| 格力空调电路维修及案例分析 室内风机堵转案例分析 轴承偏心 外风机不转 外风机不转,而压缩机正常运行的情况下,一般运 行一会后即会出现防高温等保护。 l 外风机不转的原因 l 1)风机电容损坏(交流); l 2)电机本体是否卡死、坏(异味、绕组开路或短路等均 l 不正常。注意区分壳体高温导致的热保护器动作); l 3)电机控制线路是否有正常输出信号、继电器是否吸合。 外风机不转 l 交流风机的测试方法: l 拔出风机的红、棕、黑色线(倒扣电器盒为OFAN端子线,对应有白、黑、蓝3根线),然后用万用表的电阻档测试三线两两之间的电阻,一般为几百欧,否则为开路,可确定为风机线圈烧坏。也可取下电机,单独接上同规格的电容,棕、黑线间(倒扣电器盒为白、黑线间)通入交流电源进行测试。 外风机不转 l 直流风机的测试方法: l 拔出风机接线插头,测试红、白、黄、蓝对黑(地线)的电阻,如果只有几K或阻值更小可以判定风机损坏,正常值为几十K或几百K。下图2内置驱动内外风机接线示意图: 能够制冷不能制热 l 出现这种情况一般由以下故障之一造成的: l 外机控制器对四通阀(制热工作)没有输出; l 单向阀堵塞; l 四通阀线圈型号不对,四通阀失效; l 电压过低导致四通阀不能正常吸合; l 室内环境感温包检测误差大或感温包电路故障,导致检测值与实际温度相差太大。 能够制冷不能制热 能够制热不能制冷 一般是由于外机控制器四通阀继电器触点粘 结所致(不该吸合时强制粘合),可以通过万用 表测试继电器触点是否连通来判断。 如常通,则需要更换继电器(目前只能更换 电器盒)。如四通阀继电器正常,则检查四通阀 体本身是否正常; 感温包故障 如端子松脱、短路、断路,均有代码显示: 室内感温包:室内环境感温包故障(F1)和室内管温感温包 故障(F2); 室外感温包:室外环境感温包故障(F3)、外管温感温包故 障(F4)和外排气感温包故障(F5)。 12345678910... 11 / 11 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:17 , Processed in 0.102560 second(s), 17 queries .
