AD7606采集不到电压如何维修
2023-6-9 07:52| 发布者: 开心| 查看: 633| 评论: 0
摘要: AD7606采集不到电压 我自己画了块板子,在上面使用AD7606的并行模式来采集传感器返回的模拟信号。在测试中,我将5V恒压接到ADC的V5通道上,发现采集到的数据不正确,然后 ... ...
    AD7606采集不到电压
  我自己画了块板子,在上面使用AD7606的并行模式来采集传感器返回的模拟信号。在测试中,我将5V恒压接到ADC的V5通道上,发现采集到的数据不正确,然后我又更换了其他的电压,数据同样不正确,且变化没有规律性(DB[0:15]显示都类似图中所示),我抓出的波形显示这个芯片的一切控制信号都是正常的,同时我也测试了诸如REFIN/REFOUT、REGCAP和REFCAP等引脚的电压,均在datasheet中描述的范围内。最后我测试了AD7606芯片上直接连接对应V5通道的引脚,上面的电压也和我接的恒压电压相同,我很奇怪为什么采样不到正确的数据?
  1. 首先确认AD7606购买渠道是从ADI官方渠道购买,确保质量
  2. /STBY检查是否为高电平。
  3. AD7606上电后,首先发送RESET 》 50ns的高脉冲,进行复位。
  4. 请帖一张至少一个完整CONVST, BUSY, /CS, /RD的波形看看,以及AD7606原理图部分。
  感谢回复!附图是在V5通道输入+5V电压的波形,Range设置为+-10V
  1. AD7606是在官方渠道购买的;
  2. /STBY确定是高电平;
  3. 已经进行了复位操作;
  4. 如附图所示
  1. 用示波器探头检查所有DB[x]位是否真的一直为0 ?
  2. 换一块板卡尝试一下
  感谢!我发现了问题,因为我把两片AD7606的DB[0:15]连在了一起输出到fpga中,我本来想着可以分时复用这些数据线,但看来在读取其中一片AD7606的采样结果时,另一片AD7606的DB口对它产生了影响,导致高电平输出只有1V左右。请问有什么办法可以解决这个问题?除了重新设计电路把两片AD7606的DB口分开接到fpga中。2片AD7606 用不同的/CS分时选通读数,就可以了。
  感谢!还有一个疑问,就是上电多久后给reset信号比较合适呢?比如用内部参考电压的话,是需要等至少30ms吗?上电电压达到预定的幅度后,即可发reset信号。
  本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言 https://www.jdwx.cn/bbs/
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 13:13 , Processed in 0.400911 second(s), 22 queries .
