断裂或划伤短路,检查内风机、室内感温包、显示板是否存在故障。如果以上故障均不存在,则请仔细检查是否为外机故障。 其他需引起重视的特殊故障 l 感温包引线与铜管或钣金电器盒短路 l 此时必须感温包与主板同时更换。如只更换主板不更 l 换掉感温包则会继续烧毁主板。此种情况下一般主芯 l 片有明显烧焦痕迹。 l 直流电机坏,同时外机主板坏 l 此时单独更换直流电机或外机主板均不能恢复正常, l 两个部件必须同时更换。此点在变频睡美人、月亮女 l 神等外风机采用直流电机的机型上需重视。 l 另外,如果出现上电开机后四通阀、外风机、压缩机短 l 时间内频繁开停,请先检查电源是否接地,如已接地请 l 更换外机控制器。 关联故障,更换一个部件不能解决问题! 其他故障与保护代码的区分及判断 l 首先应该对机器的代码与保护逻辑了解,以区分正常 l 的保护与异常故障,具体保护逻辑参考技术服务手册。 l 当出现真正的故障时,首先要找到故障原因,而确定 l 故障原因的最简便的是根据内机显示的故障代码(或室 l 外机主板指示灯)来判断。然后根据故障原因排查具体 l 的故障点,再进行针对性的维修。 l 熟悉故障代码是判断故障点的基础。在内机显示器不显 l 示故障代码的情况下可以连续按灯光键或睡眠键6下, l 如果依然没有故障代码显示可观察外机板指示灯的闪烁 l 情况,具体指示灯闪烁定义及处理如下:指示灯.doc l 故障代码.pdf,故障代码——新协议.pdf其他故障的故障维修:PPT\其他故障.doc 1 ... 34567891011 / 11 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:17 , Processed in 0.065549 second(s), 17 queries .
