6P9单端SEPP推挽放大器详解
2023-6-8 17:49| 发布者: 开心| 查看: 420| 评论: 0
摘要: 6P9单端SEPP推挽放大器 作者:老叟行舟 6P9是八脚五极电子管,原设计主要是为电视视频放大而设计的。因其互导高,推动电压低,所以也有很多人拿它做单端放大器。但由于6P9 ...
    6P9单端SEPP推挽放大器
  作者:老叟行舟
  6P9是八脚五极电子管,原设计主要是为电视视频放大而设计的。因其互导高,推动电压低,所以也有很多人拿它做单端放大器。但由于6P9是高内阻管,标准接法单端负载10K,如果做成普通甲类推挽放大器,则PP负载为20K。这样高的负载,绕制输出变压器,需要有很大的电感才能满足播放低音部的需要。所以,很少见6P9标接的甲类推挽放大器。
  但是如果我们采用SEPP电路将6P9接成三极管,则推挽负载仅为2.5K。如果制作者没有2.5K的输出变压器,则采用5K输出变压器,将次级8Ω输出做4Ω输出即可。这样做的好处是:将5K输出做2.5K输出用,其初级电感将能够充分满足低音部的需要。由于SEPP电路,输出变压器初级没有直流通过,所以,其输出变压器的要求也比普通单端输出变压器的要求低,如果没有输出变压器,采用普通20W小功率变压器:初级220,次级12V的即可。
  SEPP电路的原理轻读者参见有关图书介绍。本文旨在介绍6P9SEPP电路自身。
  电路如下:
    本文家电维修技术论坛https://www.jdwx.cn/由家电维修小编收集整理资料,更多相关内容请到维修论坛交流。汤梓红
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 13:13 , Processed in 0.222454 second(s), 21 queries .
