| 固定式辐射报警仪的主要作用是用于辐射强度检测,一般它是需要进行固定安装的,在一定范围内可以起到长期监测的目的,并且可以表现出非常多的特点。 固定式辐射报警仪特点 1.仪器中的报警灯内置磁性元件,可吸附于仪器外壳金属任意位置或者可根据用户要求安装在任意位置; 2.在实际应用中一台辐射报警仪可同时与多个探头连接,可应用于多点区域监测; 3.固定式辐射报警仪所采用的探头内置数据处理单元,所测得的结果通过RS-485接口传送至主机; 4.可根据自己的使用要求设置报警阈值,数值超过报警阈值后即可触发声光报警; 5.自动化运行,24小时无人职守连续自动监测,可实现多点网络布局与远程操作; 6.仪器所默认采用的通讯协议均为Modbus协议,方便用户后期开发使用; 7.仪器具有较强的抗干扰能力,即使在恶劣环境下也可以正常运行。 固定式辐射报警仪工作原理 固定式辐射报警仪可以和多个探头连接,可以监测指定区域内的各种辐射射线,可以准确测量出各探头所测量到的剂量率与计数率数据。如果被测区域的剂量率超过用户所设定的报警阈值时,主机会同时发出声光报警信号,提示现场工作人员做好辐射防护。 本文来自互联网收集整理,由家电维修技术论坛小编精心转载,更多相关文章请到维修论坛交流黄昊宇 |
GMT+8, 2025-12-31 13:13 , Processed in 0.159661 second(s), 21 queries .
