| 格力空调电路维修及案例分析 外机问题,此类现象描述不正确,需要纠正细化到点, 有故障代码的必须填写! 漏电 l 空调是Ⅰ类器具 l Ⅰ类器具: l 其电击防护不仅依靠基本绝缘而且包括一个附加安全 l 防护措施的器具。其防护措施是将易触及的导电部件连接 l 到设施固定布线中的接地保护导体商,以使得万一基本绝 l 缘失效,易触及的导电部件不会带电。 l 注:此防护措施包括电源线中的保护性导线。 l 基本绝缘: l 施加于带电部件对电击提供基本防护的绝缘。 漏电 l 空调插上电源未开机就漏电 l 电源接线错误;电线端子脱落碰壳;空调内部接线端 l 子绝缘击穿;电源火零线反接同时电器元件绝缘下降漏 l 电。 l 插上电源不漏电但开机后漏电 l 空调内部某电器元件漏电、环境过于潮湿导致系统绝缘 l 强度减弱、没有电源地线或地线没接好(变频特有)。 l 空调运行后时而漏电时而不漏电 l 电器元件绝缘强度下降,处于临界状态。 漏电 流过人体的电流 人的感觉和反应 1毫安 开始有麻感 <10mA 有麻感,但可以摆脱 <30mA 剧痛感 、神经麻痹、 呼吸困难、生命危险 >50mA 短时间窒息、心跳停止 女人比男人更容易触电?? 跳闸 l 泄漏电流保护 l 检测是否为电控零部件与地短路、绝缘是否良好或者周围环境过于潮湿造成绝缘强度不足; l 如不是,则进一步检查是否为漏电开关规格不当、老化失效造成。 l 过流保护 l 检测是否发生短路产生过流。造成空调短路过流的主要原因有电器元件内部短路(90%)、电器元件绝缘破坏短路、内部电路接线错误等。 l 如不是,则进一步检查是否为空气开关规格不当、老化失效造成。 H6室内风机堵转 室内风机是一种典型的带反馈控制的部件。 堵转问题,在定频和变频空调器上均有发生, 鉴于目前售后对此问题的分析判断存在一定难 度,在此一并讲解。 室内风机堵转的原因 开风机时,连续1分钟检测到电机转速过 低,则电机堵转保护。 室内风机堵转的判断 l 电机安装是否正确,端子是否接插不牢固; l 风口被堵导致风速过慢; l 风叶卡死; l 电机胶圈内滑动轴承是否偏心→固定好胶圈重新调心; l 风机电容损坏; l 主板是否输出给电机正常电压信号以及反馈信号; l 电机本体是否卡死、坏(异味、绕组开路或短路等均为不正常,测绕组阻值时,注意区分电机壳体温度是否很高而导致的热保护器动作)。 l 注: l 测试PG电机时,可不带驱动板,接上风机电容后直接 l 给电机的电源端通入交流电源测试是否能正常运转。 12345678910... 11 / 11 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:17 , Processed in 0.080422 second(s), 17 queries .
