| LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据 引脚 名 称 功能 电压(V) 在路电阻(kΩ) 待机 开机 红表笔地 黑表笔地 1 BNO 输入电压检测 1.32 1.31 120 8.1 2 FB 反馈输入,过载保护检测, 突发模式控制 1.61 1.62 42.3 8.2 3 CS 电流检测输入,过流限幅 0 0 1.1 1.1 4 GND 接地 0 0 0 0 5 OUT 驱动脉冲输出 0 9.9 7.9 6、8 VCC 供电端 21.2 18.4 8.4 7 NC 空 0 0 |
GMT+8, 2025-12-30 00:24 , Processed in 0.110448 second(s), 22 queries .
